楼主: aaa555000
一个简单易作及“新颖”的高性能超外差收音机
发表于 2019-4-29 17:34:42 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2019-4-29 17:25
家中零件过多,前几个星期才发现这个分三段无磁芯蜂房,发财啦!搞部好机安享晚年
看欧洲军机上的中周大壳大线圈!
是不是Q就高啊~
做个3级中放的才爽呢~
发表于 2019-4-29 17:44:35 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2019-4-29 17:34
看欧洲军机上的中周大壳大线圈!
是不是Q就高啊~
如是军机要万分小心我捡到一个改频率而丢掉的大空心短波线圈,一用沙纸去旧锡-----发达啦
原来是纯银线圈.如果是国产军机那个调SWR大线圈,足有一斤多纯银
发表于 2019-4-29 18:01:22 | 显示全部楼层
俺还有几只德国机的大中周~
双调谐调杆外带磁罐的~
发表于 2019-4-29 18:13:37 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2019-4-29 18:01
俺还有几只德国机的大中周~
双调谐调杆外带磁罐的~
听说这里有个老者突然逝去,满满一屋儿孙看不懂的电器半夜全送上垃圾车去了.听到只有兴叹!
应该有时间整理一下家当零件看什么要立即DIYl什么要放弃什么要拿来享受一下.勿伴烙铁时间比
赔伴夫人时间还长十倍八倍这样
发表于 2019-4-29 18:48:34 | 显示全部楼层
应该有时间 ...
正常~
万物均有断崖之日~
到那时那些炸碎的原件腿还会笑唤咱们呢~
发表于 2019-4-30 01:50:05 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2019-4-29 18:48
正常~
万物均有断崖之日~
所以各人家中有什么零件,各人喜好怎样DIY自己的机,应有绝对灵活玩乐权,其他人不必弓张剑拔,争得你死
我活,讨论是必要,但不要【是必】,【非这样不可】,回复往曰的欢松讨论气氛就好
好象我提一点;其实有负反馈后,情况很复杂;有电流负反馈,有电压负反馈,还有串联式负反馈,并联式负反馈
它们的互相交织,只有一半情况是阻抗变大,但极少人提及还有一半情况是阻抗变小的,于是日常谈负反馈就
出现阻抗变大这单一意念的悟区.气氛不好,今日这也不讨论,各人自己去读书研究吧
这个区讨论还是不错的,以后说话尽量不要对人吧
很多网友几十年对着烙铁多,与人交谈少,一开口所说/所用语气,很多时词不达意,有冲动,希DIY佬们互相
体谅这一点,也以此来时刻告诫自己;刚才说话是否语气不好,容易得罪人?多作自我反省
发表于 2019-5-1 18:37:25 | 显示全部楼层
后面呢?帖子后面怎么变聊天帖了?都跑题了
发表于 2019-5-3 13:49:51 | 显示全部楼层
有时汽车也不一定开得很顺路况,要司机以方向盘修正向前,技术区有些技术争论,或至题外,是常有,司机把
方向盘及时调正,没事
发表于 2019-5-7 15:47:54 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2019-4-26 12:38
几元钱100米包邮的钓鱼线到了。
此线打滑怎么解决的?
 楼主| 发表于 2019-5-9 18:41:39 | 显示全部楼层
wfb_650312 发表于 2019-5-7 15:47
此线打滑怎么解决的?
我买的漁线是多股绞合的,不易打滑。
适当的拉线弹簧也能克服打滑。
网上有各种不锈钢的弹簧卖,0.3mm丝的2~4mm粗的几元钱一米,买一米够折腾几十年了。
304不锈钢超长拉簧 拉伸拉力护管保护弹簧 线径0.2-1.2 外径2-12-淘宝网  https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=9uvghv6eb0c
发表于 2019-5-11 22:31:13 | 显示全部楼层
几元钱100米包邮的钓鱼线到了。
请问用几号钓鱼线?
 楼主| 发表于 2019-5-12 07:37:46 | 显示全部楼层
语音输入 发表于 2019-5-11 22:31
请问用几号钓鱼线?
大力马鱼线8编主线子线9编pe线路亚线超强拉力大马力正品钓鱼线-tmall.com天猫  https://detail.tmall.com/item.ht ... skuId=3783519615796
我买的是5号和8号两种4编的,5号细0.37mm用于小拉线盘;8号粗0.5mm用在大拉线盘。4编便宜,8编贵,应该更好。
发表于 2019-6-8 13:34:26 | 显示全部楼层
老先生这篇帖子一直没看,但是心里一直惦记着。今天从头到尾看完,感觉受益良多。接触到了新奇的电路,又从回贴中零散收获了不少电子知识。老先生的理论结合实践钻研的研精神值得学习,人品更是令我敬服。希望老爷子保养好身体,再多弄出许多个好电路来。
发表于 2019-6-9 20:44:28 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2019-4-24 00:13
谢谢Q老师的耐心解释!您这是帮了我一个大忙。
这个我一再推诿,只提示,不尽言的问题,其中大有缘故。
说的极好,佩服至极。
发表于 2020-7-12 22:39:27 | 显示全部楼层
送头到尾大概看了一遍, 到处找老爷子的帖子学习
GMT+8, 2025-5-5 18:18
