发表于 2017-8-30 12:15:46
我们在测量某一电源电压值时,实际为电动势值,用电压来表示(联想电压表).当我们把电源与负载构成回路时会发现这个电压值发生了变化,那么是何原因呢?是哪个因素作用的呢?这就是全电路欧姆定律: I=E/(R+r) 告诉了我们其中的答案.式中俗称电源内阻的"r"作用所致.从上式可看出:电源电动势用E表示、负载用R表示、电源内阻用r表示(r是E的串联体).这等式确立了所有电路回路中的"I”值、"E”值、"R”值、"r”值的互相关系.那么这个电路中的"E”就可理解为是理想电源了.这时"R”与"r”串联后构成"I”回路.在回路中R与r的本质是一样的,都是E的负载.并且R可理解分割为有:R1、R2、R3………组成, r也可理解分割为有:r1、 r2、 r3……组成,R与r 如何定义?哪个属是限流,哪个是属负载?应该无绝对的界线,这完全可根据分析需要来定.千万不可认为"r "概念只存在于电源体内部.当电源回路中某个对象被定义为负载时,那么负载向电源E的方向看去时,回路中存在限流作用的导体或其它电阻体同可被视同为电源内阻的增量,而归入r 的概念(连接导体也都是E的负载). 因此: r 只是E在电路回路中的串联体之一,同时又与R串联一起,故可看作同是E的负载.从这个道理完全可看明白,在任何的(R+r)的变化E还是E. E的属性不会受负载的变化而变化.任何想通过全电路欧姆定律各参数中的数量变化关系去推导E的容量值就毫无依据可言了.该定律表达式中也没有与容量的潜在关联.所以:”电池内阻小容量就大,反之则小”是无理论依据的,任何想通过测电池内阻值来映射出电池容量值也是无理论依据的. 无理论依据的推论是毫无意义的,用表象推导得出的”结论”是不符合客观的
