楼主: xinjun5557
七管超外差电路
发表于 2016-8-5 21:19:59 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-8-5 21:08
阁下的眼力还蛮厉害的,背面的标题是“SZ-1型模拟立体声扩音机”,莫非阁下对扩音机感兴趣?
chenjian_KSLT 发表于 2016-8-5 21:15
嗯嗯,很感兴趣。只是现在能力水平有限,没打算冒然尝试。
对收音机比较感兴趣。功放机有两三台之后就不想要了。
 楼主| 发表于 2016-8-5 21:24:42 | 显示全部楼层
既然感兴趣,我就给你发两张图片,啥时想尝试了就拿出来折腾一下。
发表于 2016-8-5 21:40:27 | 显示全部楼层
好人啊!谢了,资料收下了。
发表于 2016-8-6 11:14:16 | 显示全部楼层
那只D2是二次AGC元件,电路中其极性正确无误。
发表于 2016-8-6 11:23:18 | 显示全部楼层
如果不考虑整流电源部分,此电路是一般锗七管收音机很常见的电路。但也有特点,一是其变频管与两级中放管的基极供电经过D1的稳压,这使得该电路的性能更加稳定,电池降压后也能正常工作,只是声音小一点而已。二是使用了二次AGC电路,使得在接收大信号时能够更稳定地工作。三是由于推挽级用了3AX81,所以声音洪亮,需要用大一点的小喇叭。
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:59:52 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2016-8-6 11:23
如果不考虑整流电源部分,此电路是一般锗七管收音机很常见的电路。但也有特点,一是其变频管与两级中放管的 ...
感谢版主评点,学习了。我争取把它做出来,而且争取做好。
发表于 2016-8-6 12:38:42 | 显示全部楼层
要制作这个电路,有几个方面还是需要多加注意的。首先是锗管的穿透电流较大,并且都是很陈旧的管子了,性能更不可靠。所以,在上机前一定要进行认真筛选,仔细测量。二是对于自己手头所有的3AK20或者其它的锗高频管,更要认真测量选取。漏电流最小且最稳定(随温度变化最小)的那只高频管,最好用做变频管。变频管的β值有30以上的就可以使用,不必过大。一般锗管的β值都比较小,但其中β值最大的那只(最好80到120左右的),最好用于第一只放管,这样有利于提高AGC性能。当然,第一只中放管的漏电流也要小而稳定。而第二只中放管的性能,就可稍微放宽些:β值大点小点都可,但漏电流也要小一点更好。两只中放管的β值要配合,如果第一只中放管的β值小一点,那么第二只中放管的β值就可适当选大点的,反之亦然。总之,对漏电流这个指标要极端重视。漏电流大的管子,用在变频级时,除了工作不稳定外,整机的噪声会很大的,在将来制成的收音机没有接收到任何信号时,会听到很响的流水声。第三,低放级有两级,前面的那个低放管,也需要用性能好的管子,比如β值要大,漏电流要小。第四,末级的两只3AX81,除了β值配对,漏电流配对,反压配对外,β值更是需要用大些的,最好是在100以上的。
 楼主| 发表于 2016-8-6 12:52:23 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2016-8-6 12:38
要制作这个电路,有几个方面还是需要多加注意的。首先是锗管的穿透电流较大,并且都是很陈旧的管子了,性 ...
感谢版主进一步指点。 有了版主的具体指点,我成功的把握又多了几分。
发表于 2016-8-6 13:52:18 | 显示全部楼层
不谢!都是业余无线电爱好者,相互之间要多加交流。如果说错了,也请原谅为盼。
要成功组装一部性能优良的超外差式收音机,还 是有许多活要干的。制印板,选元件,焊接,直流工作点的调试,中频频率的保证,正确调整选取中和电容的值,保证接收频率范围以及跟踪的确定等,一样也不能少。最后,制作一个比较满意的外壳,也比较费事。
 楼主| 发表于 2016-8-6 16:04:47 | 显示全部楼层
要成功组装一 ...
版主所言极是!截至目前,我的三管、四管、五管、六管超外差机,也就是安装响了而已,充其量算是成功了一半。离版主提出的高标准,还有不小的差距,这正是我下一步需要努力提高的地方。希望版主还有论坛里的各位老师不吝赐教。
 楼主| 发表于 2016-8-6 18:51:04 | 显示全部楼层
按照版主的指导,下午用了两个半小时,从100多个管子中把该七管机的三极管筛选出来了——
因为3AK20还在快递的路上,所以我只筛选了3AG类和3AX25B。筛选结果如下:
1、3AG类(可能是3AG22),测得比较好的三极管有7枚(术语表述不够规范,大致意思)——
穿透电流(大概值)——指针万用表1k电阻档测,500k以上两枚;用另一指针万用表测放大倍数分别为50、55;400k一枚,放大倍数为45;300k一枚,放大倍数95;280k一枚,放大倍数45;230k一枚,放大倍数55;170k一枚,放大倍数80。100k以下还有若干,略。按版主所讲,上述管中,变频管可用500k以上、放大倍数55倍的管子;第一中放用300k、放大倍数95;第二中放用170k、放大倍数80的管子。倘若3AK20管子各方面性能参数都好于3AG类,另当别论。
2、3AX25B,相对好一点的有8枚——
在我使用的几种低频管中,3AX25B是穿透电流相对较小的管子,其他低频管如3AX83、3AX85C,虽然放大倍数高一些,但穿透电流都很大。
穿透电流——指针万用表100欧档,基本都在40以上,放大倍数都在60~80之间。与高频管相比,低频管在穿透电流和放大倍数两个指标上都不够理想。
发表于 2016-8-6 20:32:09 | 显示全部楼层
回答4楼的好奇: SZ-1型模拟立体上扩音机。 ( 中学科技)83年3期。
顺便回答楼主,当年不知为何“中学科技”邮售了许多3AK20, 我也买过,装来复机效果一般,还不如3AG系列。我的经验来复机9015最好。用在外差机完全可以,因为外差机的3支高频管不用,也不可以都用高放大系数的管子。 顺便说一嘴,此电路的低放部分因为增益高容易自激,第一低放管最好用穿透电流小,放大系数低于50的,另外负回授一定要有。
 楼主| 发表于 2016-8-7 04:42:22 | 显示全部楼层
顺便回答楼主,当年不知为何“中学科 ...
谢谢经验之谈。
发表于 2016-8-7 06:16:31 | 显示全部楼层
因为3AK20还 ...
选用的管子十分恰当!
500k以上两枚;用另一指针万用表测放大倍数分别为50、55。    这两枚管子的任何一枚,都可以作为变频管使用。朋友选择放大倍数为55的,恰当。另一枚,如果要应用到该机时,可以当作第一中放管,第二中放管,或者是前级低放管。如果把放大倍数为50的用作变频管,55的用作第一中放,也是个不错的选择。这里的主要考量是漏电流要小要稳定,这样才能使收音机的噪声降下来。
 楼主| 发表于 2016-8-7 06:23:31 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2016-8-7 06:16
选用的管子十分恰当!
500k以上两枚;用另一指针万用表测放大倍数分别为50、55。    这两枚管子的任何一 ...
感谢版主点评和指导。
GMT+8, 2025-5-9 04:41
