楼主: 爱你矿坛
如何快速估计电池容量的想法
 楼主| 发表于 2017-9-22 08:29:19 | 显示全部楼层
swp 发表于 2017-9-21 09:27
电池的标准放电条件下的容量测试技术很早前就有,原理就是标准放电电流下电池端电压下降到放电终止电压 ...
首先非常感谢你的支持及鼓励!
你给的资料有很大的参考价值。非常感谢!
发表于 2017-9-22 08:35:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-9-22 08:39:55 | 显示全部楼层
EOKOK 发表于 2017-9-21 13:15
"因为电池有内阻。”。内阻也是随着放电而随时变化的"
有待商确.因为正常电池放电始止时,工作电压下降 ...
swp老师只是提供资枓给我参考。我非常感谢他!
当然我也非常感谢你EOKOK老师!能提岀不同的观点进行讨论。
发表于 2017-9-22 08:49:55 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-22 09:22:20 | 显示全部楼层
zy_tu 发表于 2017-9-22 08:35
所以这个问题目前应该是无解,但楼主拿出来问问也可以的,至少已经知道是还没有发明,不过我一直在关心 ...
是的,这是个十分深奥的问题,虽然表面看起来较简单。这个理想中的传感器目前是做不出来的,它要感知有效物质“量”的多少,还要感知化学反应中有效物质的“利用率”,还有电池负载大小的变化多端,要解这个多元函数难啊。
发表于 2017-9-22 09:31:10 | 显示全部楼层
2549608436 发表于 2017-9-22 08:49
其实就是一拍脑门的事儿.搞得那么高科技干嘛?
大家一起探讨个问题其实是很有意义的一件事,高难度的问题就是解决不了,最起码围绕着它能有一些不同意见与见解也是进步。哪怕讨论没有结果或者出现错误都不要紧,关键是开动脑筋这个过程是弥足珍贵的,它让人们让人们不满足于现状去探索新的发现。
发表于 2017-9-22 09:44:24 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2017-9-21 03:53
电池的内阻与电池外串接的电阻是两个完全不同的概念。
同意你的观点,内阻可以随时变化的,它的大小与放电电流、电池使用程度、温度、放电间歇时间、电池物理结构、电池去极化方式......等多种因素有关,教科书上的“内阻”是为了让学生理解电源的基本概念而刻意简化了的,实际上的“内阻”不是像常见的“电阻器”那样有一定外形,有一定伏安特性的物体,它是看不见摸不到的但可以间接测试出来的一个“概念”。不知道我的理解对不?
发表于 2017-9-22 10:47:50 | 显示全部楼层
楼上的朋友理论不错,我来谈谈自己实际的判别
本人的电驴由于经常跑长途,路途较远,故车上放了二组48V的电池,一块用完,开关转换到另一组,由于电池质量的参差不齐,电池坏了一下换二组比较贵,但我知道一组电池只不过一个或二个容量没了或坏了,不会都坏,但用表测量电压都差不多,(都在12.7V左右)过去一直为这个问题困扰,也想DIY一个测量电池容量的东西,但感觉很难,楼主的电池内阻想法我也想到了,外接一大功率小电阻电阻测量,失败。
后来灵机一动,在一组电池用完后,打开电池组,把电驴开关打开,叫一人加速(原地)在加速的情况下测量这组电池的每块电池的电压,发觉就一电池电压一下子掉到7.5V,把另一组电池也是这样测量,找出电压掉的最厉害的一块,再把二组电池重组,又可以跑了,这样省了一下子要换二组电池,只要换一组就行,这就是我实际操作判断电池容量过程,比较粗糙,是否也是用到了判别电池内阻的理论?
发表于 2017-9-22 11:00:13 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的所讲的是测电池的容量值问题。就目前应用的还是设定条件的全充全放来实现,当然完成这个测试过程需要较长时间。而楼主认为电池容量值的大小与电池内阻值相关,因此测内阻值速度远比传统测容量值的速度快,所以测定电池内阻值就等于间接知道了电池的容量值。为此,就对于这个问题展开了讨论。我认为本题讨论的前提是:首先要弄清一个基础性问题,那就是:电池的内阻值大小是否与电池的容量值大小(注意是容量值大小)有必然的因果关系。在没有弄明白这个可从理论上来说明或得到支持的因果关系为前提,那么一切的回贴都偏离正题了,测试方法就更无从可谈。现有些坛友可能只注重看标题忽视了这个关健就回帖,那么当然就跑偏扯远了。同时也包括楼主,只要看到提及"快测"有可能性的回帖便认为对他观点认同。并忽视了这些帖子并不是按你的基础观点回的,结果是掩盖本意焦点,跑偏了自己起初的本意。故更引起了回贴混乱.有的甚至把电池电量与容量概念都搞混了.话题越扯越远,问题越扯越多.常识性概念都偏差从从,测试环境与使用环境都混为一谈.到底要通过什么方法来测试电池容量?回帖是否是针对"内阻值"概念展开的都搞混了,如要继续讨论,不要忽略"本质"去大谈"分支". 还是回归楼主的主帖中心立意吧. 那么关健点就是:电池是否以可通过测内阻值就有可能标定该电池的容量值.
(也就是测试了电池内阻值的同时也就知道了该电池的容量值).
本人所有回帖表明的是:电池的内阻值大小与电池的容量值大小无关,所以不能通过测电池内阻值来推导出电池的容量值.
注意楼主的原帖属定量分析范畴,那些定性区分挑选电池放电能力(即粗判对比电池内阻大小)的贴就属跑偏了,电池的放电能力与电池的容量不是一个概念.
发表于 2017-9-22 14:56:05 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-22 15:35:10 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2017-8-2 14:16
同一块电池,大功率下使用达到的终止电压很低,而小功率下运用的话终止电压就比较高,这时候两者的内阻完 ...
我也体会了,不好试,负载不一样,时间不一样。我的电池是100A的
发表于 2017-9-22 19:51:59 | 显示全部楼层
学习了,个人有啥测内阻的好办法么?(DIY,不买测试仪。)
发表于 2017-9-22 20:01:50 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2017-9-22 18:36
同样干了十几年电池行业,非常赞同52楼的观点,电池的内阻不光光是楼主想的那么简单,物理电阻、极化电阻等 ...
你贴子的观点赞同了某坛友的观点,但你的结论确是恰恰与该坛友发表观点的初衷“撞墙"
这是因为你赞同的坛友也持同感于楼主的观点而发表评论支持的。而你的结论观点又与楼主发表的测容观点撞墙。
发表于 2017-9-22 20:09:26 | 显示全部楼层
楼主他话题引申出太多的讨论,那么就一点一点讨论吧。我谈谈这一个问题,您讲的:“我认为本题讨论的前提是:首先要弄清一个基础性问题,那就是:电池的内阻值大小是否与电池的容量值大小(注意是容量值大小)有必然的因果关系。”  我认为虽然“内阻”与“容量”是两个不同的概念,但是具体到一个已经做成的电池身上的确是有关系的,一般的规律是同种电池内阻越小容量越大。具体例子:以前最常用的汽车启动用电瓶,容量有45AH的有182AH的,但仔细看看极板都是一个规格,无非就是大容量的单格电池里面并联的极板多点,那么它的内阻当然就低了。
 楼主| 发表于 2017-9-22 20:14:02 | 显示全部楼层
本人的电驴由于经常跑长途,路途较远,故车上放了二组48V的 ...
瞬间大电流放电然后测量电池的电压变化。我认为就是利用了电池的内阻。
电池用旧了电池的内阻变大(这和前面有些老师讲电池在应用过程中内阻的变化不一样)。大电流使电池两端的电压下降。
谢谢你提供的实际经验!
GMT+8, 2025-4-26 23:36
