yyw@ 发表于 2018-8-14 18:21 220串个二极管有效值就是110,所以什么都不加,一个二极管就行了, 我有个内热的烙铁买来就是串个二极管的 ...
ztq 发表于 2018-8-14 13:46 那个125v是插头耐压不是烙铁电压,日本的烙铁一般是110或100v的,直接加220v功率大约是4倍,串二极管是2倍 ...
老柳 发表于 2018-8-14 22:21 类似这样的讨论帖太多了。先看看帖子。不要凭想当然。
zeng_zww 发表于 2018-8-14 22:25 楼主你一看上面的标志就说是125V,但这可能是个误判,220伏电压串联一个二极管是不会那么快烧红的,所以很 ...
混水摸鱼 发表于 2018-9-15 14:10 没烧红前比这还新呢。 也是啊,有调压器,可以逐步调高电压试验,但发热到什么程度合适?这不好界定啊? ...
zeng_zww 发表于 2018-9-15 15:15 同时测量一下电流,这样用欧姆定律计算就可以知道功率了。
混水摸鱼 发表于 2018-9-16 08:58 根据欧姆定律可以算出功率,但使用电压怎样测定?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-13 01:25
