楼主: jupeter
【原创】我是如何玩6P13P这颗管子的
发表于 2019-9-7 13:28:45 | 显示全部楼层
搞得我也想装台6p13p玩下。
 楼主| 发表于 2019-9-18 22:53:06 | 显示全部楼层
fsnzman2016 发表于 2019-9-7 13:27
查了下资料,6p3p最大阳极功率20.5w。
仔细观察6P13P的管芯体积跟6P3P是相当的。在设计时屏耗用到18W-20W,未见屏红,说明这只管子很有潜力可挖。所以才说他的输出功率应该比6P1大,与6P3P处于一个级别。
发表于 2019-9-19 01:19:37 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2019-9-6 20:29
能实测各种谐波失真的数值当然很好。业余条件不能满足时,纸面作业结合负反馈修正,收效也不错。
现在的新玩法有不少。
比如电脑上有软件可以做声卡信号的傅里叶分析。
自己装一个labview软件就行。
手机估计也有类似软件。
还有二手的数字示波器也很便宜了。
甚至是一些用单片机做的玩具单板示波器也可以试试。
发表于 2019-9-19 15:25:29 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2019-9-18 22:53
仔细观察6P13P的管芯体积跟6P3P是相当的。在设计时屏耗用到18W-20W,未见屏红,说明这只管子很有潜力可挖 ...
是的,价钱还便宜,真乃俺们穷烧的 劳斯拉丝
发表于 2019-9-21 14:36:10 来自手机 | 显示全部楼层
楼主讲的很好,易懂。看了几遍学到了很多,能讲下推挽设计就更好了,对于A类推挽是否就是两个单端的相加,阴极电流即两管总电流之和,那么阻抗是如何确定的?有人用到10K,您说高了应用6-10k,这个是怎么算的
 楼主| 发表于 2019-9-21 15:40:30 | 显示全部楼层
njj 发表于 2019-9-21 14:36
楼主讲的很好,易懂。看了几遍学到了很多,能讲下推挽设计就更好了,对于A类推挽是否就是两个单端的相加,阴 ...
A类推挽就相当于单端A类的反相组合,功率加倍,供电电压不变。输出牛P-P阻抗是单端牛的两倍。甲乙类所配合的输出牛则根据具体设计的工作点、工作电压、甲乙类的深度,阻抗取值范围很宽,几乎可以说跟单端时的阻抗没有关系。一般来讲,管子的最大屏极电流比较大时,阻抗可以选小一些,管子的最大屏压比较大时,阻抗可以选大一些,但最终的确定还是要从曲线图上找到合适的负载线,进而确定适当的阻抗值。
BTW:6P13P阴极宽大,适合瞬间大电流工作,屏帽结构,又提高了耐压,其实是很适合推挽工作的,尤其是甲乙类状态下,高压上到500V以上,配合10K的输出牛,输出功率可以达到40W以上,与6P3P相比较有过之而无不及。
发表于 2019-9-21 23:34:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢回复,改天用您的工作点试下阴极衡流源的A类推挽,您的帖子收藏了
发表于 2019-9-23 13:00:03 | 显示全部楼层
技术贴关注中!跟着老师玩平价管
发表于 2019-10-7 11:23:55 | 显示全部楼层
收藏学习中,感谢楼主!
发表于 2019-10-7 16:32:52 | 显示全部楼层
朱老师的帖子必须赞  说的很好  通俗易懂
发表于 2019-10-8 09:25:24 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2019-9-21 15:40
A类推挽就相当于单端A类的反相组合,功率加倍,供电电压不变。输出牛P-P阻抗是单端牛的两倍。甲乙类所 ...
院长出图纸。
发表于 2019-10-8 09:34:41 | 显示全部楼层
院长出图纸。
 楼主| 发表于 2019-10-8 13:09:22 | 显示全部楼层
好的,6P13P这颗管子很值得把玩,尤其是三接下的甲类单端和甲乙类推挽,都值得一试。等我酝酿一下。
发表于 2019-10-14 20:43:57 | 显示全部楼层
好想做一台
发表于 2019-10-16 10:12:52 | 显示全部楼层
有时间做一个
GMT+8, 2025-4-30 13:41
