楼主: oldwood_hmgh
小型全自动蜂房绕线机的制作
 楼主| 发表于 2018-6-13 22:21:15 | 显示全部楼层
育秧育秧 发表于 2018-6-13 21:58
多年的疑惑一下子明白了。请教一下,耐压不会有下降吧??
自粘漆包线我知道的基本有两种:一种是热粘的,一种是醇粘的。
热粘的适合先成形后固化,比如电视机的偏转线圈,先绕成形然后加热形状固定下来。这种不适合绕蜂房线圈。
醇粘的漆包线就是普通漆包线外涂了一层醇溶胶,耐压没有降低。醇粘的适合边绕边固化,一般的方法是让线通过一个酒精盒子浸润一下然后再绕到线圈上,这样一边绕一边就固化了,但醇粘的固化强度不如热粘的,只是粘住而已。醇粘的适合绕蜂房线圈。如果用纱包线就简单了,直接绕就可以了,绕完后涂点胶粘住就可以了,
发表于 2018-6-13 22:39:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主详细介绍,早知道的话以前绕输出就不怕塌边了,加纸条好麻烦,并且绕到最后两边高中间低。
发表于 2019-6-1 14:39:29 | 显示全部楼层
1圈4折是什么意思?怎么计算线径宽度和摆臂的次数呢?
 楼主| 发表于 2019-6-2 09:18:47 | 显示全部楼层
1圈4折是每绕一圈摆臂往返两次。
发表于 2019-6-2 09:38:19 | 显示全部楼层
不明白什么线圈非要用蜂房绕法,有什么优势么,和乱绕有区别么
 楼主| 发表于 2019-6-2 10:16:42 | 显示全部楼层
蜂房绕法分布电容小,乱绕分布电容也不大,但蜂房规整美观,绕多个线圈一致性好,
发表于 2019-7-27 14:23:19 | 显示全部楼层
很好的创意的设计。
GMT+8, 2025-5-5 12:36
