发表于 2011-4-21 21:15:13
仪器应用例子——可以读出特性曲线顶端频点的中频扫频
前面16#已经讲过作为465kHz中频扫频仪的使用方法,最新发现,可以更进一步,本仪器可以确定曲线的顶端频率值。具体使用方法如下:
参照第2图(仿真图)和第3图(锯齿波振荡器),将锯齿波输出端接示波器X轴,K1切换到【工作】位置,K2切换到1SV149变容二极管位置,高频振荡切换到中波波段,仪器高频输出端通过一个12pF电容接到电子管收音机的可变电容的输入联定片,示波器的Y轴接电子管收音机的音量电位器的两端。
电子管收音机切换到中波,双联全部旋入,调节仪器可变C1将振荡频率调节到465kHz附近,示波器处于【X-Y】模式,调节【扫频范围】的22K电位器(第3个图)和示波器的X轴增益和位移,还要调节示波器的Y轴增益以及扫频输出信号的强度(200Ω电位器),使特性曲线胖瘦合适,位置居中。这个时候如果在扫频输出的全额输出端接上频率计,我们会发现其指示的频率值正好是扫频的中心频率值465kHz。
为了确定特性曲线的最高位置的频率,这时可以将开关K1切换到【测试】位置,仔细调节双联C1和【扫频范围】22K电位器,致使示波器上的亮线跳到最高位置,这个时候再看频率计,其数值即为谐振最高点的频率(我这个例子中是467kHz)。
[ 本帖最后由 HQPOS 于 2011-4-21 21:26 编辑 ] |
