sunstar126 发表于 2016-9-17 02:02 楼主的失败看图是必然的。 给楼主总结了一下失败的原因,主要是两个: 1是磁铁的磁力线没有形成回路。
园丁
G4-AAA 发表于 2016-9-17 08:53 舌簧的“刚度”、震膜的弹性、极靴磁场强度三者要匹配,微调谐由螺母、螺杆机构的长度完成。过强的磁场就需 ...
drzhu 发表于 2016-9-17 08:49 谢谢指点,能否画个草图提示下线圈和磁铁的回路还有气隙是什么概念?如果不改线圈的话,是否可以考虑把几 ...
舌簧耳机磁路
另一种舌簧耳机的结构
drzhu 发表于 2016-9-16 22:04 我因为怕“舌簧”被吸住,所以弄了5mm空隙,舌簧确实比较薄,只有0.6mm,振膜是一般耳机40mm像塑料纤维的 ...
sunstar126 发表于 2016-9-17 09:55 要知道舌簧 耳机的磁路才能做好,理论上这个气隙是越小越好,但又要让舌簧 能振动,这是一对矛盾,我设想 ...
drzhu 发表于 2016-9-17 10:21 第一个图,您的意思是要把线圈整个包在2片极靴中? 第二个图,看不明白,线圈在哪?
衡水洪大电脑 发表于 2016-9-17 10:57 我说话难听 就是不听话,你摸一下老舌簧喇叭的纸盆硬度。 或者看一下人家拆开的耳机膜片 的厚度 磁铁簧片 ...
drzhu 发表于 2016-9-16 20:09 您说到关键了,我因为没有材料和自我想象,直接把2个0.6*0.5*2cm强磁铁N极(也许是S极)相对,之间有5m ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-1 01:24
