发表于 2015-10-28 16:26:35
按照鬼板的电路也做了个ESR表,因手上有一个1ma、314Ω的小表头,5532、4558、2AP9、2μ/160V、电解电容47μ/25v、可变电阻15K和200Ω等等,反正尽量用已有的元件吧。对震荡部分作了一些修改,R3、R4都改为5.1K, 将VR1改为15K串到R3与R4之间,只要保证R4+VR1≥3倍的R3就能起振同时还能调整反馈量,使IC1的1脚输出电压调整(不知对不对哈)。装好后调整很费了一些时间,现把调整所碰到的问题与大家分享一下。
① 装好后将表头直接接上,发现指针微微偏动一下,找常老师等其他网友的帖子,又调整了R6(1K换成2.2k), 此时不短接测试笔,表针偏动了一大半。短接测试笔调整VR2时,表针可以到零。
② 又仔细的检查全部连线,没有发现错误。不知所云时突然想到是否先把R11、R12换成100Ω所致,于是调回成150Ω。此时不短接测试笔,表针偏动减小了。短接测试笔调整VR2时,表针也可以到零。
③ 万般无奈的情况下,在不短接测试笔时调了一下VR1,发现表针随着调整变动。这样调整VR1刚好到不动,再短接表笔调整VR2到零,一切OK!
