楼主: aaa555000
一个简单易作及“新颖”的高性能超外差收音机
发表于 2019-4-24 13:10:33 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2019-4-24 06:24
这个看了"共"接发射极~
但从输出看应与输入同相~
那看你用哪个点做参考了,如果以发射极做参考,那么是反相的,如果没有参考点,管它反相还是正相,只要输出波形正常就可以了
发表于 2019-4-24 14:07:54 | 显示全部楼层
kunlun 发表于 2019-4-23 10:53
有中周的疑惑想请教版主:
1、因为电感量和匝数接近指数关系,而电阻和匝数为线性关系。如果这么说的话 ...
由于个人家景问题,我没置Q表,但你所设三个问题过于个人立论,不好解译,你可以对比胆机的C与中周Q值,
晶体管全体中周与其Q值,你就知分布电容和Q的关系,不必作个人主观立论,以商品实际情况下结论就合情理些
发表于 2019-4-24 14:24:16 | 显示全部楼层
有中周的疑惑想请教版主:
电感量和匝数接近指数关系,应该是平方关系吧!负载端口用大电容配小电感,冷端可以直接接交流地,无需抽头,并且大电容可以使负载端呈容性,可以大大减轻结电容的影响。可以发个全图研究一下吗
发表于 2019-4-24 14:41:19 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2019-4-24 13:10
那看你用哪个点做参考了,如果以发射极做参考,那么是反相的,如果没有参考点,管它反相还是正相,只要输 ...
答的好~
在这图中是发射极参考点到地的基准点电压是反相的~
俺会了~
发表于 2019-4-24 15:03:16 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2019-4-24 14:24
电感量和匝数接近指数关系,应该是平方关系吧!负载端口用大电容配小电感,冷端可以直接接交流地,无需抽 ...
如果有空,我极想玩个胆中周那么大的半导体用中周.用多股线
看到几台世界名机的中周都有半个胆机中周那么大,而且用三/五股线----流口水
发表于 2019-4-24 15:15:55 | 显示全部楼层
这个看了"共"接发射极~
但从输出看应与输入同相~
各个组态的输入输出相位关系是默认“共”这个极为参考点的。所以首先搞清楚这个,然后就可以很容易搞清楚其他的了。
发表于 2019-4-24 15:57:13 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2019-4-24 15:15
各个组态的输入输出相位关系是默认“共”这个极为参考点的。所以首先搞清楚这个,然后就可以很容易搞清楚 ...
那个“共“是很明显的是发射极~
因是个漂动的“共”且与地基准取出输出~
外部看输出与输入同相~
内部看“共“与地反向~
就是“共“射电路~
这理解有点脑筋急转弯啊~
求Q大给找些标准电路让俺加深加深印象!
另这种电路为啥应用甚少与常规比较有啥优劣?
发表于 2019-4-24 16:48:20 | 显示全部楼层
判断组态——只要画出交流等效电路图,就一目了然了。很简单!
发表于 2019-4-24 16:51:06 | 显示全部楼层
为啥甚少?——一般都是默认“地”是输入、输出信号的参考点。例外的情况很少,所以必然甚少!
发表于 2019-4-24 17:05:59 | 显示全部楼层
俺用了甚少一词~
实际上是俺没有(不含别人)查到一款此例的应用电路~
加之此款电路输入的冷端不冷(漂动)更是难寻踪迹~
俺学艺不精翻车了~
给看成晶体管第四组态了~
俺有罪~
发表于 2019-4-24 17:41:34 | 显示全部楼层
看到几台世界名机的中周都有半个胆机中周那 ...
可是我试过两个TTF-4中周的Q值比TTF-2中周低得多,就对大中周没兴趣了。可能和不同时代的磁性材料有关系。
发表于 2019-4-24 17:45:09 | 显示全部楼层
这个图截选自Zenith Royal 3000-1原理图。
发表于 2019-4-24 17:46:14 | 显示全部楼层
kunlun 发表于 2019-4-24 17:41
可是我试过两个TTF-4中周的Q值比TTF-2中周低得多,就对大中周没兴趣了。可能和不同时代的磁性材料有关系 ...
TTF-4型是早年的型号,磁材肯定差一些,体积大的绕组绕线长度也比较长,故内部损耗较大,Q值自然低。
发表于 2019-4-24 18:00:45 | 显示全部楼层
并非接近,而是基本按照匝数的平方增加。
给您一个新TTF-1的电感系数:调幅磁芯 44.65nH/T^2, 调频磁芯 20.41nH/T^2。
例如配合210pF(包含10pF的分布电容)谐振电容器的465KHz中周(调幅磁芯)电感量是560.1uH,匝数为 sqrt(560.1/0.04465)=112匝;配合57pF(包含10pF的分布电容)谐振电容器的10.7MHz中周(调频磁芯)电感量是3.88uH,匝数为  sqrt(3.88/0.02041)=14匝。
sqrt表示开平方。
发表于 2019-4-24 18:10:24 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2019-4-24 15:57
那个“共“是很明显的是发射极~
因是个漂动的“共”且与地基准取出输出~
在飞利浦和松下收音机上没有使用过的电路,基本上没有任何优势。国产收音机上有些中放电路,中放管的发射极串联一个电阻,没有并联电容,可以采用此种方法提高中放稳定性
GMT+8, 2025-5-5 16:29
