楼主: 123021
10W OTL放大器实作 有问题
 楼主| 发表于 2016-7-21 17:20:58 | 显示全部楼层
海边兜风 发表于 2016-7-21 17:12
老管子,老电路看着亲切。。
电路老,管子不老
发表于 2016-7-21 18:27:07 | 显示全部楼层
123021 发表于 2016-7-21 16:39
仅有约0.08V左右的电压
这个电压值有点奇怪?从原理图看应该是没有电压的。
现在请你拿把刀片在C9负极焊点右边划几下看还有没0.08电压(怀疑这里短路或漏电)。
 楼主| 发表于 2016-7-21 18:42:36 | 显示全部楼层
现在请你拿把刀片在C9负极焊点右边划几下看还有没0. ...
用刀片划有什么作用?
电容换过,依然如此
这个0.08我认为是感应电,不是实际存在的直流
发表于 2016-7-21 18:58:44 | 显示全部楼层
123021 发表于 2016-7-21 18:42
用刀片划有什么作用?
电容换过,依然如此
看上去印版C9焊点与中间过线间距有点小,怕漏电,划几下可排除漏电。
1.测下BG2基极电压是否0.6V左右。
2.焊掉C7,用螺丝刀触碰BG2基极是否有比触碰音量电位器上端更响亮的噪音(电流声)。
3.。。。。。
 楼主| 发表于 2016-7-21 20:08:23 | 显示全部楼层
图片上看着近,实际有接近1mm宽
1.有的
2.比BG3大
发表于 2016-7-21 22:38:57 | 显示全部楼层
[quote][/quote]
回楼主:BG1就是利用自举电路起阻抗转换作用,但我前面说的输入电阻是指功放部分的,也就是BG3的基极输入电阻。
发表于 2016-7-21 22:42:02 | 显示全部楼层
换个电位器就是举手之劳,也好验证我的分析对否。
发表于 2016-7-21 23:14:32 | 显示全部楼层
可能是我语言表达不够清晰,楼主没明白我的想法。
你的问题是:1,音量不均匀。2,从音量电位器输入信号,输出功率正常,从BG1基极输入信号则输出功率偏小。
我的分析是:1,反馈式音调控制电路的输入电阻低,输出电阻高,你的电路中由BG1组成的自举电路很好决解输入电阻的问题,但音调输出电阻(BG2)与功放部分输入电阻(BG3)不匹配,造成BG1输入信号时功放输出功率偏小。
2,功放部分(BG3)输入电阻充其量也就30k,选用47k电位器明显偏大,由于功放部分(BG3)输入电阻影响造成音量不均匀。
 楼主| 发表于 2016-7-22 18:35:44 | 显示全部楼层
你的问题是:1,音量不均匀。2,从音量电位器输入信号 ...
您的分析或许有道理,但问题已于昨晚解决,
原因是W3滑臂端与定值端接反,滑臂端接地导致信号对地衰减过大
更正后就完全正常了,功率足够,音量调整均匀
GMT+8, 2025-5-9 00:35
