楼主: grandchen99
从半导体收音机的一颗后盖螺栓说起
发表于 2018-1-27 10:57:22 | 显示全部楼层
中国的山寨产业坑了多少企业
 楼主| 发表于 2018-1-27 11:42:56 | 显示全部楼层
现在开始 发表于 2018-1-27 10:57
中国的山寨产业坑了多少企业
是的。谢谢回复!对于收音机的后盖桩头的反丝,其塑料前盖的螺丝桩头,往往外行的修理人员不懂维修,拆不下硬拆,想把该铜柱拧下来,结果拧断了有铜螺帽的塑料桩头,对于这种桩头的维修,可用环氧AB胶粘结修复。如果不能用环氧AB胶粘结修复,也可用两头都是有螺母纹的后盖柱,把后盖柱直接固定在线路板上,而不是直接固定在前盖上的解决办法修复之。
发表于 2018-1-27 13:13:17 | 显示全部楼层
现在包括食品在内,很多人都是图便宜,明知是次品也买。
市场顺应消费者,没办法。多少个真货都叫假货害死了。
 楼主| 发表于 2018-1-27 15:11:22 | 显示全部楼层
市场顺应消费者,没办法。多少个真货都叫假货害死 ...
说得对!比如现在市面的抽水马桶盖,在我家周围的店铺里看到的几乎都是假货,新的买来后过不了多久要么就断裂,要么是开了会自动落下。最后怎么办?很多人都到日本去买马桶盖。到日本去买来的马桶盖的确好,但其实是中国出的,假货很少有出口的。国内厂家生产的产品成本一再压低,工序一再减少,看看现在的MF47用什么材料,用什么工序,再看看原来出口日本MF79(47的改进版)是不是一个模子?
发表于 2018-1-27 22:53:41 | 显示全部楼层
hanzhg 发表于 2018-1-26 22:12
自行车的脚蹬是我说反了,应该是由脚蹬反扣,可我的老自行车就是左脚蹬反扣,这不关进步退步,只是正确与 ...
汽车轮胎螺丝为什么非要反扣(左旋螺纹)?一条轮胎最少4条螺丝,受力与轮胎转动方向有关吗?车用螺丝都是细牙,而且车架重要部位都用螺纹胶,以及其它防松措施,那个轮胎轴承螺丝用的是冕形螺帽加开口销。
 楼主| 发表于 2018-1-28 08:34:47 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2018-1-27 22:53
汽车轮胎螺丝为什么非要反扣(左旋螺纹)?一条轮胎最少4条螺丝,受力与轮胎转动方向有关吗?车用螺丝都是 ...
尽管如此,尽管采用细牙,尽管采用加大接触面,尽管用了开口销保护或有防缓倒牙,各种车辆的右侧车轮的紧箍螺丝还是有松脱的可能和危险存在,这不是一种很可靠的方法,笔者认为这也是一种偷工的理由和方法。经常骑自行车的比较细心的人,常会发现自己的自行车的前、后轮右侧的固定螺帽会松动,要经常紧固。我们还经常听到在某某道路上,行驶中的汽车的右侧车轮飞出的事故发生。用了反丝是一劳永逸的事,用了反丝,我们就再也不用去怪罪某某4S店的师傅在紧固螺丝时没有扳紧的事故了。用细牙、加大接触面只是一种没有办法的情况下的补救办法,不能作为偷工的任何理由。
发表于 2018-1-28 12:06:58 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2018-1-28 08:34
尽管如此,尽管采用细牙,尽管采用加大接触面,尽管用了开口销保护或有防缓倒牙,各种车辆的右侧车轮的 ...
老师你说汽车轮胎螺丝要反扣,有依据么,据我所知轮胎不是直接安装在轴上的,而且也不是一条螺丝固定。全世界汽车都这么设计,自行车多简单的东西和汽车能比么。收音机后盖只有.国产八十年代前那样固定,也属落后生产力与人民只求温饱的特定历史阶段所决定的,札壳单薄,螺柱超细,即使反扣也说明不了什么,掉地上全都掉掉,后来的盒式收录机壳才趋于合理,结实得多。后盖螺柱反扣的我一个也没见过,就这点缺点相u那个时期整机结构的低水平,恐怕不值一提了。
 楼主| 发表于 2018-1-28 12:33:33 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2018-1-28 12:06
老师你说汽车轮胎螺丝要反扣,有依据么,据我所知轮胎不是直接安装在轴上的,而且也不是一条螺丝固定。全 ...
这个道理143#和上面的几贴已说得很清楚(如果你从头看下来的话),没必要再回答!
发表于 2018-1-28 13:26:25 | 显示全部楼层
OVER!THE END!
 楼主| 发表于 2018-1-28 16:06:38 | 显示全部楼层
那个时期整机结构的低水平,恐怕不值一提了……
不同意你的这条看法!在那个时代对于假货,伪劣货都是管得很严的。比如在那个时代,其实内磁万用电表早都有了,稀土的磁钢也有了,汽车两侧都用正丝的也有的,但为什么后来这些流行不起来,被当作伪劣假货来打击呢?原因很简单,是这些东西使用不长久,不可靠,不准确,会出事,所以这些东西在那个时代并没有被广泛流行开来。一个工程师设计了一件产品,如果在使用中出了问题是要坐牢的。现在比如说江西的凤凰大桥桥还没有造好就塌了听说设计人员,管理人员坐牢了吗?没有的事。我们住的一幢楼,从新楼建成,我住进去算起,电梯几乎每个星期都要修理,设计人员坐牢了吗?电梯退回原厂了吗?没有的啊!普通百姓的产品就是这个样子啊! 有人说有CMC标志的电器产品不好,我说也不是,有CMC标志的电器产品在开始的时候是好的,不是一般地好,是非常好,但后来由于种种原因不行了。
发表于 2023-12-26 17:14:00 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2018-1-10 15:18
现在的民用产品,还敢侈谈质量?
超版老师所言极是。谈质量就会价格高。但是没用之前谁又知道质量好呢。但价格可是明摆在那里的 久而久之就没人再重视质量了,马马虎虎就算了,心思都花在如何降低成本上了
GMT+8, 2025-5-3 22:14
