发表于 2020-3-17 23:22:15
来自手机
这几天有空,研究了9v版esr表电路在不增设扩流三极管的情况下,能配用刻度中值最低是多少欧姆的表盘,以及相关的测试驱动器实际运行等问题。
目前有如下收获:
1、我手头的3种NE5532(见图),均完全能胜任esr表对100khz信号放大与驱动的要求。图上方的是Ti公司的,我2010年试制esr表是以3元左右购自本地电子商店的全新品,相信现在网上销售的Ti公司制品跟它没有什么差别。下方的均为拆机品,其中左侧的是Philips公司的,右侧的是原厂即Sig公司的(有些音响发烧友称为大S)
2、这3种NE5532,静态消耗电流、输出级保护起始电流十分接近。我估计他们用的是同一设计版图,尤其是philips公司和sig公司的。因为这两者在我的试验下,输出级保护起始电流(造成的正弦波削波现象)完全一样,没有差别,共试了4块(每家公司各2块)均如此。ti公司的输出级保护起始电流也很接近,但能看到削波现象与前两家公司的有一点点差别(ti公司的手头仅1块,没能多试)
3、多家公司ne5532的datasheet标明,输出级保护起始电流(也称短路保护电流,见图中最下一栏)最小值为10mA,典型值为38mA,最大值为60mA。本轮试验表明,这5块ic的实际值就是38mA(误差可能在1mA以内),该参数被控制得出奇的好,即使是不同的这3个厂家。
4、用这5块ic进行的试验表明,9v版esr表电路在不进行改动的情况下,可使用中值电阻为2.5欧姆及以上的刻度盘。稍改动后,可充分利用ne5532的最大电流38mA驱动能力,允许配1.65(极限是1.54)欧姆及以上的刻度盘。
5、改动方法是,将47欧姆的R7改为22欧姆。另外,R9(原图是10欧姆)需根据刻度盘中值来改,比如刻度盘中值是2欧姆,那么,R9约取2欧姆(此电阻需作实际调试,以实际校准为准)。
6、有上述驱动能力后,可扩展esr表的低阻刻度。下面是几个典型的刻度盘利用方案。
(1)mf500原刻度中值为10欧姆,可将中值标为5欧姆(读数倍率为x0.5),也可标为2欧姆(读数倍率为x0.2)。
(2)15v版mf47原刻度中值为22欧姆,可将中值标为2.2欧姆(读数倍率为x0.1),也可标为4.4欧姆(读数倍率为x0.2)。
(3)9v版mf47原刻度中值为16.5欧姆,可将中值标为1.65欧姆(读数倍率为x0.1),也可标为3.3欧姆(读数倍率为x0.2)。
(4)mf368原刻度中值为20欧姆,可将中值标为2欧姆(读数倍率为x0.1),也可标为4欧姆(读数倍率为x
0.2)
(5)mf30原刻度中值为25欧姆,可将中值标为2.5欧姆(读数倍率为x0.1),也可标为5欧姆(读数倍率为x0.2)
7、如果采用中值低于2.5欧姆的方案,因已开始接近ne5532的驱动极限,建议最好在制作时用示波器验核欧姆调零时(即表笔短接时),R9上的信号波形是否削波。若出现削波,而电路又没出错,可更换ic再试。若实在不行,可将R5(10k)稍增大(比如12k),以降低对ne5532驱动能力的要求,但这会稍微对整个esr表的线性度造成伤害。
