楼主: xinjun5557
绕制了一个磁环高频扼流圈
发表于 2016-7-8 10:38:13 | 显示全部楼层
我的实践结果是工字好过磁环,尤其是存在有直流分量的时候。
 楼主| 发表于 2016-7-8 10:55:44 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2016-7-8 10:10
你看,你是动手派,勇于和高手讨论一下,又在雪鸦这里学到新的招数 ; 玩磁环, 现在又新增一个环节 ;
记 ...
本来对超外差失去信心,一度打了退堂鼓,打算这辈子只玩直放机。不曾想前几天看到袖珍外差四管机的帖子,觉得小巧可爱,心头一动,又上了贼船。好在这次运气不错,居然成功了!借着成功的东风,又把上个月安装失败的超外差五管机拿出来重新调试,居然也大获成功!这下把我的瘾头勾起来了。这几天,一直再折腾外差机,昨天把那个袖珍外差四管机调试了一整天,越调音量越大(都已经震耳),越调音质越好,越调收台越多(当然都是一些弱台,包括说日语的电台,不知是不是日本台,还有好几个外省电台)。俗话说,乐极生悲。昨天晚上,我脑袋里产生一个念头——换我自己绕制的振荡线圈看看是什么效果?于是,我按有关参数绕制了一个振荡线圈,在用电洛铁拆卸振荡线圈的时候,用力过猛,把振荡线圈的5个腿脚卸坏了两个,当时虽然很懊丧,但还没有意识到问题的严重性,心想反正买的振荡线圈还有两个,到时候再换上新的就成。尝试的结果是,我绕制的振荡线圈还是不行!于是,我又换上新的振荡线圈,结果令我大失所望!无论我怎样调试,再也收不到一个电台! 再换上另一只新的振荡线圈,依然收不到电台,只有啸叫声!我就纳闷:同样是买的一家的振荡线圈,为什么效果会如此不同呢?别提我多后悔了!我干嘛要换呢?要想实验,重新再安装一台不行吗?但悔之晚矣!这使我认识到,偶然的成功,不能代表、也不能说明你已经掌握了这门技术,未知的的东西依然很多,我刚刚建立起来的信心受到重创,我几乎又回到了原点!现在,我的超外差五管机还在正常的健康的运转,而我已经不敢再调试它了,我要让它永远的“活”下去!
上面欲罢不能地说了一些题外话,言归正传。我可以按您说的,进一步实验调试各种磁环的不同参数和不同的效果,给有兴趣的人一点可资借鉴的东西。单管机我已经安装了几十台了,多数用的是工字磁芯,用磁环的只占少数,下一步可专门研究研究磁环。
发表于 2016-7-8 11:12:44 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-7-8 10:55
本来对超外差失去信心,一度打了退堂鼓,打算这辈子只玩直放机。不曾想前几天看到袖珍外差四管机的帖子, ...
换振荡线圈而失败,多数原因是吸锡不够彻底,还有粘连,拉线圈时有时会把铜簿园圈外的铜簿都拉断了
这毛病检查一点都不困难,先清除所有残余松香,刮干净铜簿,把全部线圈接口到零件这一段一段铜簿都测通
断,就能解决,顺便也测一下线圈端子有没有断焊,焊回就能响.    或者,以后拆换线圈前先测下各脚电阻值,
通电时电压值,换坏了一对照换前数值,有问题即能纠正,不必费心思作检查
 楼主| 发表于 2016-7-8 11:25:58 | 显示全部楼层
这 ...
经验之谈!谨记在心!谢谢!
发表于 2016-7-8 11:42:34 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-7-8 11:25
经验之谈!谨记在心!谢谢!
很多电子厂考工人,都只考电烙铁功夫
其实,吸锡功夫同样重要,吸锡功夫反过来要求焊锡功夫要更上一层楼,我厂一些修DVD工人,可不用热风枪,
只用35W烙铁拆除百多只脚CPU,重装新CPU,几近100%合格,无甩掉铜簿.
可惜现焊锡出品得不好,如太高温,线圈脚吸不尽锡,唯一的办法是加些松香〔或松香水〕不行只好加入新的低
温锡,就能把原粘着的高温锡改变成份,变成低温锡而易吸出,浪费一点新锡丝是没办法的事
发表于 2016-7-8 11:54:32 | 显示全部楼层
不必懊悔啊,别说咱们业余爱好,相信多数专业人士也是在挫折中走出来的,善于发现和总结,等重创足够多了,经验也丰富了。我的一个小外差重创两次,那是很认真很耗费工时做的,第一个拆了,第二个待拆,准备改版第三次,拖延一年了,现在还扔在抽屉里。
关于简易鉴别磁芯或磁环损耗,既然绕636高扼圈从听感上不容易分辨,改为绕68-1高频变压器,高频损耗多少一针见血。
 楼主| 发表于 2016-7-8 12:34:31 | 显示全部楼层
雪地乌鸦 发表于 2016-7-8 11:54
不必懊悔啊,别说咱们业余爱好,相信多数专业人士也是在挫折中走出来的,善于发现和总结,等重创足够多了 ...
有道理!我也有同感,高频扼流圈的工字磁芯和磁环,听觉上的确难以分辨优劣。用68-1试正是我想做的,因为我还没有一个用磁环高频变压器制作的单管机呢。
发表于 2016-7-8 13:32:36 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O哈哈~,楼主不说,咋一看真的像翡翠戒指,不错,绕的漂亮
发表于 2016-7-10 21:51:02 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2016-7-7 16:20
别乱买磁环了,十有八九是开关电源的低频磁环,我提供一个国外铁粉芯磁环网站,上面有无线电领域几乎所有的磁环 ...
你好,开关电源磁环是指输出电感那个磁芯吗,请教我用于500K频率可以吗。
发表于 2016-7-11 02:32:02 | 显示全部楼层
绝大部分开关电源工作在几十KHZ,能不能用自己去想吧。
发表于 2017-2-10 14:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-10 18:05:40 | 显示全部楼层
看了此帖的论述收获很多。《来复式晶体管收音机》上说用导磁率600左右的铁氧体磁环比较好(镍锌),这个绿的应该是锰锌的,导磁率太高了。但如您所说,一切由实践决定
 楼主| 发表于 2017-2-10 18:43:27 | 显示全部楼层
tonymiaofa 发表于 2017-2-10 18:05
看了此帖的论述收获很多。《来复式晶体管收音机》上说用导磁率600左右的铁氧体磁环比较好(镍锌),这个绿 ...
没有仪器测,不知道导磁率参数。如果是一般的玩玩,没必要纠结导磁率高低;如果是高标准、严要求,那就另当别论了。
发表于 2017-2-11 18:39:54 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-3-25 12:54
赞同阁下的判断,磁环材料的确耐人寻味——用工字型磁芯绕0.07漆包线,得绕300圈左右,才能达到3毫亨上 ...
工字磁芯磁路是开的,磁环的磁路是闭的,区别大了去了。
GMT+8, 2025-5-9 09:11
