楼主: bd4rg
试验场效应管单管机
发表于 2010-3-12 19:31:18 | 显示全部楼层
most jfets, including "audio" jfets, can be used for rf. there are lots of am/sw receivers built around j301, itself an audio jfet.
most of the rf jfets are good for 300 - 400Mhz. some, 2n5245, are good for 1Ghz. that's more than sufficient for uhf/vhf frequencies.
as frequencies go up, you have other forms of fets, like mesfets (using  Schottkyjunction rather than p-n junction), hemt/phemt/hfet, etc.
练练英文。
大多数场效应管,包括所谓的音响用场效应管,可用在无线电频率上。有许多中波和短波接收机用到了J301,而它实属音频管。大多数的无线电频率场效应管能够很好的工作在300 - 400Mhz,比如2N5245,能很好工作在1Ghz的频率,它甚至满足超高频,甚高频的频率段。
当使用更高频率时,你得使用其他类型超效应管,比如mesfets (非P-N连接,而是肖特基连接)hemt/phemt/hfet, 等等(是不是指:磷,镓砷之类的场管啊?)
发表于 2010-3-12 19:33:53 | 显示全部楼层
原帖由 e3po 于 2010-3-12 19:22 发表
大佬啊,   偶看了 DATASHEET 没发现关于它的结构的介绍.
愧对大佬所以不敢回啊
俺明明是个小白,何必损俺呢?
你不回答俺,俺心急搓火啊。
关于mos管的结构,您还有啥见解啊?
俺发现一般结型管进入恒流区的Vds电压都比较低,而mos管一般都比较高,这是不是能从一个角度说明其实很多mos管是复合管内部级联结构?2sk241是有资料说明了的,数据手册里也没说2sk241的结构,所以按推断应该有很多mos管子是复合结构,要不然的话就不符合另外那位兄弟说的mos管反馈电容一般较大这个特点了,而JFET貌似反馈电容都是比较大的,都在几p。
发表于 2010-3-12 19:37:30 | 显示全部楼层
原帖由 wxkwgx 于 2010-3-12 19:31 发表
most of the rf jfets are good for 300 - 400Mhz. some, 2n5245, are ...
英语不错啊,俺向来只能看个大概,关键词还得借google翻译,现在直接翻译全篇,然后对照这看,这样一般就畅通无阻了。
按以前沙尘版主的看法,场管基本都是高低频通用的。只要别太高的频率,一般场管都可以胜任。
发表于 2010-3-12 19:43:04 | 显示全部楼层
回复 1# bd4rg 的帖子
我在医疗仪器上拆的两只2SK48,请问楼主能用来做单管机吗?
发表于 2010-3-12 19:44:20 | 显示全部楼层
原帖由 nichicon 于 2010-3-12 19:33 发表
俺明明是个小白,何必损俺呢?
你不回答俺,俺心急搓火啊。
关于mos管的结构,您还有啥见解啊?
俺发现一般结型管进入恒流区的Vds电压都比较低,而mos管一般都比较高,这是不是能从一个角度说明其实很多 ...
nichicon,  偶其实也是小白, 很多东西也是靠猜的。
这可能要用 MOS 管和 JFET 管的半导体结构分析,  MOS 管的栅极和 D/S 间隔着一层 SiO2 .  J-FET 的栅极和 D/S 间是贴在一起的, 电容不免要大了。
偶觉得用武功来比喻比较接近, MOS 管相当于隔墙取物, JFET 相当于三只手指抓田螺。
[ 本帖最后由 e3po 于 2010-3-12 19:49 编辑 ]
发表于 2010-3-12 19:48:28 | 显示全部楼层
原帖由 e3po 于 2010-3-12 19:44 发表
那些东西俺就懒的看了,那本破书,一个场管工作原理讲两页,俺太懒了,俺向来只看结论,把结论记住就行了,从俺现在看的东西来看,一般的JFET做放大电路可能稳定性不太还,还要加中和或者用级联电路了。
俺迄今为止还没diy过什么东西呢,最近要动一下手了,希望不要失败。
发表于 2010-3-12 19:52:48 | 显示全部楼层
原帖由 nichicon 于 2010-3-12 19:48 发表
俺迄 ...
          动手好啊,  偶的那些晶体管很多在箱子里面呆了 15 年以上,  一直没发挥作用。   最近又买了一批, 估计又要放个 10 来年的了.
发表于 2010-3-12 19:58:04 | 显示全部楼层
"(非P-N连接,而是肖特基连接)"  应该是  "(非P-N结,而是肖特基结)"
发表于 2010-3-12 22:12:49 | 显示全部楼层
回复 57# e3po 的帖子
thanks for your kind words.
发表于 2010-3-12 22:13:17 | 显示全部楼层
回复 60# nichicon 的帖子
发表于 2010-3-12 22:18:06 | 显示全部楼层
回复 53# nichicon 的帖子
it looks like a regular depletion mosfet. very low input capacitance, and should be good for 400-500Mhz.
发表于 2010-3-12 22:31:32 | 显示全部楼层
谢E3PO兄,电子术语还是差啊,业余的就是跟你专业的差太多了,天上地下啊
发表于 2010-3-12 22:34:55 | 显示全部楼层
原帖由 millwood 于 2010-3-12 22:18 发表
老米你以后发帖子,尽管多发,俺们这一堆臭皮匠,连蒙带猜,都能转成汉语。
发表于 2010-3-12 22:40:11 | 显示全部楼层
原帖由 wxkwgx 于 2010-3-12 22:31 发表
您过谦了,  偶只是有个金山词巴2003版在手边而已.
发表于 2010-3-12 22:43:13 | 显示全部楼层
回复 66# mzxwswswws 的帖子
give it a try. what do you have to lose?
GMT+8, 2025-4-28 07:57
