发表于 2011-3-29 17:42:11
回复 17# BFDZM 的帖子
不需要断开。我测试过,当K1切换到【测试】位置,并将22K电位器旋至地端,如果这个时候旋转C1至高频输出频率为455kHz;这个时候再调22K电位器,将加在变容二极管1SV149上的电压加到7V左右时,高频输出频率约为577kHz。也就是说,在有C1加入的情况下(与变容二极管并联),频率变化范围仍然可以达到122kHz,而实际使用时扫频宽度只需要十几到20kHz左右,也就是说,接K1的22K电位器并不需要旋至顶端。
简单地说,变容二极管1SV149变容范围足够大。而且我这样连接的目的就是要实现在中频、中波和短波范围内任意频点的扫频。我试验过,短波10.7MHz附近,利用I201变容二极管,扫频范围大约可以达500kHz左右。
[ 本帖最后由 HQPOS 于 2011-3-29 18:49 编辑 ] |
