楼主: 混水摸鱼
!!!125v电烙铁串接二极管
发表于 2019-2-11 22:35:19 | 显示全部楼层
我从头至尾仔细看了全部帖子,我说一下自己的观点:220伏市电串联一个二极管,加到一个标称是110伏的电烙铁上面。是否会超压使用的问题。有一个假设前提:220伏是正规的正弦波;二极管也是正向压降很小可以忽略不计,反向电阻接近无穷大;负载电烙铁电阻随着温升变化可以忽略不计。
有效值也称之为方均根,就是对信号进行平方、求和、平均、开放运算,它是计算负载发热量大小的重要指标。等电烙铁的负载决定之后,加在电烙铁有效值电压大小就可以知道该电烙铁的功率(发热量)大小了,我们使用的市电220伏的有效值就是220伏,这是公认的。经过二极管半波整流之后,变成了【剩下一半的非零波形】其有效值电压是原来{220伏}的√2/2≈0.707倍。也就是155.56伏。所以说把这个电压加到110伏或者127伏电烙铁上面确是超载了,要发红。
补充内容 (2019-2-12 15:17):
好多坛友说的都很对,串联一个二极管之后,同一个阻性负载的功率是原来的一半,可是这个帖子的问题是:【220V电源串接一只二极管后实际电压多少v?】延伸出这个电压给110伏或者127伏的电烙铁使用会不会过载的问题,
发表于 2019-2-12 07:43:29 来自手机 | 显示全部楼层
我竟然全看完了。有效值,纯阻p=ui.   半波整流有效值0.707.在p=ui.    话说4倍和2倍理解为啥这么难。验证方法:功率计插隔离变压器的110v,接该烙铁,记录数据1.功率计插220v接该烙铁,记录数据2,接二极管再接功率计,在接烙铁,记录数据3,对比就知道结果。   另:半波整流后的平均值0.45到目前我也纳闷引入此概念的实际意义在哪,干啥用的?
发表于 2019-2-12 07:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
另:有效值220v交流全桥后,不加滤波电容,输出直流电压多少呢?我试验了,和理论一样的。大家试试看。不是1.4倍310v哦。
发表于 2019-2-12 08:53:31 | 显示全部楼层
真有效值电压测量其实对输入波形也是有要求的,因为隔直电容
把脉动直流整合成了交流 测量误差就出现了. 最好还是用示波器
测量还是峰值比较有意义。
发表于 2019-2-12 16:15:46 | 显示全部楼层
3ag12ap9 发表于 2018-8-14 13:40
假设这烙铁是126瓦,那么它的电阻是126的平方除以126等于126,也就是126欧姆。不考虑温度系数影响。
把它 ...
思路是对的,其实这个问题很好理解,正弦波220伏(有效值)串联一个理想的整流二极管之后,变成了155.5伏有效值电压,如果接到了标称电压为110伏或者125伏或者126伏的电烙铁上面,肯定是超载了----要发红的。
但是我看到好多帖子都在讨论:同一个阻性负载,接到正弦220伏电压的功率,再接到串有二极管电路上的功率,后者是前者的二分之一。这个没有错。但是有了这个结论,就导出了错误的结论:既然功率降了一半,前者使用220伏电压,后者就可以用110伏电压了。
发表于 2019-2-12 20:00:09 | 显示全部楼层
zaq 发表于 2019-2-12 07:43
我竟然全看完了。有效值,纯阻p=ui.   半波整流有效值0.707.在p=ui.    话说4倍和2倍理解为啥这么难。验证 ...
这句话出自变压器降压的低压交流电半波整流电路的输出平均电压,断章取义地抽出之后,成为"放之四海皆准"的“真理"了。为什么不是0.5,因为二极管结电压的影响,如果是高压220v或110v半波整流,则结果压可以忽略了,就没有0.45一说。
发表于 2019-2-12 20:37:58 | 显示全部楼层
没有看明白接二极管发热还是烧红。
发表于 2019-2-13 12:37:22 | 显示全部楼层
这么简单的问题,为啥有很多人犯糊涂呢?
220V削掉负半周(串个二极管)给纯阻性负载,那么负载获得1/2功率。
110V正弦波加到同样的纯阻性负载,那么负载获得 1/4功率。
也就是说,220V串二极管比起110V,电阻上功率超标1倍。
所以,交流电是看有效值的。220V削掉一半后,有效值是原来的0.707倍,而不是0.5倍。
至于很多人说他的220V串二极管后给电表,电表显示110V,那是因为你的电表的问题。只能说明你的电表不是量的有效值。请换表。
发表于 2019-2-13 18:39:53 来自手机 | 显示全部楼层
“”为什么表量220v是准确的,半波整流后就量不准了呢?“”                        因为220v是全波,二极管后是半波了。半波时候需要表的有效值功能了。220v用变压器降压到110v全波,你用该表量还是准的。补补充下。另:有效值的表注意频率响应范围,超过频率范围,有效值的表量的时候也出现误差了。之前我吃过亏
发表于 2019-2-13 21:16:34 | 显示全部楼层
这句话出自变压器降压的 ...
我们在使用整流二极管耐压的时候正常要用到交流电的峰值,计算电热器的热量时候用到交流电的有效值,但这个平均值  实际使用意义确实不大,你说的【为什么不是0.5,因为二极管结电压的影响,如果是高压220v或110v半波整流,则结电压可以忽略了,就没有0.45一说。】
我认为这0.45应该与二极管的结电压没有关联,正弦220伏的峰电压是310伏,有效电压是220伏(310X0.707).其绝对平均电压值应该是310X0.637=197.5伏。半波二极管整流之后应该是310X0.637/2=98.7伏,  平均值可以理解成在 直角坐标系里,一个周期的波形面积除以【一个周期横坐标的长度】得出,如果周期是360的话,平均值为零,所以前面加了一个“绝对平均值”。具体的计算方法:可以用定积分公式求得。
而这个0.45的系数就是上面(0.637/2)/0.707所得,与二极管的结电压没有关系的。也可以参考74楼的公式,一目了然。
发表于 2019-2-13 21:52:04 来自手机 | 显示全部楼层
没想到这个贴子这么久了还有搞不清有效值概念的,前面很多人道理已经说得很清楚了,那些搞不明白的不会自己积分推导下么。矿坛不该基础这么差,但这风气真是,,,,,
 楼主| 发表于 2019-2-14 09:09:41 | 显示全部楼层
ztq 发表于 2019-2-13 21:52
没想到这个贴子这么久了还有搞不清有效值概念的,前面很多人道理已经说得很清楚了,那些搞不明白的不会自己 ...
虽然基础知识,但永远都有新人,初学者,爱好者,既然来这里就是喜欢电子的同学,能提出问题和参与讨论的都是对知识孜孜以求和态度严谨的同学,知识永远也学不完,基础理论和初级知识年年都有学,否则还要小学干吗?不能用个人的思维约束别人的思想!更不能用自己的“标准”来衡量他人的水平。
反到对矿坛这种风气我倒是很欣赏,也很喜爱,遇到理论或技术方面的问题来这里求助,会有很多熟悉活不的同学积极参与解释指导并给予无私的帮助,包括很多技术和学术大咖们,他们没架子,放下身份谆谆教导,难道这种风气不值得提倡么?不值得发扬么?现实社会风气下还能有如此风格的一块小天地难道不值得珍惜么?--------我在矿坛里得到过多次无私的帮助,所以我热爱矿坛也热爱这里的风气更热爱这里的同学们!
发表于 2019-2-14 09:47:01 | 显示全部楼层
越扯越迷糊,交流电串二极管应该看成是一种按时间的分割,交流电的正负半周做功是一样的,不串二极管之前一秒钟有100个半周在做功,对于电阻负载来说每个半周做的功是一样的,串个二极管就等于把波形个一个去掉一个,只剩下50个半周在做功,功率减半就行,就是这么简单。
一个100瓦的灯泡(不考虑灯丝温度系数),亮10小时下来消耗1000瓦时电力,开一小时关一小时10小时耗500瓦时电力,开一分钟关一分钟也是耗500瓦时,开一秒关一秒也是耗500瓦时,只要开、关的间隔相等,每秒开50次关50次照样是500瓦。串联二极管起的就是这种开关作用
发表于 2019-2-14 09:52:19 | 显示全部楼层
yhg 发表于 2019-2-13 21:16
我们在使用整流二极管耐压的时候正常要用到交流电的峰值,计算电热器的热量时候用到交流电的有效值,但 ...
串联二极管之后峰值没有变,仍然是310伏,为什么给它乘以0.637?
发表于 2019-2-14 15:14:26 | 显示全部楼层
我上面帖子上说的是:正弦波的峰值X0.637=平均值。【220伏市电平均值就是197伏左右】;310X0.637=197
经过二极管半波整流之后(没有电容器滤波),变成了【剩下一半的非零波形------含有直流成分的波形】它的平均值就是99伏左右。这个数据可以用定积分方法求得波形在一个周期的面积除以横坐标值得到。因为面积只有全波的一半,所以求平均值时候公式是,310X0.637/2=99
经过二极管半波整流之后(没有电容器滤波),变成了【剩下一半的非零波形------含有直流成分的波形】,这个半波有效值电压值是原来{220伏(有效值)}的√2/2≈0.707倍。也就是155.56伏。
GMT+8, 2025-5-14 04:13
