楼主: drzhu
舌簧耳机diy失败
发表于 2016-9-16 22:17:03 | 显示全部楼层
drzhu 发表于 2016-9-16 22:04
我因为怕“舌簧”被吸住,所以弄了5mm空隙,舌簧确实比较薄,只有0.6mm,振膜是一般耳机40mm像塑料纤维的 ...
密封双联上四个铜柱螺丝杆做连杆不错,必要时还可以加长。
 楼主| 发表于 2016-9-16 22:32:15 | 显示全部楼层
as8233639 发表于 2016-9-16 22:09
俺也曾不自量力,想挑战一下“大罐头”舌簧耳机,同样以失败告终,作品顶多能当普通耳机用,灵敏度照比“ ...
您做的好多了。谢谢指点!
请问您的极靴是怎么加工的?振膜好像是铁皮?舌簧是什么材料?可变的螺丝为什么好用?会不会短了点?
发表于 2016-9-16 22:36:43 | 显示全部楼层
坚决支持动手!大国工匠就是这样诞生的!上会我也拆了一只舌簧,在各位前辈的指导下。学到不少知识!
发表于 2016-9-16 22:39:06 | 显示全部楼层
drzhu 发表于 2016-9-16 22:32
您做的好多了。谢谢指点!
请问您的极靴是怎么加工的?振膜好像是铁皮?舌簧是什么材料?可变的螺丝为什 ...
极靴是1MM厚镀锌板,画好后剪下用钳子弯成。舌簧是小型变压器铁芯片做的,振膜是“易拉罐”皮做的,也用蛋糕店纸盘试过。外壳是装面膜的盒子。线圈直接用的高阻耳机线圈。固定螺丝均是白钢的。
发表于 2016-9-16 22:42:19 | 显示全部楼层
您做的好多了。谢谢指点!
关键是可变上的螺丝有扣,便于用小螺母调节、固定舌簧片。短了可以用粗漆包线焊接加长。
发表于 2016-9-16 22:49:18 | 显示全部楼层
以前做过震膜耳机,舌簧耳机没有做过,回来也做一回试试。
 楼主| 发表于 2016-9-16 22:58:29 | 显示全部楼层
铁皮都可以响,我的软耳机膜不响,看样子我的理论知识不够,想当然太多。有没有什么普及电磁知识的书介绍来看看。我每次看到那些有数学公式的书就头大。
发表于 2016-9-16 22:59:54 | 显示全部楼层
实际动手和理论学习相结合,才能出好作品的
 楼主| 发表于 2016-9-16 23:00:33 | 显示全部楼层
好啊好啊,我以为就我一个头脑发热的
 楼主| 发表于 2016-9-16 23:03:49 | 显示全部楼层
您说得对,我常常头脑一发热就开干,往往以失败告终。
发表于 2016-9-16 23:04:49 | 显示全部楼层
谢谢版主,鼓励一下
发表于 2016-9-16 23:16:40 | 显示全部楼层
失败是成功之母,鼓励一下
发表于 2016-9-16 23:56:40 | 显示全部楼层
高人!
发表于 2016-9-17 02:02:06 | 显示全部楼层
楼主的失败看图是必然的。
给楼主总结了一下失败的原因,主要是两个:
1是磁铁的磁力线没有形成回路。
2是线圈的磁力线也没有形成回路。
这两个回路之间有非常大的气隙,不能产生足够强的磁场,怎么能产生相互用力呢?
可以简单的加两个极靴,就是两个L形的铁片,一边压在磁铁上,另一边折下去,靠近簧片,但要留一个小缝,另一边的磁铁的缝,理论上是越小越好。但不能在发声时碰到。
发表于 2016-9-17 03:44:45 | 显示全部楼层
5mm磁隙?太大了。
GMT+8, 2025-5-1 02:48
