楼主: 海河
详析FU-7单端变压器阻抗取值,请不要再按照6P3P做807了!
发表于 2020-2-27 20:40:54 | 显示全部楼层
海河 发表于 2020-2-27 20:33
搞明白胆机,曲线是必经之路。
是呀,您说的没错。可我见到计算公式就头疼,一个是基础差,另一个就是记性差了。刚看完似乎明白了一点,转天脑子里什么都没了。
发表于 2020-2-27 23:41:04 来自手机 | 显示全部楼层
很多小伙伴做机时只会照搬别人的电路,对各种功率管最佳输出阻抗的取值不知所以然。现将本人做机设计电路的一点经验与大家分享。一般手册上功率管的典型工作状态工作点就是该管输出功率最大、失直最小的工作点。根据前人讨证,四极、五极管A类放大最大输出功率为屏耗的50%,实际不超过工作点屏耗的40%,一般为28%–38%。那么输出功率和负载阻抗如何计算呢?懂设计的小伙伴都知道,可以用作图法计算,图上作业,肉眼估值,像我等老眼昏花,实在痛苦,读取的数值也不准确。本人悟出一个简单方法,只要设定工作点,就可计算出最大输出功率和最佳负载阻抗。根据上述A类功放屏效率,取中间值35%-36%即为该工作点下最大输出功率,工作点屏压÷屏流即为最佳负载阻抗(总谐波失真最低)。顼在来验证一下海版FU7工作点的负载阻抗,屏压340V,屏流58mA,负载阻抗=340/58=5.9KΩ,输出功率=340ⅹ58×0.35=6.9W。根据我的方法你也可以验证6P1的负载阻抗为何是5.5K,6P15P的负载阻抗又是10K了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-19 23:03:02 | 显示全部楼层
纯技术贴,学习了。
发表于 2021-1-1 18:04:32 来自手机 | 显示全部楼层
扳道夫 发表于 2020-2-27 23:41
很多小伙伴做机时只会照搬别人的电路,对各种功率管最佳输出阻抗的取值不知所以然。现将本人做机设计电路的 ...
这个方法好学习了
发表于 2021-1-2 22:37:42 来自手机 | 显示全部楼层
572670430 发表于 2020-2-25 18:43
8欧喇叭接4端子,初级阻抗变成7K,一般问题不大,就是可能达不到最大输出。失真有点变化,不过人耳听不出 ...
电源变压器显然不能做输出变压器,估计听个响没问题。我的意思是正好有双330V电源变压器可用于FU7单端供电。
发表于 2021-1-3 09:40:30 | 显示全部楼层
你这个办法没有考虑到帘栅压这个对输出阻抗影响极大的因素,,,,
发表于 2021-1-3 11:03:30 来自手机 | 显示全部楼层
我看了一下扳道夫的说明,其中的帘栅压并非变量。他所用的是手册上的典型参数,也就是各电极的电压都按手册典型值取值。
发表于 2021-11-21 21:05:03 | 显示全部楼层
请教海版,我看你的7K负载图中,-22.5v工作点,但是正负半周栅压不对称大约正半周栅压变化10v,负半周栅压变化12.5v,这样不对称的信号恐怕....?
我经过计算,在20W功率线上,工作点还是-22.5v,屏压300v,负载为5.7K,正负半周最大输出电压差<5V。不知对否?请海版教诲。
 楼主| 发表于 2021-11-21 22:11:06 | 显示全部楼层
heg0571 发表于 2021-11-21 21:05
请教海版,我看你的7K负载图中,-22.5v工作点,但是正负半周栅压不对称大约正半周栅压变化10v,负半周栅压变 ...
  7K只是抛砖引玉,并不是一个固定的精确数值。
您可以看一下,有好几条回帖我没有回复,因为 我这帖子的初衷并不是 单一的推荐一个应用参数,而是意在提起大家注意,跳出固有的思考模式。
对于FU-7目前存在两个普遍的谬论,其一“FU7就是高压版的6L6”,实际来说FU7的内阻要高于6L6(6P3P)。其二,所谓“玩FU7必须高屏压”——这实属无稽之谈,丝毫没有任何物理角度的依据。管子的应用有一个“合理”范围,而并不是存在某一个所谓最佳数值。
发表于 2021-11-22 14:48:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢海版
发表于 2021-11-24 15:33:16 | 显示全部楼层
      既然要听胆味,那就是所谓的听失真!怎么处理好失真,这就是高手秘而不宣的调音手段。借这个热帖谈一点自己的看法,大家可以感悟一下。初入门者大多人云亦云照抄一款成熟的电路照装即可。中级阶段者购置一堆测试仪器调整至各管工作状态至最佳,做成最高指标功放。高级阶段往往就刻意调整在非线性状态下取得一定的偶次谐波达到悦耳的目的。先不谈初级阶段的声音好坏。等进入中级阶段把指标最好的胆机,实际的声音已和石机完全接近一致了,这已经不是我们希望胆机发出的声音了。我们最终需要胆机发出独有的声音,所以在设计时就要刻意调整在非线性状态,让胆机有一定的谐波出现。各种谐波严格说都是一种失真,唯独一定的偶次失真能体现现胆机独特的魅力。如何减少奇次谐波增加一定的偶次谐波才是最终目的。偶次谐波的大小调整比较简单,奇次谐波的减少就比较困难了。看看日刊的电路很少有把管子调整在最线性的工作点的。
发表于 2021-12-29 06:53:10 | 显示全部楼层
非常非常精辟的好文章 专业
发表于 2021-12-30 14:49:40 | 显示全部楼层
看了大家争论了这么多,我倒反而觉得一点,输出变压器的阻抗,其实3.5也好,6K也好,好像都能用,也都在使用,而人的耳朵好像都能接受
发表于 2021-12-30 14:55:00 | 显示全部楼层
一点小白的意见。输出变压器,说白了,到最后还是一个变压器,也是对电压进行变换,而阻抗比是匝数比的平方。所以阻抗越高,初级圈数越多,每匝电压就低,声音就轻。平常使用,4欧姆喇叭插到8欧姆阻抗那声音比4欧姆重也是这个原理吧。至于失真,不是金耳朵一般人也听不出。所以才会3.5K能用6K或者7K也能用吧
发表于 2022-5-16 20:09:13 | 显示全部楼层
/Users/yaodeqiang/Desktop/截屏2020-06-24 22.22.25.png/Users/yaodeqiang/Desktop/截屏2020-06-24 22.22.31.png/Users/yaodeqiang/Desktop/截屏2020-06-24 22.22.35.png
GMT+8, 2025-5-12 20:02
