楼主: bd4rg
试验场效应管单管机
 楼主| 发表于 2010-3-10 22:24:43 | 显示全部楼层
原帖由 木子 于 2010-3-10 21:54 发表
VSD过低,管子进入变阻区,管子的输出阻抗变的很小,如负载是谐振回路那是不合适的,如是阻性负载增益也会变的较小。
条件允许的话,场效应管放大器电源电压还是取的高一些为好。
谢谢。这个试验的目的是看看场管能否代替普通管子做单管机,我试的结果在一节电池的情况下确实比636来复电路效果还要好。加高电压肯定更好,但现在的结果我也很满意了。
发表于 2010-3-10 22:48:24 | 显示全部楼层
原帖由 nichicon 于 2010-3-10 18:51 发表
JFET不能用于fm?有什么依据吗?sony的sw07就是用JFET做fm高放的,还有2sk125也是JFET,数据手册上写的是推荐用于VHF 放大和混频。
我查了一下书,是我记错了。书上是这样说的结型管和单栅MOS管用于FM高放时为了避免寄生震荡必须加中和,但是又特别注明了结型场效应管由于反馈电容电容较大,不适宜在甚高频下工作(从这句话应该可以认为结型管在FM作高放也不太合适吧)。双栅管则由于它的反馈电容被G2删所分隔,比单栅管要小1-2个数量级,其稳定增益也很高,输入输出阻抗更高,具有更好的AGC和抗干扰能力---------摘自人民邮电出版社翻译出版的美国人写的《The Theory and Servicing of AM,FM,and Stereo Receivers》
发表于 2010-3-11 14:41:07 | 显示全部楼层
原帖由 deepimpact 于 2010-3-10 22:48 发表
我查了一下书,是我记错了。书上是这样说的结型管和单栅MOS管用于FM高放时为了避免寄生震荡必须加中和,但是又特别注明了结型场效应管由于反馈电容电容较大,不适宜在甚高频下工作(从这句话应该可以认为结型管在F ...
谢谢您的回复,
从很多收音机的实际电路来看,普通JFET确实不适合太高的频率,一般的反馈电容都在2到5p,但是您说的不能,这实在是太绝对化了,凡事无绝对啊,而且我手头的一本书上却清清楚楚的写着对于300mhz以下的高放推荐使用典型的JFET电路,所以我也很困惑,不知道这里的道理在哪里?因为mos管子的交互调失真要比JFET低,那为何这本书偏偏推荐JFET呢?
另外关于混频元件的讨论,我找了一些电路,同时也看了一些资料,发现基本都推荐使用JFET,不知道这是为什么?是因为JFET一致性好吗?还是因为它的动态更好?因为从交互调失真角度来看,应该是mos管占优。
发表于 2010-3-11 14:43:53 | 显示全部楼层
另外现在很多单栅mos的,反馈电容都极小,这是因为它们都是内部级联结构吗?像2sk241那样?
发表于 2010-3-11 14:54:36 | 显示全部楼层
找 DATASHEET 看看就知道了
发表于 2010-3-11 15:41:15 | 显示全部楼层
原帖由 e3po 于 2010-3-11 14:54 发表
找 DATASHEET 看看就知道了
哪里有啊?比如说2sk544,数据手册里哪里说是不是复合管?您英语好,帮俺瞅瞅?
发表于 2010-3-11 20:07:55 | 显示全部楼层
原帖由 nichicon 于 2010-3-11 14:41 发表
谢谢您的回复,
从很多收音机的实际电路来看,普通JFET确实不适合太高的频率,一般的反馈电容都在2到5p,但是您说的不能,这实在是太绝对化了,凡事无绝对啊,而且我手头的一本书上却清清楚楚的写着对于300mhz以 ...
most jfets, including "audio" jfets, can be used for rf. there are lots of am/sw receivers built around j301, itself an audio jfet.
most of the rf jfets are good for 300 - 400Mhz. some, 2n5245, are good for 1Ghz. that's more than sufficient for uhf/vhf frequencies.
as frequencies go up, you have other forms of fets, like mesfets (using Schottky junction rather than p-n junction), hemt/phemt/hfet, etc.
发表于 2010-3-12 13:43:27 | 显示全部楼层
原帖由 millwood 于 2010-3-11 20:07 发表
most of the rf jfets are good for 300 - 400Mhz. some, 2n5245, ...
也许像你说的那样吧,但是音频jFET和射频用的jFET在使用效果上应该还是有区别的吧。照你所说,干嘛要分低频和高频用呢?哪天有空我用K30换我高频头上的K715试下,看你说的对不对。呵呵,你干嘛不用中文呢?你是外国人啊
发表于 2010-3-12 15:50:54 | 显示全部楼层
原帖由 deepimpact 于 2010-3-12 13:43 发表
也许像你说的那样吧,但是音频jFET和射频用的jFET在使用效果上应该还是有区别的吧。照你所说,干嘛要分低频和高频用呢?哪天有空我用K30换我高频头上的K715试下,看你说的对不对。呵呵,你干嘛不用中文呢?你是外国 ...
偶觉得划分高低频的是人,  打破陈规的也应该是人啊.
至于 millwoood 为什么不用中文,  可能是他/她的电脑没有中文输入啊.
发表于 2010-3-12 16:43:24 | 显示全部楼层
Thanks for your incisive explanation!
You always hit the nail on the head.   It's been a pleasure reading your posts.
[ 本帖最后由 e3po 于 2010-3-12 16:45 编辑 ]
发表于 2010-3-12 18:36:38 | 显示全部楼层
原帖由 e3po 于 2010-3-12 15:50 发表
你干嘛还要加上个她,我敢打赌millwood绝对是男人。呵呵,我不相信会有女人上矿坛
发表于 2010-3-12 19:06:58 | 显示全部楼层
这叫政治正确,  不会得罪人
发表于 2010-3-12 19:09:59 | 显示全部楼层
Thanks for your answers。
发表于 2010-3-12 19:13:34 | 显示全部楼层
原帖由 e3po 于 2010-3-12 19:06 发表
这叫政治正确,  不会得罪人
靠,俺每次问你的问题,你从来都不回答 ,鄙视你!
发表于 2010-3-12 19:22:42 | 显示全部楼层
原帖由 nichicon 于 2010-3-11 15:41 发表
大佬啊,   偶看了 DATASHEET 没发现关于它的结构的介绍.
愧对大佬所以不敢回啊
GMT+8, 2025-4-28 10:23
