楼主: zeng_zww
也做了个TL431的恒流源
发表于 2017-10-9 20:23:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-10-9 21:09:51 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2017-10-9 20:23
2N7002实际电路你还是用7805吗?场管必须大于9V吧。
不用了,直接接9V稳压电源,用7805没法正常工作。
 楼主| 发表于 2017-10-9 21:12:17 | 显示全部楼层
光速飞行 发表于 2017-10-9 20:05
2N7002,在仿真可以啊,真实电路一定行啊,负载电阻1K到4K无变化。
你仿真用的是那个软件?
发表于 2017-10-9 21:16:26 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-9 21:53:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-10-9 22:01:34 | 显示全部楼层
光速飞行 发表于 2017-10-9 21:16
Multisim,这个软件,搞电子专业都用这个。
我下午也下载安装了这个软件,但点了运行仿真后,右正角的那个传递一直在计时,不知道是怎么回事?需要很长时间才能仿真吗?
 楼主| 发表于 2017-10-9 22:04:10 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2017-10-9 21:53
上12V或者15V,电压低了那个什么夹电压电流不开,都忘了。
你这么一说我好象知道用2N7002失败的原因了,可能是当时我还是用这个7805稳压,有可能是电压太低了。
发表于 2017-10-9 22:23:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-10-9 22:42:11 | 显示全部楼层
光速飞行 发表于 2017-10-9 22:23
你的是激活板吗?一定要激活了才能用,你用的计算机也一定要好,你安装的是什么版本?你这个版本太旧了 ...
用的是WIN10系统,仿真是13.0版,不行吗?
发表于 2017-10-9 22:45:28 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-9 22:54:59 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2017-10-9 13:07
你这个解释我是不赞同的,TL431的AK电压如果低于2.5V,它的调整端就失去了控制能力了,还能使电路正常工作吗?显然不能。所以最好的方法就是你也试一下2N7002它在这个电路中是不是能够正常工作,不要过早下结论说我的这个2N7002是坏的。 ...
你这还真是看了骆驼就...  TL431 的 Vak < 2.5V 是针对我用 JFET(2SK170)的,你用 MOS,绝对不会出现这个情况。
再说一次,决定 MOS 或 JFET 导通情况的是 Vgs,不是 Vg,电压是电势的差,既然是差,必须是两个点之间的事情,因此可以是 Vak,Vgs,Vds...
但是,Vg 是一个只有一个点的描述,它是不符合“差”这个概念的,原因是我们分析电路的时候,公认一个公共的参考点 Gnd,如果不特别描述第二个点,那么所有描述一个点的电压就是“相对于 Gnd”的差,所以 Vg 是指场管栅极对 Gnd 的电压,但在本电路中,场管的 S 极并未接到 Gnd,所以 Vg 并不决定什么,Vgs 才是决定场管导通状况的参数,而场管的 S 极接到的是 TL431 的 R 端,所以实际上决定场管导通状况的电压应该是
Vgs=Vg-Vr,Vr 恒等于 2.5V,所以 Vgs = Vg-2.5V
由于 TL431 正常工作时,Vak 最小可以等于 Vr,所以此电路中场管的 Vgs 是可以 =0 的,因此几乎所有 MOS 都是可用的,你说的情况不会出现,相反的只有除非 Vgs 足够大的时候 MOS 还没开启到 Rds(on) 足够小(这几乎很难拿见到)。因此我认为你不是接错线就是管子坏了,是有道理的。
至于 Vak < 2.5V 的情况属于 431 不正常工作的情况,你用 MOS 绝不会出现,它只出现在用 JFET 的时候,此时应该如何分析另当别论,不过显然不管是仿真还是实测,这个情况是可以工作的,但和之前的论述无关,这个问题需要另外讨论,但不管是用 MOS 还是 BJT,都不会出现这个情况。
仿真(2SK170)
实测(2SK30).
 楼主| 发表于 2017-10-9 23:02:42 | 显示全部楼层
washu 发表于 2017-10-9 22:54
你这还真是看了骆驼就...  TL431 的 Vak < 2.5V 是针对我用 JFET(2SK170)的,你用 MOS,绝对 ...
刚才有朋友提醒用场管不能电压太低,所以我想2N7002失败的原因,不是管子坏了,而在于用7805稳压后电压太低,而我用BUZ350时,就发现电压太低不能正常工作,后来把7805去掉直接用9V稳压电源供电就正常了。明天我再2N7002代换BUZ350,如果成功,就说明是电压太低的原因了。
发表于 2017-10-9 23:04:40 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2017-10-9 22:01
我下午也下载安装了这个软件,但点了运行仿真后,右正角的那个传递一直在计时,不知道是怎么回事?需要 ...
你既没有加入探针,也没打开万用表的面板,自然看不到仿真关于电压和电流的结果
要加入探针,我看你似乎没打开这个,在工具栏空白处单击鼠标右键,在出现的菜单里给“放置探针”打勾就会出现探针工具,然后放一个电压电流探针到线路中就会显示该处的电压和电流(都是相对于 Gnd 的)
如果要显示比如 Vgs 之类差分的电压需要放一个虚拟万用表,你已经放了几个,但需要双击具体的万用表才会显示出它的面板给你看
发表于 2017-10-9 23:17:05 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2017-10-9 23:02
刚才有朋友提醒用场管不能电压太低,所以我想2N7002失败的原因,不是管子坏了,而在于用7805稳压后电压 ...
你首帖的图的话,至少仿真认为是可行的 因为 2N7002 只需要很小的 Vgs,其 Rds(on) 就能满足工作条件了
这个图和你首帖(管子从 8050 改 2N7002)等效:
所以你的管子坏了的可能性真的很大, 你最好检查一下,管子劣化(需要更大的 Vgs 或 Rds 变大等)也算是坏了
BUZ350 的 Vgs 本来就比较大,前面我用 IRF250 仿真过,你看看,它要 6.57V 的 Vg(Vgs 相当于 4.07V),如果你用了 7805 真的就不行了
 楼主| 发表于 2017-10-9 23:26:50 | 显示全部楼层
要加入探针,我看你似 ...
谢谢,你这个仿真软件是那个版本?
GMT+8, 2025-4-25 11:40
