楼主: 求知无足
共源共栅电路用于混频
 楼主| 发表于 2019-1-15 22:41:07 | 显示全部楼层
上图,UO是平衡输出,才可能拟制本振信号。
 楼主| 发表于 2019-1-15 22:46:20 | 显示全部楼层
60楼的简单差分对,U2是被拟制的信号!所以,本振信号应该从长尾管输入。
发表于 2019-1-15 23:32:51 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-1-15 20:14
这个电路,你可试验过?输出阻抗那么低,如何处理呢?
这个电路我试过啦,一直在使用呢。
现在我自制的收音机,基本都用这个电路。
发表于 2019-1-15 23:33:33 | 显示全部楼层
看来楼主有点心动了。
发表于 2019-1-15 23:34:21 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2019-1-15 17:42
猪大的去库存厉害了!
只能说现在管子太便宜了。
发表于 2019-1-16 01:42:24 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-1-15 22:33
老朋友,依你说,如果单独制作一个高性能的调幅高频头时,混频级用什么形式的好些呢?
还是试试你的那块板子吧,是不是可以在两管之间对电源正极接一个电阻,第一可以让两个管子工作点不同,T1电流略大利于放大,T2电流略小利于混频,同时可以让本振信号对T2的电流实现调制,T2输入阻抗低,插入这个电阻也不至于明显影响到增益
发表于 2019-1-16 09:05:12 | 显示全部楼层
这就对了,这是建立在平衡输出的基础上的结论:可以抑制长尾输入信号(我前面说反了)。如果单端输出就无法抑制了。
 楼主| 发表于 2019-1-16 09:14:13 | 显示全部楼层
从T1管的源极输入本振信号,T2管仅作为防止米勒电容的作用,行不?
 楼主| 发表于 2019-1-16 09:20:23 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2019-1-16 09:05
这就对了,这是建立在平衡输出的基础上的结论:可以抑制长尾输入信号(我前面说反了)。如果单端输出就无 ...
平衡输出导致线圈复杂,不平衡输出无法抑制无用信号。既然是这样,何不简单点,用这样的电路。T2仅作为共栅级,起隔离输出回路与T1的作用?
发表于 2019-1-16 09:22:37 | 显示全部楼层
有啥不可以?单管混频+共栅放大而已。
发表于 2019-1-16 09:27:24 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-1-16 09:20
平衡输出导致线圈复杂,不平衡输出无法抑制无用信号。既然是这样,何不简单点,用这样的电路。T2仅作为共 ...
所以说我更喜欢前面的双管双平衡混频,不需平衡输出和平衡输入,输出中抑制掉了无用成分(不管是本振还是接收信号中的)。唯一的缺点是输入阻抗比较低。
 楼主| 发表于 2019-1-16 09:29:46 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2019-1-16 09:22
有啥不可以?单管混频+共栅放大而已。
再请教Q大,用正电源,还是用负电源?
用正电源,则电源的负极共地。这虽然是常见硅管的电源供电形式,但将来需要 高放级时,高放线圈复杂化,不能共地,导致可变电容需要通过滤波电容才能接入谐振回路中去。用负电源,则电源正极接地。这样,T1的栅极必须用一只高性能的电容隔直流,这只电容的漏电一定要小,否则导致T1不能工作。但这样,高放线圈可以非常简单,也不要初级绕组了,直接抽一个头就行,可变电容的接入也相当简单。真是各有各的好处,无法舍取。
 楼主| 发表于 2019-1-16 09:37:07 | 显示全部楼层
正极共地的高频头电路,高放线圈相对简单,可变电容也直接接入谐振回路。
发表于 2019-1-16 09:38:41 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-1-16 09:29
再请教Q大,用正电源,还是用负电源?
用正电源,则电源的负极共地。这虽然是常见硅管的电源供电形式, ...
小容量的电容漏电基本可以忽略,再说场管栅极与负电源端都要有直流回路(虽然这个电阻很大),所以即便是电容有点极其小的漏电(等效的电阻非常非常大)也是可以忽略的。所以正接地没问题。当然负接地也没问题,只要这个串联的电容足够大其影响就可以忽略了(当然在谐振回路中的电容我们会选品质比较优秀的品种)。
发表于 2019-1-16 09:44:46 | 显示全部楼层
Booooby 发表于 2019-1-15 22:11
超版的这贴真火,短短12小时就翻了4页了。。。
继续当吃瓜群众。
有波大大参与必然会更火!!!
GMT+8, 2025-4-28 09:07
