楼主: 爱你矿坛
如何快速估计电池容量的想法
 楼主| 发表于 2017-9-22 20:39:01 | 显示全部楼层
swp 发表于 2017-9-22 20:09
楼主他话题引申出太多的讨论,那么就一点一点讨论吧。我谈谈这一个问题,您讲的:“我认为本题讨论的前提是 ...
非常感谢你能从专业制造提供非常有用的数据!!!
 楼主| 发表于 2017-9-22 20:50:46 | 显示全部楼层
EOKOK 发表于 2017-9-22 20:01
你贴子的观点赞同了某坛友的观点,但你的结论确是恰恰与该坛友发表观点的初衷“撞墙"
这是因为你 ...
这没有什么不可以的。他只是从专业角度提醒,测量电池的内阻是一件不容易的事情。
发表于 2017-9-22 20:57:10 | 显示全部楼层
1。电池内阻概念不存在同种电池和异种电池的区分。否则按你的逻辑:如果有一堆未知电池需测试的话将是无法进行了,因为同种异种天知道。
2。通过你这个不适当做例证的例子我反问一下:如果你的例子证明你的说法成立,那么反过来你告诉我:当你测得该电池的内阻值后就可得知了该电池内部所搭接并联的极板数?
 楼主| 发表于 2017-9-22 20:58:38 | 显示全部楼层
snkkyo 发表于 2017-9-22 19:51
学习了,个人有啥测内阻的好办法么?(DIY,不买测试仪。)
前面老师们都回答了这个问题。真的要测内阻非常困难。我这里只是想利用这个内阻估算电池的容量。在实际操作时并不需要知道电池的内阻。
发表于 2017-9-22 21:17:45 | 显示全部楼层
他说的结论是"测量电池的内阻是一件不容易的事情"难道真是这么说的?你把他改了?
你的帖子中心意思是谈测量电池内阻问题?如果是真谈测量电池内阻的话,能谈得上不容易吗?
你太低估坛友了吧?避实质玩文字没意思吧!
发表于 2017-9-22 21:22:19 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2017-9-22 20:58
前面老师们都回答了这个问题。真的要测内阻非常困难。我这里只是想利用这个内阻估算电池的容量。在实际操 ...
自相矛盾啊!
发表于 2017-9-23 00:08:48 | 显示全部楼层
EOKOK 发表于 2017-9-22 20:57
1。电池内阻概念不存在同种电池和异种电池的区分。否则按你的逻辑:如果有一堆未知电池需测试的话将是 ...
我在75楼对你的回复仅仅是针对你所讲的“内阻与容量是否有相关性”的问题的回复,首先可以确定这是两个不同的概念,它们的单位也不同。要是说有没有相关性,只有在我举的例子里可以说明是有的。这里还可再举一个例子:普通的1号手电筒电池,两个一样的并联后的容量肯定加倍,而内阻遵循电阻的并关系,为原来单个电池的一半。
回答你“1。电池内阻概念不存在同种电池和异种电池的区分。否则按你的逻辑:如果有一堆未知电池需测试的话将是无法进行了,因为同种异种天知道。”这个问题:
   如果有一堆未知电池要测内阻,不是办不到,分别对单个电池测就行了,就是把全电路欧姆定律公式变变形而已。但是这仅仅是针对“内阻”这个概念来做的功课,无法通过结果估测电池容量。
回答你“2。通过你这个不适当做例证的例子我反问一下:如果你的例子证明你的说法成立,那么反过来你告诉我:当你测得该电池的内阻值后就可得知了该电池内部所搭接并联的极板数?”这个问题:
    如果这个电池(以铅酸电池为例)没有失效,而且是在充满电的前提下,通过测内阻(电流大小要适当)真能判断出里面有几块极板来!因为我干过充电工。只要你测试过一个已知容量已知极板数的电瓶的内阻后,就可以推导出同种极板的不同容量的电池的极板数来。比如两块一样的电池并联,测出内阻为r,然后单独测试一个电池的内阻肯定是2r,如果这时候知道了单个电池的正极板是2块的话,就可以推出两个并联的电池的总正极板是4块(注意,负极板总多一块),大容量的电池只不过是容器大点,多放进几组极板而已。其实这个实验找两节很便宜的新5号碳锌电池就可以做。
呵呵讨论跑了题了,我再一遍看了楼主在一楼的发言,一开始谈到“计算”出容量,这就是你所说的定量分析,看来有不少难度。但后来楼主提到“估算”容量,可以理解成定性分析,用楼主的方法对于估测电池容量有一定的参考价值,可以看变化趋势,也不必计算。
发表于 2017-9-23 00:47:42 | 显示全部楼层
EOKOK 发表于 2017-9-21 15:59
1,裸电池没有任何检索"标签‘’所以再大的所谓数据库都无法识别对应被测电池去调用何种数据.  2,电池容 ...
1、一个未知参数的电池肯定没有对应的数据库,要建立数据库就必须进行全放电实验。
2、电池的“容量”与“电量”我认为是描述方式不同的同一个概念,有的电池广告中也有用“电量强劲”一词来形容电池容量大。静电学里讲电量是指物体携带电荷的多少。恒稳电流课程里对于电流的定义就是:单位时间内通过导体某一截面的电量,A=Q/T,Q=AT。而电池的容量的定义也是时间与电流的乘积,只不过时间用小时做单位而已,例如一个1AH的电池,它所放出的电量就是3600库仑,两者是一个意思。
 楼主| 发表于 2017-9-23 10:15:39 | 显示全部楼层
你的帖子中心意思是谈 ...
EOKOK老师,实在不好意思。或者是我的语文水平不高,写出来的东西使你误会了。本人实在不敢在此玩文字游戏。
我记得在中间的贴子也回答过你这问题。在实际操作过程不用知道电池内阻大小,而只需知道压降的大小。但是必须有“电池容量大内阻小。电池容量小内阻大。”为前提。
在前面的贴子中我没有提及我那所谓的“电池容量估算仪”的用法(能不能用还不知道,因为大家还在讨论):
以二次可充电的锂电池为例(因为现在大多数人都关心这个)。其他电池大概也差不多的方法。
1、首先对电池充满电。
2、用电压表测量空载电压(这一步是否需要,大家可讨论一下。因为同类锂电池充满电的电压应该是差不多一样的。)
3、选择合适的电阻接入电路。再用电压表测量压降,压降较大的电池容量较小。反之较大。
当然压降大小对应容量的大小必须以大量数据的支持。同时得出的结果会有一定的偏差,所以我说的是估算。
发表于 2017-9-23 12:02:14 | 显示全部楼层
EOKOK 发表于 2017-9-21 13:15
"因为电池有内阻。”。内阻也是随着放电而随时变化的"
有待商确.因为正常电池放电始止时,工作电压下降 ...
你在53楼关于“内阻”的商榷再我们讨论一次,每个人的观点不同,但这样的讨论有利于大家对这个概念的正确认识。
引用你的原文““因为电池有内阻。”。内阻也是随着放电而随时变化的"
有待商确.因为正常电池放电始止时,工作电压下降的主要因素是放电后电量的减少而并非都由于内阻增大的原因而使电压下降.充放电时内阻会产生同样的压降(条件是:充放电电流同值时).故所以放尽电量的电池再充电的初期充电电流会较大,必须加恒流控制.不信可试验一下.”
我还是用例子来说明,铅酸电池在接近放电末期的时候,电压接近1.8V(这里是指带着1/10C负载时的端电压),如果撤掉原来的负载用小电流点个指示灯,端电压不但不下降,反而会有回升,这是电池休息后的结果。去掉任何负载,立即测试电动势,可以得到接近2V的数值,但是要接入原来那个1/10C负载时马上电压就跌落,那么此时计算出的“内阻”肯定比充满电时候的要大得多。从书中关于铅酸电池的原理中也可以看出,放电末期,正负极板上的活性物质都变成了硫酸铅,而硫酸铅是不导电的,所以内阻会大增。还有电解液浓度的变化也是影响内阻的因素,放电末期,电解液浓度下降导电离子数量减少,也导致内阻上升。相信这些书大家都会看过,就是没看到专业书籍,单单从中学化学课本里也可以了解到的,因为有铅酸电池的原理一文。
这就是说,电池的“内阻”虽然有电阻的特征,符合欧姆定律的规律,但是要有条件,忽略了条件就会走很多弯路,这个条件就是时间足够短负载稳定的瞬间!在这个前提下,电池的“内阻”可以短期保持稳定,可以测量。
再解释一下对你所讲“故所以放尽电量的电池再充电的初期充电电流会较大”的原因:电池放电完了,电动势必然降低,如果是恒压充电(电路里是有限流电阻的,有的是人为设计的有的是利用接线与变压器二极管的电阻,后者是害人的做法。)电路中的反电动势小,那么电流肯定增加,这时候已经较正常情况下增高了的“内阻”,恰恰起到了一个好作用,就是帮助限制电流增长,可是它限流的作用有限不足于弥补反电动势减小所引起的电流增加值,所以能看出刚接上充电机时电流大增的现象。
总之,我坚持我的结论:电池内阻是变化的,电动势也是变化的,它们仅仅是在某一瞬时保持相对稳定,并且可以客观检测出来。
发表于 2017-9-24 12:13:17 | 显示全部楼层
一个水杯容量是固定的  装入水的数量是可变的  对应电池的容量  电量  ?电量是电化学专有的计量方式 反应了极化过程  能量的数值标定  与电压 内阻 放电强度 温度不同  ah计与电压的乘积叫功率(焦耳) 所以人们想了解电量往往是为了知道电池的功率 ?
    电池极化时表现在电压  内阻 温度 弹性。。。均无线性化关联  希望大家能直接得出电量的方案  造福百性
发表于 2017-10-1 14:33:21 | 显示全部楼层
有想法就有进步!!!!顶一个!!!
发表于 2017-10-8 12:24:09 | 显示全部楼层
有想法,就有创意
发表于 2017-10-13 15:27:10 | 显示全部楼层
没有办法快速测容量
发表于 2017-11-23 13:48:46 | 显示全部楼层
我见过航模的电池,150毫安时,内阻不超10,轻松40C放电,怎么破?
GMT+8, 2025-4-26 23:39
