楼主: grandchen99
从半导体收音机的一颗后盖螺栓说起
发表于 2018-1-11 12:47:39 | 显示全部楼层
大部分电机的皮带轮不用螺丝固定都掉不了,火车轮圈也没有任何固定措施,相同的配合精度用在脚蹬上会肯定是没有问题的,但工艺成本无法承受,之所以采用正反扣是不增加成本的最廉价的解决办法,是从工艺到材料的完完全全的最廉价
随着加工精度的提高,这种分左右的必要性越来越小,卡车车轮的紧固螺栓也从正反扣向一顺边过度,早先的摩托车后视镜都是分左右的,现在普遍也不分了,
 楼主| 发表于 2018-1-11 13:44:02 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2018-1-11 12:47
大部分电机的皮带轮不用螺丝固定都掉不了,火车轮圈也没有任何固定措施,相同的配合精度用在脚蹬上会肯定是 ...
皮带轮一般都有销钉和螺丝防滑,其本身又多见于紧配合。火车的轮箍是过盈配合,配合前要用氧炔把轮箍烧红烧软才装上去冷却。这个和上述的是两码子事。安全的意识是积累的,谁违背它肯定会有后果,会发生事故,尽管发生机率很少。小型汽车轮胎固定螺栓现在一般都是正丝扣,尽管采取了一系列的措施,但我们还是常听说某某汽车轮子飞出来酿成事故车翻人亡了。在这个时候,就是没有人敢出来说是这是工厂为了生产方便,这是小型汽车左右采用一样的丝扣的原因。
发表于 2018-1-11 16:40:01 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2018-1-11 08:39
童车的左右脚踏、童车的护轮就是为了防止儿童在学自行车时摔倒受伤而设计的,换句话说就是为了保护儿童的 ...
1.在国家标准中明确规定:1.关于护轮,为初学者辅助轮,不得作为行驶轮使用(就是学车者防倒防摔的,正常行驶必须拆除的。)。2.关于童车,根本就没有儿童自行车标准,只有自行车标准;未成年人必须在监护者确保安全下才准骑行自行车,而且不准上路。
我们有些家长,让小孩随便乱骑,不会骑也不教,将两轮加护轮车当三轮车骑,出了事,怪天怪地,就是不怪自己;
发表于 2018-1-11 16:54:23 | 显示全部楼层
电风扇的风叶旋紧螺丝也是反牙的,电风扇一般是顺时针旋转,反牙的螺丝是逆时针旋紧的,相对电机转轴有逆时针运动的趋势,如果用了正牙的螺丝就会出问题。现有的情况可以用防滑螺帽代替。楼主不妨换上同规格的防滑螺帽代替,这样安全些,如果丝扣长度够,可以装2个防滑螺帽,更安全!
发表于 2018-1-11 17:07:47 | 显示全部楼层
夏国特 发表于 2018-1-10 17:04
也不是说退化,技术总是在进步的,管理水平质量水平也都是在提升的!
别说我抬杠,举个例子,以前的电容误 ...
透彻的说,是一个“法”的问题,也就是监管。有个美国人汽车用旧了去修,发现汽车的一块钢板是补过的,但外表根本看不出也不影响使用,但他从来没修过也没撞过,就告汽车厂欺诈获得重赔。在美国,不要说象食品,医疗,交通工具等这种跟人命有关的质量问题,就是一般的小事只要你认真,去法院告,没有不给你审大堂的!
 楼主| 发表于 2018-1-11 17:08:10 | 显示全部楼层
bj雨过天晴 发表于 2018-1-11 16:40
1.在国家标准中明确规定:1.关于护轮,为初学者辅助轮,不得作为行驶轮使用(就是学车者防倒防摔的,正常 ...
这么说,童车没有标准,就可以把童车的左右两只脚踏都用正丝,就可以把护轮的两只螺丝都用正丝。要是儿童在公园里学车出了事也是家长监护不当罗。这么说近年来让小型汽车轮子都用正丝,车轮飞出而出车祸都是应开车人自己买单罗!
发表于 2018-1-11 17:14:06 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2018-1-10 19:01
我们说的是螺栓柱,是指和线路板相连的那颗螺栓柱,是把整个线路板从机壳中拆下来的那颗螺栓柱。这是个 ...
螺柱也可以不用反丝,螺柱加弹垫或防滑垫拧紧一点,后盖螺丝拧松一点就可以了,完全没必要那么复杂。简单的事情搞复杂了反而是管理的退步
 楼主| 发表于 2018-1-11 17:14:24 | 显示全部楼层
loen518 发表于 2018-1-11 16:54
电风扇的风叶旋紧螺丝也是反牙的,电风扇一般是顺时针旋转,反牙的螺丝是逆时针旋紧的,相对电机转轴有逆时 ...
电扇自从那个时候起其叶轮的锁紧螺丝国内都是用反丝的,所以自从那个时候起从来都没有听说过叶轮飞出来造成事故的。
发表于 2018-1-11 17:17:48 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2018-1-11 17:14
电扇自从那个时候起其叶轮的锁紧螺丝国内都是用反丝的,所以自从那个时候起从来都没有听说过叶轮飞出来造 ...
电扇螺丝和一切转动机构的轴端锁紧螺丝必须是和转向相反,这个是机械设计的基本原则,双向和有震动冲击的就采取其他的办法了。
 楼主| 发表于 2018-1-11 17:17:51 | 显示全部楼层
四眼匪 发表于 2018-1-11 17:14
螺柱也可以不用反丝,螺柱加弹垫或防滑垫拧紧一点,后盖螺丝拧松一点就可以了,完全没必要那么复杂。简 ...
为了用户的安全和便利出发,在生产中做反丝的工序其实并不复杂,一劳而永逸。
发表于 2018-1-11 17:22:31 | 显示全部楼层
AMAO 发表于 2018-1-11 17:07
透彻的说,是一个“法”的问题,也就是监管。有个美国人汽车用旧了去修,发现汽车的一块钢板是补过的,但 ...
说得好!
指望设计人员、厂家良心都是机会主义,关键是消费者自己的意识。
只有大家都行动起来,才会改正风气。
发表于 2018-1-11 17:57:26 | 显示全部楼层
LZ 是懂技术的,知道螺纹有左旋和右旋,才知道设计的缺陷,如果不懂的人遇到,再把轮子按原样装回去而不采取防松措施,当轮子再掉下来,可能会出不可想象的后果。现在设计用上了计算机辅助,但搞设计的
有的敷衍了事不负责任,有的甚至在钻研偷工减料,其职业道德真的不如老一代
发表于 2018-1-11 18:02:40 | 显示全部楼层
看来楼主没有接触过生产管理,理想化的东西是会被市场拍死的,工匠都没饭吃了如何去谈精神,工匠精神不能简单等同于艺术家式生产,呵呵
发表于 2018-1-11 18:04:28 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2018-1-11 17:08
这么说,童车没有标准,就可以把童车的左右两只脚踏都用正丝,就可以把护轮的两只螺丝都用正丝。要是儿 ...
对不起,您偷换概念!
脚踏正反丝是必然的。
护轮不是必须的;
汽车飞轮胎有修理工未上紧有关。车轮螺丝正反丝由安装结构决定;不是每种车都需要。由轮轴固定的,必须正反丝,由轴盘连接的可以全正丝,轴盘里面那个才是正反丝。
抬杠不起作用,一要讲科学,在没有真实明白其设计原理时,自由想象是不科学的。二要讲道理,那东西不是那么用的,你强行使用,责任在你。
楼主为什么不去找销售,找厂家,去法院。因为不受支持。
再讲脚踏,同一款自行车成千上万,为什么只是个别车掉脚踏?去找那个买车的吧!把两辆车装叉了。
发表于 2018-1-11 18:42:17 | 显示全部楼层
其实没必要那么复杂化,楼主的意思是,归根结底,如果护轮装了正反丝,就能有效避免这个问题,这样其实是一个办法,加防滑螺帽也是一个办法,轴用丝牙一般都设计为正反牙设计,但是这个安全隐患真是存在,说明还是设计者的疏漏或者缩减了工艺流程,楼主还是把螺帽换成防滑螺帽吧。
GMT+8, 2025-5-3 22:14
