查看: 26918|回复: 145
从半导体收音机的一颗后盖螺栓说起
发表于 2018-1-10 14:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
从半导体收音机的一颗后盖螺栓说起
前不久,我的外孙从凤凰牌童车上狠狠地摔了下来,跌得不轻。究其原因,是童车厂家的护轮不用反螺纹之故。后来我外孙也从美胜达的滑板车上摔下过,也是同一个原因,滑板车一侧的轮子为了生产方便不用反螺纹,导致轮子飞掉。有关儿童生命安全这么重要的事,厂家竟玩忽职守,可见现在的产品偷工到何种程度了。这两个厂还都是中国有名的大厂呢?至于别的小厂的产品更是可想而知了。再看看四十年前,收音机的一颗小小的后盖螺栓,设计人员都是会非尽心计的。
一般收音机,大凡打开后盖,都要首先打开后盖螺丝,设计人员为了让修理人员、收音机的主人在打开收音机的后盖时线路板、整颗螺栓不会从机器里掉出来,把后盖螺丝与底壳的螺丝桩头间的螺纹设计成反螺纹。
如果不是专业和有一定智深技术的人是不知道这事的,他们是取不下线路板的,直到用力过猛,造成前壳体的螺丝桩头损坏为止。这就是我们常常可以见到有的旧机器的螺丝桩头是损坏的。
熊猫收音机的厂家更是别出心裁,为了避免此类事故的发生,干脆后盖螺丝不和前底壳相连,为了避免螺丝团团转,在后盖螺丝和线路板的接触处特地设计了一个肩,这是一个有别于很多厂家的方法,真是大厂的风范。
现在可不是这样了:什么地方可以少用材料的,就少用。什么地方可以少用工序的,就少作。把收音机、万用表、电子产品设计成玩具级。最后损害的是消费者。从收音机的一颗后盖螺栓我们可以看到前辈无线电设计师的精益求精的精神所在。我想,前辈们这种敬业的精神真是我们今天需要大大学习的啊。
发表于 2018-1-10 19:42:40 来自手机 | 显示全部楼层
现在的工业品设计,会故意减少耐用性,以促进新产品销售.......
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-26 10:13:52 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2018-1-26 09:56
日本产品一般设计的寿命最多是10年,10年过后修也修不好了,只有扔了。他们一般把最大功率当作额定功率 ...
若说日本产品寿命稍差还是有些偏见的(不包含褒贬哪方),日本的工业产品寿命为精准设计寿命,也即如设计寿命为十年,那么十年后就没有维修价值,因为各部件基本均衡性的到寿,这正说明其工业设计具有现代性,而苏联及东欧为维修使用设计理念,产品使用中不断维修,但这是现代工业所摈弃的落后设计理念。说国货工业设计及生产落后我是指这两种理念我们都没太做好。以前的维护制和现在的精准设计我们都落后。
发表于 2018-1-10 17:04:19 | 显示全部楼层
也不是说退化,技术总是在进步的,管理水平质量水平也都是在提升的!
别说我抬杠,举个例子,以前的电容误差和漏电多大,以前的管子穿透电流和噪声系数多大,。。。
现在的汽车级产品设计,需要做CTQ\CTS,需要FMEA,需要PPAP、各种质量控制,都按照这个标准做,玩具成本翻5倍,质量超过改革前一大截,可是,问题又来了,真的能打动市场么?
我们家的老母鸡50一斤,城里卖12,我们家的土黑猪肉14块一斤,比市场里的名牌的48一斤的不知道香多少,我们买荠菜要买老的枯的,城里人要买嫩的——不识货是很惹事的。
关键是个选择问题,市场是靠消费者投票的,为什么会有这么多垃圾?
因为垃圾好卖!因为好东西只有少数人当奢饰品买,市场规模太小挣不到钱。
归根结底还是消费者的问题,当然质量监督也是有责任的,可市场才是配置资源的主体!
除非大家提高消费档次,提升辨别能力,加强维权意识,否则,靠监管,切,靠不住。
发表于 2018-1-10 20:57:41 | 显示全部楼层
要想改变厂商的只管$,不管安全的问题。每个人都应做些事情。否则这些事故只会淹没在大海中。也不要说监管部门不作为,如果每个人都不作为。监管部门何来资料数据去作为。
发表于 2018-1-10 15:03:03 | 显示全部楼层
同感,虽然过去70、80年代物质不丰富,但材料扎实,产品规范、细致、人性化;的确不是现在大部分民用产品可比的。
发表于 2018-1-10 15:14:26 | 显示全部楼层
十多年前公司买的副厂生产的永久28加重自行车,右脚蹬子总是掉,拧紧上去骑一阵子又掉,就是因为右脚蹬原本应该用反螺纹的,结果这烂厂家用了正螺纹。
现在市场经济,利润导向,加上监管不力,所以类似的烂事就层出不穷了。这种事应该算是严重的质量缺陷,按道理这类事发生一起,就应该重罚,罚到它怀疑人生。但实际情况是这些无良厂家没变受到应有的惩罚,所以类似做法就大行其道了。
发表于 2018-1-10 15:15:08 | 显示全部楼层
因为童车的护轮不用反螺纹轮子飞掉导致孩子摔倒,这是严重的安全隐患!有别于收音机后盖螺丝设计不合理的小问题
发表于 2018-1-10 15:16:15 | 显示全部楼层
这主要是监管部门不作为!商人嘛就这样的!
 楼主| 发表于 2018-1-10 15:17:59 | 显示全部楼层
2335273477 发表于 2018-1-10 15:03
同感,虽然过去70、80年代物质不丰富,但材料扎实,产品规范、细致、人性化;的确不是现在大部分民用产品可 ...
谢谢先生阅读,谢谢!
发表于 2018-1-10 15:18:58 | 显示全部楼层
现在的民用产品,还敢侈谈质量?
 楼主| 发表于 2018-1-10 15:22:03 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2018-1-10 15:14
十多年前公司买的副厂生产的永久28加重自行车,右脚蹬子总是掉,拧紧上去骑一阵子又掉,就是因为右脚蹬原本 ...
谢谢先生阅读,谢谢。我们的前辈连收音机的一颗小后盖螺栓的设计都这样认真啊!赞赞!
发表于 2018-1-10 15:23:05 | 显示全部楼层
无图无真相。请给个“后盖螺丝与底壳的螺丝桩头间的螺纹设计成反螺纹”的机型和图样看看。
 楼主| 发表于 2018-1-10 15:24:10 | 显示全部楼层
shanghairen 发表于 2018-1-10 15:15
因为童车的护轮不用反螺纹轮子飞掉导致孩子摔倒,这是严重的安全隐患!有别于收音机后盖螺丝设计不合理的小 ...
大事都做得不认真,怎奈何小事?谢谢!
 楼主| 发表于 2018-1-10 15:27:26 | 显示全部楼层
谢谢先生光临,谢谢!
发表于 2018-1-10 16:04:24 来自手机 | 显示全部楼层
确有机型是倒丝的,当年维修时遇到过,不过机型和品牌记不得了。
发表于 2018-1-10 16:41:12 | 显示全部楼层
设计人员没有实际操作经验 ,太不负责任!
发表于 2018-1-10 17:04:22 | 显示全部楼层
手头几个半导体收音机,春雷401和3H4是尼龙的螺柱,埋一个铁螺丝,是正丝。海燕B331是铜螺柱,反丝。海燕B321没注意。
GMT+8, 2025-5-3 22:12
