楼主: bxyyhan
再发感光蓝油做PCB方法,步骤超详细。
发表于 2016-3-2 16:16:27 | 显示全部楼层
有一个问题,我还没有想明白,就是做阻焊时,刷过绿油需要烘干,然后显影,显影后再烘干。也就是做阻焊层,是烘干了两次。那么,第一次烘干后,为什么还需要第二次烘干?是显影后阻焊层不牢固了吗?还是每一次就没有烘干,否则无法显影?
 楼主| 发表于 2016-3-2 16:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2016-3-2 16:16
有一个问题,我还没有想明白,就是做阻焊时,刷过绿油需要烘干,然后显影,显影后再烘干。也就是做阻焊层, ...
第一次烘干是让油墨凝固,不沾胶片。显影后烘干是为了让油墨固化。第一次是低温,第二次是高温,如果直接进烤箱油墨固化了就无法显影了。光固化油墨不用进烤箱。刷完油墨直接盖胶片曝光。
 楼主| 发表于 2016-3-2 16:48:17 来自手机 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2016-3-2 15:36
请问朋友,蓝油,绿油的稀释剂,都是一样的吗?
稀释剂是一样的,油墨是一样的,你把固化剂和蓝油混合就是阻焊蓝油,不过还是有区别的,没有绿油亮。但曝光和烘干时间也短。
发表于 2016-3-2 16:55:22 | 显示全部楼层
已经做过,不错
发表于 2016-3-2 18:22:47 | 显示全部楼层
请问朋友,这里,为什么选择镜像打印模式呢?
发表于 2016-3-2 20:52:51 | 显示全部楼层
我觉得楼主这个法做出来的板子很漂亮,但是是不是有些复杂啊,对于我们这些diy的来说有点麻烦,我热衷于热转印
 楼主| 发表于 2016-3-3 06:59:37 来自手机 | 显示全部楼层
你画电路板是从正面看,而敷铜是在背面,所以需要镜像打印,你仔细想想就明白了。
发表于 2016-3-3 08:13:32 | 显示全部楼层
事非经过,不知所以然。什么事要想真的想明白,还是要在干中学,学中干的。梨是什么滋味,还是要亲自品尝品尝的。谢谢朋友如此明明白白的讲义。
发表于 2016-3-3 10:01:15 | 显示全部楼层
bxyyhan 发表于 2016-2-20 20:47
硫酸纸也一样,0.5以下的不要想了。做个收音机电路还可以。告诉你用硫酸纸曝光后的效果吧,有很多毛刺,你 ...
我打印的胶片看上去是黑的,但对光还是能看到后面的东西,不是完全黑。你们打印的胶片啥效果?胶片带点乳白色。
 楼主| 发表于 2016-3-3 14:48:13 来自手机 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2016-3-3 10:01
我打印的胶片看上去是黑的,但对光还是能看到后面的东西,不是完全黑。你们打印的胶片啥效果?胶片带点乳 ...
打印时选择最大分辨率打印,不够黑没事,不能有一丝一丝的条纹。不然显影后就闹心了。
发表于 2016-3-4 13:46:22 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-4 13:50:37 | 显示全部楼层
这个很是专业的样子了,pcb做出来漂亮
 楼主| 发表于 2016-3-4 14:04:44 来自手机 | 显示全部楼层
abillcn 发表于 2016-3-4 13:46
紫外线灯管怎么驱动?是直接接220V?还是接高频镇流器
你买的灯架自带镇流器,接电就亮了。
发表于 2016-3-4 14:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-4 17:03:08 来自手机 | 显示全部楼层
abillcn 发表于 2016-3-4 14:27
只有灯管,镇流器跟一般节能灯的有区别吗?
电子这个没研究过,灯架并不贵,5元钱,
GMT+8, 2025-5-1 09:53
