发表于 2024-12-5 13:50:31
更新了电路图。主要变化有2点:
1、因为减法电路两个输入点的输入电阻不一样大(负端1k正端2k),用3904集电极200欧直接驱动减法电路会失衡。
所以增加发射极跟随器Q4、Q5将输出阻抗200欧的A、B点电压降低到输出阻抗10欧左右的M、N点再送进减法器。
对于1k还是2k来说,前级10欧左右的输出阻抗可以视为0,明显减轻前后级电阻分压带来的失衡现象。
2、运放偏置电压不正确。你的电路图,将OPA365的正端接地(0V),这样信号负半周全部削波。
在下面的电路图中,OPA365同相端接地的1kΩ被分裂成两个2kΩ,从电源连到地。中间点电压2.5V
(交流等效电阻是2个2k并联=1k不变)
这样改变电路后,OPA365得到妥当偏置电压(PQX三处静态电压都是2.5V),信号不会削去哪个半周。
另外还有次要改变:
R6与R9大小变化,R1增加到100欧。为的是增加Q1的静态电流,同时加大R1的负反馈强度。
使得音频信号经过失真更小的路径作用到载波幅度上。
(60.81 KB, 下载次数: 2)
