楼主: bd4rg
试验场效应管单管机
发表于 2010-3-12 22:40:11 | 显示全部楼层
原帖由 wxkwgx 于 2010-3-12 22:31 发表
谢E3PO兄,电子术语还是差啊,业余的就是跟你专业的差太多了,天上地下啊
您过谦了,  偶只是有个金山词巴2003版在手边而已.
发表于 2010-3-12 22:43:13 | 显示全部楼层
回复 66# mzxwswswws 的帖子
give it a try. what do you have to lose?
发表于 2010-3-12 23:28:40 | 显示全部楼层
看来 2SK48 确实有点特别。
Datasheet :
[ 本帖最后由 e3po 于 2010-3-12 23:41 编辑 ]
2sk48.pdf
156.43 KB, 下载次数: 237
发表于 2010-3-13 01:14:35 | 显示全部楼层
原帖由 wxkwgx 于 2010-3-12 19:31 发表
most jfets, including "audio" jfets, can be used for rf. there are lots of am/sw receivers built around j301, itself an audio jfet.
most of the rf jfets are good for 300 - 400Mhz. some, 2n5245, are ...
呵呵,我也耒练练英语。"大多数的无线电频率场效应管能够很好的工作在300 - 400Mhz,"似乎应该译成--大多数射频jFET都能工作在300-400Mhz,见笑了
发表于 2010-3-13 15:47:21 | 显示全部楼层
原帖由 millwood 于 2010-3-12 22:18 发表
it looks like a regular depletion mosfet. very low input capacitance, and should be good for 400-500Mhz.
yes,it is good at VHF.IN china,so many radio use it for FM 。
My chinglish is very well。
发表于 2010-3-13 18:21:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-13 21:31:13 | 显示全部楼层
回复 81# voodoocai 的帖子
谢谢。东芝的数据手册上没有提及此事,我还是把它看作一个管子算了。
发表于 2010-3-14 18:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-14 19:05:08 | 显示全部楼层
原帖由 aojieage 于 2010-3-14 18:58 发表
请问楼主,我手上没有场效应管.确切地说是没有2SK241,请问从驻极体话筒上拆的场效应管能用吗? 实在不行,电磁炉上的功率管能用吗?
            上淘宝买吧, 有几个天津的卖家价钱挺公道的, 不超过 2 块人民币就能买到 2sk241,  不超过 一块人民币就能买到 BF998 双栅管
 楼主| 发表于 2010-3-14 23:49:10 | 显示全部楼层
对于中波来说频率很低,很多管子应该都可以用,你完全可以试试看。你说的管子我没有用过,不敢说能不能用。
发表于 2011-2-16 10:26:57 | 显示全部楼层
有什么特点?用1.2V电压?
发表于 2011-2-16 11:17:01 | 显示全部楼层
3Dj6也可用这线路吗?正好我手头有几个
发表于 2011-2-16 17:09:24 | 显示全部楼层
636是来复电路,相当于一级高放一级低放。这个电路只有一级高放效果反而更好,可见场效应管的优异性能。这可能是场管的高输入阻抗使得调谐回路的Q值很高,这可以从调谐时非常尖锐的特性得到证实。
那就是说,如果用经典7管机线路,在它前面加一级调谐式场效应高放,效果一定好得不得了。
发表于 2011-2-18 11:44:39 | 显示全部楼层
楼主用的是双连吗?试试漏极输出改为同步调谐的,如果不自激,选择性和增益可能更大!另外,许多驻极体话筒头子里都有结型管,只是IDSS比较小,不妨拆了试试;在中、短波段,“低频”结型管一般都能用,曾经见过10米FM对讲机中用2SK163做混频的,我用低频的2SK362\363作振荡工作于7M没有问题。
发表于 2011-2-19 18:50:28 | 显示全部楼层
顶一下顶一下!
GMT+8, 2025-4-28 06:12
