楼主: 涧边草
“淘”的松下NV-J27MC录像机修复笔记
发表于 2016-5-29 19:23:46 | 显示全部楼层
涧边草 发表于 2016-5-15 13:16
回坛友:随着年龄的增大,觉得干什么事都得有耐心,还有意志在先。个人理解做事先做人的古训讲的就包括这方 ...
所言极是,维修缺失的就是耐心和意志,如果持之以恒,没有克服不了的难关
发表于 2016-5-30 14:04:55 | 显示全部楼层
我好像看到过一款松下hd82,是国内上海组装的,和日本产的质量有多大差距?
发表于 2016-6-11 15:26:32 | 显示全部楼层
偶见前辈的帖子,发现这类故障还是很多的,不过前辈处理起来算是大动干戈,估计折腾一遍机芯至少也得半小时时间。
我的处理办法比较简单,在断电情况下,用针头向状态开关中注射纯酒精,然后手动模拟加载和退带,反复十次待酒精流出干燥后再加载退带几次,就可以保证状态开关中弹片与电极稳定接触,一般处理耗时仅需5分钟左右。我的想法是我不畏折腾机芯但能减就减,毕竟效率第一。
另外我的这一方法只适合维修自己的录像机,如果是替客户维修时还是按照老方法吧,只有大折腾才能套到客户的钱。
 楼主| 发表于 2016-6-11 15:50:15 | 显示全部楼层
澍雨情林9118 发表于 2016-6-11 15:26
偶见前辈的帖子,发现这类故障还是很多的,不过前辈处理起来算是大动干戈,估计折腾一遍机芯至少也得半小时 ...
坛友所言极是!这些方法都用过,这次发这个帖一是看坛里没有这方面内容,二是在老同学的鼓动下入了坛也想加个分。其实接到机主要看品相成色,较新的就用坛友所说的办法,太旧还必须大动干戈。我最近又修了两台F55,都是用针头滴入变压器油,直接活动几下,即可恢复。
 楼主| 发表于 2016-6-11 17:38:14 | 显示全部楼层
涧边草 发表于 2016-6-11 15:50
坛友所言极是!这些方法都用过,这次发这个帖一是看坛里没有这方面内容,二是在老同学的鼓动下入了坛也想 ...
G型机芯还是相当不错的,也好修。有的转手故障机,必须全面检查,有的副加载臂断了,有的行星齿轮坏,有的全部或部分错位等等,必须整一遍才放心。
发表于 2016-6-11 23:35:38 | 显示全部楼层
楼主维修老机子的技术不错,前一段时间也收了一台J27,初步开盖试机,播放时有把录像带下部拉卷曲变形,趁着放假有时间,把该毛病解决了,播放正常,手里有一本没有保护盖的录像带,心里好奇,想试试看能不能播放,看看内容是什么,就手残把这个坏的录像带放到机子里播放,一下子机子把录像带吐出来,再使用好的录像带试机,就不能正常播放了,一直是录像带进去3秒就吐出来,今天折腾了半天,没有找到故障,有时间了再按照楼主的帖子折腾它,谢谢楼主的帖子。
发表于 2016-6-14 10:26:36 | 显示全部楼层
太行山人 发表于 2016-6-11 23:35
楼主维修老机子的技术不错,前一段时间也收了一台J27,初步开盖试机,播放时有 ...
目前你的机器进带后有没有加载过程?另外是加载不到位就吐带还是加载到位后带子走几秒后吐带?
根据你的描述,我认为不像是因为坏带子导致的故障,坏带子只能把磁头弄脏,除非带子形变严重,在进出过程中出现卡壳把机械结构憋出病了。
发表于 2016-6-14 12:18:33 | 显示全部楼层
根据你的 ...
谢谢楼主的回复。这个机子的带子看着可以加载到位,但是挑带机构没有动作,然后就就带子吐出来,磁头有旋转,我想这个故障是不是因为录像带没有侧面保护磁带那个罩子,使机子这个动作没有完成,而损坏机子了,显示屏只显示数字,没有显示播放符号,手可以拨动挑带电机带动挑带机构动作。
发表于 2016-6-14 16:21:33 | 显示全部楼层
太行山人 发表于 2016-6-14 12:18
谢谢楼主的回复。这个机子的带子看着可以加载到位,但是挑带机构没有动作,然后就就带子吐出来 ...
磁带的保护盖是必须的,理论上G机芯的机构遇到无盖的录像带,应该进不去才对。建议你找个健全的机芯对比一下看看运行过程中的差异吧,机械部分的毛病大部分只可意会不可言传啊。
发表于 2016-6-15 11:32:07 | 显示全部楼层
多年前,曾自己动手修过G27,唉,现在房子太贵,空间紧张,都没存货了
 楼主| 发表于 2016-6-17 11:10:31 | 显示全部楼层
谢谢广大坛友参与VTR的讨论!没想到坛里尽是高素质、高技术、高大上的高人,这个坛风太好了,值得传承、发扬、光大!再次感谢各位高手的高见!
发表于 2016-11-13 13:56:08 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿 发表于 2016-4-18 15:44
向老师学习!向老师致敬!
有一夏普问题机,就是带个大拨轮穿梭变速遥控那个,叫啥型号来着,A62!磁带不 ...
你这个就是那个大塑料轮子下面的状态开关接触不良或者皮带不行了;
发表于 2016-11-13 13:58:21 | 显示全部楼层
F55的状态开关在不拆开机芯的情况下能看到吗,我的一台F55现在放像不正常,操作几次才可能工作;
 楼主| 发表于 2016-11-14 11:59:53 | 显示全部楼层
特别感谢lxg的加分鼓励!
发表于 2016-12-2 11:48:45 | 显示全部楼层
感谢分享,最近也弄了个j27。收藏了。
GMT+8, 2025-4-25 17:24
