发表于 2019-7-11 10:27:41
来自手机
您说的很有道理。
现在电器干扰太严重,屋内基本无法正常收听中波,短波也屏蔽厉害,要想舒舒服服的听收音机,只能拿到外面远离电线的地方。
我做这个收音机基本是被逼的,原套件中频自激太厉害,增益怎么也调不到60dB以上,还得架高天线,还有就是原电路AGC控制太弱,强台震耳,弱台得音量旋钮拧到底才能收听,这个可能也和中频增益太低有关。
新作的这台机子正好弥补了这几个缺点,在另外几方面还有所加强。
一个是把中放改为三级,合适的线路、良好的布局加上大面积接地,中放增益90多dB还非常稳定。二极管平衡混频出来只有和频与差频,就是有中频信号被天线磁棒拾到,也过不了混频器这一关,这个混进来的中频信号在混频电路就被衰减45dB以上,成不了气候。原三极管混频中频信号是被直接通过的,也造成了一般收音机中频容易通过天线回授自激。
高放AGC也是经过反复实验的,双栅场效应管需要的第二栅级的控制电压范围很窄,0.2V以上和2V、5V都没什么区别,0.2V开始起控,—0.3V基本就夹断了,只要想法使AGC电压在这0.5V范围内变化,就能很好的控制整机增益,完全没必要再使用中频AGC。关于大信号阻塞,只要不在发射天线旁边,磁棒次级感应的电压绝对不会超过10mv,而10mv信号造不成高放场管阻塞。
关于噪音,主要是电器污染噪音和机子噪音。电器噪音只能远离,机子噪音主要在高放和混频。高放采用场效应管,底噪比三极管要小的多,二极管平衡混频基本也是噪音最小的混频器,这就使得连音频整机最大110dB的大增益,如果不接入天线,就是音量电位器开到最大,也没多大声音,这点还是比较满意的。
选择性用的原机电路,我发现只要调整得当,两组双调谐中周在选择性上完全不输于LTM455E,这还是在宽带的情况下,要是窄带,临频干扰基本没有,455陶瓷滤波器胜在方便不用调整,但声音不如双调谐好听。
关于灵敏度,本机基本达到了0.1mv,如果天线初级线圈直接接高放,灵敏度就是十uv级别了,不过在家里那就是噪音的天下了哈哈.这一点也可以安装一个单刀双掷开关,在家调到次级线圈,野外调到初级线圈.
最终的中频曲线,检波前通过几pf的电容扫出来的
