楼主: sjp
uBITX (Arduino+Si5351)
发表于 2020-8-3 15:53:50 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2020-8-1 14:02
接LCD和NANO板就可以显示了,你再查查。
谢谢回复,已查出哪里的问题,我犯了低级错误。我完全照搬原理图了,LCD1602的3脚接了电位器的分压,实际此处应该接10k电位器到地的。
发表于 2020-8-4 16:11:07 | 显示全部楼层
抄过SI4745,用单片机驱动还是蛮有搞头的
发表于 2020-8-5 14:55:28 | 显示全部楼层
分享一下哦,让我们观摩一下
发表于 2020-8-5 16:45:22 | 显示全部楼层
bfzy196167366 发表于 2020-8-5 14:55
分享一下哦,让我们观摩一下
都是抄的,基本是半成品
发表于 2020-12-25 01:45:24 | 显示全部楼层
看完了帖子,好像这是第二次,第一次看的云里雾里的。学会了单片机C51烧录程序后,经过了几个月今晚再稀里糊涂的翻了老大哥的帖子,呵呵。好像看懂了点。开发板加个LCD1602好像可以显示那什么14.270的USB数字?  这个调频率是怎么调整的?旋转编码器?电路连接上面好像没有看到有旋转编码器呢。另外,把程序改了,中频输出为455K或者10.7Mhz,用来控制收音机电调,可行吗?
 楼主| 发表于 2020-12-25 14:22:58 | 显示全部楼层
bfzy196167366 发表于 2020-12-25 01:45
看完了帖子,好像这是第二次,第一次看的云里雾里的。学会了单片机C51烧录程序后,经过了几个月今晚再稀里 ...
TUNING是旋转编码器,其他你可以试试。
发表于 2020-12-25 17:30:00 | 显示全部楼层
收藏,很好的资料!
发表于 2020-12-30 21:29:21 | 显示全部楼层
我又来看贴了。CQ论坛看完了,又来这里复习了
发表于 2020-12-31 14:43:10 来自手机 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2017-12-18 14:13
不错,国外DIYER反映,SI5351的相位噪音比AD9850之类的要小而且价格更低。对了问一下LZ,SI5351的三路频率 ...
si5351是pll结构 相澡肯定比dds低
发表于 2021-1-2 21:17:46 | 显示全部楼层
黄老崇 发表于 2020-8-3 15:53
谢谢回复,已查出哪里的问题,我犯了低级错误。我完全照搬原理图了,LCD1602的3脚接了电位器的分压,实际 ...
我照搬照抄,完全没有问题的。1602的3脚,我就按照原图接了10K电位器接好,这是调整屏的亮度的,没有任何问题。
发表于 2021-1-2 21:25:53 | 显示全部楼层
楼主老大哥,感谢你分享的这个电路。用这个阿杜诺的迷你开发板接了一个显示屏,可以完整显示。感觉非常好玩。
得出一点点心得:
      发现一个问题需要注意,原图P1接插端子的针脚2连接的4.7K电阻上拉到电源5V。看原理图针脚2外挂了一个继电器,以为这个电阻可以取消,试了一下,不能取消!!取消后模式变了,旋转编码器也不能动作。
     明天再挂上SI5351模块,测试一下频率精确度。
 楼主| 发表于 2021-1-3 01:16:27 来自手机 | 显示全部楼层
J1是电键。
发表于 2021-1-3 16:14:07 | 显示全部楼层
您不说,我还真没去研究过它干嘛使的。只顾去看系统板了
发表于 2021-1-6 21:15:28 | 显示全部楼层
bigham 发表于 2018-1-22 10:31
可以用27m晶体。If using 27mhz crystal, set XTAL=27000000, MSA=33.  Then vco=891mhz// If using 27mhz  ...
请教大神,中频太高了,如何降下来呢?能改成中频450K的多好,就可以当收音机的频合使用了
发表于 2021-1-7 19:16:56 | 显示全部楼层
你好,我不是什么大神,对于编程也不太熟。一点一点摸索吧。
定义 SECOND_OSC_USB(56995000l)
#定义 SECOND_OSC_LSB(32995000l)
//这是两个默认的USB和LSB频率。最佳频率取决于您的个人口味和滤波器形状
#定义 INIT_USB_FREQ    (11996500l)
把上边两个括号里的数字改成0,最后一个改成450Khz。试试。这个我没试。只是参考。共同学习
GMT+8, 2025-5-3 20:32
