楼主: CoolPumpkin
细火沸水,沏茶漫谈Dell 12V 18A剪线电源D220P01
发表于 2020-12-6 18:32:30 | 显示全部楼层
CoolPumpkin 发表于 2020-12-4 17:36
建议你在主板上C14电容两端外接一个12V直流小电源(电流
试了,故障依旧,我再看看主板吧。
发表于 2020-12-6 18:32:53 | 显示全部楼层
试了,故障依旧,我再看看主板
 楼主| 发表于 2020-12-14 17:07:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-22 23:43:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 21:18:53 | 显示全部楼层
拜读了 ,感谢LZ以及各位大佬的无私分享
发表于 2021-9-6 17:24:27 | 显示全部楼层
虽然拜读晚了,但是还是要顶一下LZ的无私分享和研究精神
发表于 2021-9-6 17:44:28 | 显示全部楼层
CoolPumpkin 发表于 2016-11-24 16:19
又搞到了一只Dell D220P-01电源,可以继续话题了。
Dell D220P-01电源是线性电源还是开关电源?
发表于 2021-9-6 18:02:58 | 显示全部楼层
sdyn 发表于 2017-4-7 11:28
我买了一个,拆开看了一下,输出附近有一可调电位器,应该可以小范围的调整输出电压,我给车载功放用,那 ...
车载cd机不就是12v的么?怎么还要改?
发表于 2021-9-6 18:05:50 | 显示全部楼层
CoolPumpkin 发表于 2021-2-22 23:43
风气太不好了!
近来才发现,多个网站使用了本贴内容也不标注,更有大言不惭,甚至厚颜,据为己有,无聊透 ...
楼主别生气,很多人看了可能无法回复,像我一样注册10年,最近才可以回复。
发表于 2021-9-18 10:40:09 | 显示全部楼层
我有一个型号是ZVC220HD12S1,无法带动打气泵,启动就进入电流保护,不知道这个型号楼主研究过没有,它的电流保护是哪些元件?
发表于 2022-4-1 06:42:26 来自手机 | 显示全部楼层
有谁知道辅助供电的小板变压器是什么型号?好像上面没标注,我发现辅助供电很弱。
发表于 2022-4-3 19:01:16 | 显示全部楼层
这个电源我也有个,有空改看看
发表于 2022-4-4 20:06:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享宝贵经验。。收藏了。。
发表于 2022-4-6 10:26:50 来自手机 | 显示全部楼层
有件事情我不明白,开机瞬间大电流保护,如果不去掉这个电源的保护,只要额外给负载增加消除开机大电流的电路,岂不是更完美!
发表于 2022-8-11 17:12:16 | 显示全部楼层
楼主下午好,我也有两个戴尔的电源,现在一个改了可调电压,带150W灯泡能正常工作,但我不知道怎么改电流可调,按网上的一个朋友改了电流可调,就是加一个2K的可调电阻,一个4148,一个2.2K的电阻,通电就爆管了,楼主可以指导一下吗?
GMT+8, 2025-4-30 12:07
