楼主: xinjun5557
七管超外差电路
发表于 2016-8-8 07:11:09 | 显示全部楼层
手头的所有锗高频管,哪只的漏电流最小且最稳定,就用那只做变频管。当然,变频管的β,有一个最佳值。楼主所用的β50左右,就极好。
发表于 2016-8-8 07:17:08 | 显示全部楼层
如果有仪器,还是要注意到变频管(当然,其它的管子也一样重要)的反压参数。如果在所用的电源电压下,变频管的参数不良,则其它指标再好,这只管子也不能用。我就曾经遇到过各种参数都良好,但反压Vceo才2伏多点的管子。这样的管子,用在1.5V为电源的机子还凑合(也不良),如果用到3v以上的电源的收音机电路中,那是不能正常工作的。
发表于 2016-8-8 07:30:32 | 显示全部楼层
对于中波收音机变频级所用的锗高频管,如果能够考虑到漏电流指标,考虑到最佳β值范围,考虑到尽量用较大的反压值,这样,组装出来的变频级,将会工作的很好(外部条件保证的前提下)。如果要精益求精时,还要考虑其它参数。比如变频管β值的线性,比如饱和压降,比如管子在集电极电压变化时保持其集电极电流恒定的能力等,都是要考虑的。
发表于 2016-8-8 07:31:41 | 显示全部楼层
小小收音机,大大有学问!
发表于 2016-8-8 08:18:14 来自手机 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2016-8-8 07:31
小小收音机,大大有学问!
真是学海无涯  单管机也是 硅管 阝太高易自激无法加再生性能反而比能加再生的锗管超过  所以说实浅是验证真理的为—标准  版主深厚的知识理讨定必裝过和修过大量的收音机來验证
发表于 2016-8-8 08:46:37 | 显示全部楼层
70后大叔 发表于 2016-8-8 08:18
真是学海无涯  单管机也是 硅管 阝太高易自激无法加再生性能反而比能加再生的锗管超过  所以说实浅是验证 ...
我只是在本坛时间长了,向他人学了点知识,在这里卖弄而已。术语很不专业的,属于典型的业余级别。让朋友见笑了。
如果说到组装收音机,那可是不知装了几部了。矿石机,单管机,两管机......也不知几管机,都组装过。不怕朋友笑话,有次,我组装的一个低频放大器,就用上了大大小小的各种管子几十只呢。
现在手头管子富余,所以即便是组装收音机,我也是尽量多用管子。比如说,收音机的两级中放,我一般都会用到4只以上的管子。
发表于 2016-8-8 09:04:59 来自手机 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2016-8-8 08:46
我只是在本坛时间长了,向他人学了点知识,在这里卖弄而已。术语很不专业的,属于典型的业余级别。让朋友 ...
有人反对用太多管子 说会产生更多失真及嘈声  这一点你同意吗
发表于 2016-8-8 09:15:41 | 显示全部楼层
这个,啊,怎么说呢?噪声的产生源泉,是电阻的热噪声。难道说,不用电阻或少用电阻,噪声就会低下来吗?
对于高频放大器(包括这里讨论的变频级,两级中放级)来说,我一般比较喜欢使用共射--共基级联电路。我还没有看到资料显示,这样的组合,会比用一只管子组装的高频放大器时的噪声性能会变劣。也许是我的测试手段达不到的缘故,我真的没有观察到多用一只管子时,就会增大噪声的现象。但多用一只管子的好处多多,性能提高极大!
发表于 2016-8-8 09:20:13 | 显示全部楼层
我的那个低频放大器,现在还在使用中。那效果,真的很令我满意!单纯说噪声,真的是用耳朵紧贴音箱时,用心听,才可察觉得到一点点。稍离开些,就象是没有开机时一样了。
但多用了管子,带来的好处,可不是那种单管功放,双管功放能相比的。
发表于 2016-8-8 09:28:32 | 显示全部楼层
要看怎么使用了。
象楼上求知兄说的共射-共基级联形式并不引入噪声之外,常用的并联法也是个有效的途径。一般来说,N个半导体器件的并联,其噪声水平等效于单个器件的N次方之一,例如四个相同的器件并联,其噪声水平就是单个器件的一半。这种做法在低噪声领域很普遍。
从前(六十年代末至八十年代初)在接收机方面曾经发展出一类低噪声前端,其模式通常有两类:一类是多个管子的输入端并联,以期降低Rbe的噪声影响;另一类是推挽形式的大电流组态,其原理是通过在较大工作电流情况下有较低的Rbe而达到低噪声的目的,后来这种方式通过多发射极工艺解决了这个问题,可以不再使用中功率管来做低噪声前端了。
发表于 2016-8-8 09:49:11 | 显示全部楼层
刚刚开始入门学习模拟电路,也打算先组装一台超外差,您的这些经验帮助很大,非常感谢!矿机的论坛真是一座金矿,得好好挖
发表于 2016-8-8 09:56:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-8 10:17:20 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2016-8-8 07:17
如果有仪器,还是要注意到变频管(当然,其它的管子也一样重要)的反压参数。如果在所用的电源电压下,变频 ...
感谢版主的一系列经验之谈和热心指导,很多东西我还一知半解,慢慢学习吧。
发表于 2016-8-8 11:28:54 | 显示全部楼层
长弓 发表于 2016-8-8 09:56
本坛反对使用纯表情回贴。这样的纯表情回帖,是会被扣分,甚至会被禁言的。还请朋友今后注意到。
发表于 2016-8-8 11:32:16 | 显示全部楼层
bg1bjf 发表于 2016-8-8 09:49
刚刚开始入门学习模拟电路,也打算先组装一台超外差,您的这些经验帮助很大,非常感谢!矿机的论坛真是一 ...
希望新来的朋友在本坛玩的高兴!
GMT+8, 2025-5-9 04:44
