楼主: 爱你矿坛
如何快速估计电池容量的想法
发表于 2017-11-24 14:04:15 | 显示全部楼层
记号。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-24 22:56:35 | 显示全部楼层
用电池内阻来判断容量是行不通的,只有相对参考价值。
就用普通18650锂电池来说吧,同一个厂家生产的电池,同体积同重量,动力型电池(可以大电流放电)内阻小容量小,容量型电池内阻大容量大。
电池使用后,内阻是越来越大而容量是越来越小。比如手机电池,新的2500毫安时内阻100毫欧,3年后容量1500毫安时内阻200毫欧。
我手上现在就有两个铁锂电池,一个是120元买来测试的3.2V55AH交流内阻2.6毫欧;另一个是买一堆电池回来组电池组选出来内阻最小的,3.2V5AH交流内阻3.4毫欧。如果容量与内阻成比例的话那个55安时的内阻应该是零点几毫欧才对。
 楼主| 发表于 2017-11-26 18:10:25 | 显示全部楼层
就用普通18650锂电池来说吧,同一个厂家生产的电 ...
谢谢你的宝贵资料!
其实我这想法很简单:就是想知道在手中的电池是否能用。误差在正负百分之20内也可以。又或者去买电池时不会买到很山寨的电池。
发表于 2018-1-14 00:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-14 17:52:31 | 显示全部楼层
对于一节干电池,多年来都是用老同学教给的办法估测容量:用万用表的直流电流档下两表笔触接两极,根据指示的电流大小就确定容量多少。
 楼主| 发表于 2018-1-14 20:05:23 | 显示全部楼层
jameking 发表于 2018-1-14 00:12
我的看法是锂电池不能这样用,极其危险!第二关于测量电池容量的科学方法不是电车的带载电压。
换个思路吧 ...
你的回答我看不明白,你指的“锂电池不能这样用”是什么意思?
 楼主| 发表于 2018-1-14 20:13:10 | 显示全部楼层
scx 发表于 2018-1-14 17:52
对于一节干电池,多年来都是用老同学教给的办法估测容量:用万用表的直流电流档下两表笔触接两极,根据指示 ...
谢谢你提供的经验!
发表于 2018-1-15 11:18:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-20 18:43:07 | 显示全部楼层
进来学习了
发表于 2018-1-21 10:35:05 来自手机 | 显示全部楼层
交流学习一下
发表于 2018-1-23 22:47:12 | 显示全部楼层
谢谢学习了。有机会实践下
 楼主| 发表于 2018-1-24 09:03:25 | 显示全部楼层
lxrmyc 发表于 2018-1-15 11:18
进来学习一下!
谢谢关注,相互学习!
 楼主| 发表于 2018-1-24 09:06:17 | 显示全部楼层
谢谢关注!望提供一下经验。
 楼主| 发表于 2018-1-24 09:08:59 | 显示全部楼层
旋风 发表于 2018-1-23 22:47
谢谢学习了。有机会实践下
谢谢关注。我也想实践一下,如有好经验也可交流一下。
发表于 2018-1-24 09:24:05 | 显示全部楼层
来论坛就是相互交流相互学习的
GMT+8, 2025-4-27 04:16
