楼主: 123021
10W OTL放大器实作 有问题
发表于 2016-7-17 14:18:53 | 显示全部楼层
清风碧雪 发表于 2016-7-16 20:37
这种老旧设计的功放温度补偿不是很好,做功放也并非找些管子就行的,看看功放设计方面的书籍,就不会这么盲 ...
装机容易修机难,一般先学装后先修的。但贪玩的大都以焊机为乐,有部份的人不爱看书只是过手瘾而已。
发表于 2016-7-18 21:36:20 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
发表于 2016-7-18 21:47:55 | 显示全部楼层
手工厉害,我做不了....
发表于 2016-7-18 23:22:53 | 显示全部楼层
电路设计中的阻抗匹配存在瑕疵,两个现象都是由于阻抗不匹配造成,音调输出阻抗高,功放输入阻抗低。音量与音调之间插入射极跟随器或者把BG3射极电阻(原51欧)改为510欧试试。
发表于 2016-7-19 15:34:50 | 显示全部楼层
有所思 发表于 2016-7-18 23:22
电路设计中的阻抗匹配存在瑕疵,两个现象都是由于阻抗不匹配造成,音调输出阻抗高,功放输入阻抗低。音量与 ...
您说的也是个问题,但应该不是造成此故障的原因。
发表于 2016-7-19 18:14:19 | 显示全部楼层
以前我都是用油墨画了,然后再腐蚀的。
楼主手艺不错,赞了。
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:32:47 | 显示全部楼层
tym-mouse 发表于 2016-7-18 21:36
问题解决了吗?
实验发现,输入信号加强后,两个故障都有明显的改善,
功率已足够,只有音量调节不是很均匀,可能跟电位器质量有关系
发表于 2016-7-19 19:30:10 | 显示全部楼层
功率已足够,只有音量调节不是很均匀,可能跟电 ...
你可以试下:同一信号从最前端输入不比从音量电位器端输入响很多的话,前级就存在问题。
哦对了,请测下电位器端子对地有0.6V电压吗?
 楼主| 发表于 2016-7-20 17:43:34 | 显示全部楼层
哦对了,请测 ...
用螺丝刀触碰管子的基极,BG1还好,BG2弱,BG3强
这个0.6V是个什么说法?
发表于 2016-7-20 21:47:48 | 显示全部楼层
这个0.6V是个什么说法?
根据测的结果(有没电压?)可确定或排除1种可能引起问题的故障。
发表于 2016-7-21 08:31:14 | 显示全部楼层
楼主,要确定是否阻抗影响也很简单,音量电位器改用10K或20K的试试。从BG1输入时音量调节线性应有改善,但最大音量可能更小。一般选用的音量电位器阻值大于后级输入阻抗的2~3倍,这样才不至于明显影响音量调节线性。BG1输入音量小是负载过重(功放输入阻抗过低)造成的。
发表于 2016-7-21 11:10:06 | 显示全部楼层
有所思 发表于 2016-7-21 08:31
楼主,要确定是否阻抗影响也很简单,音量电位器改用10K或20K的试试。从BG1输入时音量调节线性应有改善,但最 ...
  从作者描述的故障现象看:跟电位器无关。
 楼主| 发表于 2016-7-21 16:39:53 | 显示全部楼层
仅有约0.08V左右的电压
 楼主| 发表于 2016-7-21 16:42:00 | 显示全部楼层
不知道您仔细看过电路图没有,BG1经过C3的隔离,使得其输入阻抗高于1M,应该不存在负载重的问题
发表于 2016-7-21 17:12:44 | 显示全部楼层
老管子,老电路看着亲切。。
GMT+8, 2025-5-9 02:23
