楼主: 爱康木
调谐高放收音机--高放与本振
发表于 2017-11-2 17:40:36 | 显示全部楼层
Booooby 发表于 2017-11-2 17:24
SZP1、2、3的中周数据,
SZP1:1-3=110;2-3=51;4-6=11
这套中周的参数,初级的两个绕组,哪个绕组接入集电极呢?匝数少的?如这个SZP2:1-3=110;2-3=42;4-6=8,是1-2接集电极,还是2-3接集电极?换句话说,如果中间抽头2接电源,那么,是1接集电极,还是3接集电极?
发表于 2017-11-2 17:42:34 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2017-11-2 17:30
老师的意思是,中波也用天线?再就是,哪里有大环天线的制作方法?
中波也可以用天线的,不过对于312来讲,锦上添花还是画蛇添足,这个我就不好说了。。。
反正xinjun老师以后要弄短波,不妨做做大环来试试
大环天线的方法,最近几天晶体管区里有讨论,您可以往前面翻一下
发表于 2017-11-2 17:46:34 | 显示全部楼层
Booooby 发表于 2017-11-2 17:27
xinjun老师,几天不见了。。。
这个底噪低,得益于场管电路,还得益于大环天线。。。。
说得对,大环天线,是典型的低噪声天线。其本身就只对电磁波的磁场分量敏感,而对电场分量不敏感。而目前已经知道,噪声基本上分布在电场分量上,而电磁分量上基本上没有噪声。如果把大环天线再妥善屏蔽,则噪声可以更低。楼主更是用了平衡输入,噪声在引线上被平衡,不再对收音机的输入有影响。所以,这机的信噪比表现极佳。
发表于 2017-11-2 17:48:16 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2017-11-2 17:40
这套中周的参数,初级的两个绕组,哪个绕组接入集电极呢?匝数少的?如这个SZP2:1-3=110;2-3=42;4-6=8 ...
从爱康木老师的电路图里面我没有完全看明白。
图上用了两个SZP,左边那个有抽头的接大环天线,右边没抽头。
从两个中周接法来看,都是应该中周的4-6脚接空气可变电容。
340P与4-6脚的10多匝线圈,谐振范围应该是短波波段的。
这个要爱康木老师来解释一下了
发表于 2017-11-2 17:50:09 | 显示全部楼层
我用PVC塑料管,随便绕几圈的所谓大环天线,都比磁棒的强,唯一缺点就是占地方。
网上也有中波大环天线买(其实那个环也不很大),18元左右,效果也不错。
发表于 2017-11-2 17:51:37 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2017-11-2 17:46
说得对,大环天线,是典型的低噪声天线。其本身就只对电磁波的磁场分量敏感,而对电场分量不敏感。而目前 ...
刚刚又看了1楼的介绍,目前是中波波段的。
那340P的空双调谐,应配SZP的中周初级1-3=110匝了。
电路图中,大环天线那个中周接法是不是有问题呢?
发表于 2017-11-2 17:56:44 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-2 18:28:19 | 显示全部楼层
TA7698 发表于 2017-11-2 17:56
我也有一台这样的,型号不知道是不是这个!
既然朋友有这仪器,我有个问题想请教。这仪器功能较多,其中有一个功能是扫频输出。我试了从460KHz扫到470KHz,从示波器上可以看出是扫频信号。但是,如果把这信号用于测量,需要用到示波器的X-Y功能。现在,这台EE1411没有同步信号输出(其共有4个接口:一个是主信号输出,这时输出的是扫频信号;一个是TTL/COMS输出,这时输出检测不到,也就是无输出;一个标准频率输入,这个口是输入口,用于外接标准振荡器的;最后一个口是外调制输入口,也是个输入端口,用于输入外调制信号的)。那么,示波器的X轴信号哪里来呢?没有同步X信号,这仪器的扫频输出有何用呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-2 18:30:13 | 显示全部楼层
不知朋友是如何使用这个EE1411的扫频功能的?
 楼主| 发表于 2017-11-2 18:41:48 | 显示全部楼层
图上用了两个SZP,左边那个有抽头的接大环天线,右边没 ...
你好,天线线圈和高放用SZP中周只是权宜之计。
SZP2的次级是8T。初级是110T。110T接340P做天线调谐。
原来设计的要求是次级8T应该是平衡输入,中间抽头接地,这样的话效果会更好。
但SZP的次级只有一个8T的绕组,没有抽头。目前只能直接接300欧天线馈线。
所以,我在1楼贴里说过,这个天线线圈要diy,8圈这级要双线并绕,中间抽头接地,经过今天的试验,圈数10-12圈为好
 楼主| 发表于 2017-11-2 18:45:44 | 显示全部楼层
这个中周我这里只用它的初级与次级,初级中间抽头空置不用。圈数少的这级接集电极,圈数多的接空气电容谐振。
发表于 2017-11-2 18:47:10 | 显示全部楼层
Booooby 发表于 2017-11-2 17:31
好的,谢谢超版的信息,我去关注一下。
我们业余爱好无线电,手里的仪器还是要有些的。高大上的咱用不上,这二手的,也有许多很精密的呢。我手里,很皮实,也不贵的,就有百十元的很不错的八位频率计,二百多的数字台表很正常,不到五百的泰克100M示波器,数字的,很稳定,用起来很称手。再加上这台不到二百的EE1411,这么精密的频率源,只有少数的几个按键有点接触不良,按上去没有反映,可能就象计算机键盘一样,用的时间长了就需要清理。区区不足千元,就有了这些精密的仪器,有些实验,依靠它们就可以得出可信结论来。
 楼主| 发表于 2017-11-2 18:55:50 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2017-11-2 18:47
我们业余爱好无线电,手里的仪器还是要有些的。高大上的咱用不上,这二手的,也有许多很精密的呢。我手里 ...
信号发生器我只喜欢目黑的 ,诸如MSG-2560或MSG2580.感觉用得很称手。
发表于 2017-11-2 19:30:53 | 显示全部楼层
我手里没有很高级的信号发生器。自制的信号发生器,配合频率计、示波器和自制衰减器,也能够满足业余实验需求。但心里总想能够得到一台好信号源。在这方面我也是走了少许弯路的。曾经买了三台15M的函数信号发生器,用钱也不少,但这些东东,没有一台性能稳定的,频率不稳定,幅度不稳定,甚至信号时有时无。因此都不能用。现在,这台EE1411,真的很稳定,输出频率,如果用频率计的标准10M信号源作这台EE1411的标频,则EE1411输出的频率可以做到显示的八位数字稳定不动。这,已经很好很好了!
 楼主| 发表于 2017-11-2 19:56:19 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2017-11-2 19:30
我手里没有很高级的信号发生器。自制的信号发生器,配合频率计、示波器和自制衰减器,也能够满足业余实验 ...
前段时间,坛里也有人在卖目黑的MGS-2560.频率到110兆,也只要200-300元。
GMT+8, 2025-5-4 08:28
