楼主: bxyyhan
再发感光蓝油做PCB方法,步骤超详细。
发表于 2016-2-19 22:04:37 | 显示全部楼层
感光油墨挺好用的。不过我做组焊层总是效果不好,用的UV固化油墨。
发表于 2016-2-20 06:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2016-2-19 15:35
楼主这样的教程,不知会使多少坛友从此开始更高一层的印板制作。就我来说,可能也即将与手绘印制板说声拜拜 ...
LZ的做法比较适合小批量生产,成本较低。单件制作可另选:10x10平方厘米已贴膜感光板+一小包显影剂大概12~13元。这种方法成本较高,而且厂家提供的板材肯定不会是优质的军用板材,强度有限。
发表于 2016-2-20 08:35:35 | 显示全部楼层
好帖,楼主先后发过好几篇授人以渔的技术帖,为热心肠、乐于助人的楼主点赞这种诲人不倦精神令人钦佩,论坛就需要充满正能量的人,使之大家互相学习、交流、提高。这种氛围人心所向。
 楼主| 发表于 2016-2-20 14:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
南方静溪 发表于 2016-2-19 17:37
楼主做的相当好了,细线条也干净利落,
觉得还是考人的,,感光兰油要刷匀不好做,而膜的厚薄 ...
不需要刷的多么均匀,主要是稀释好就行,太干会拉不开刷子,太稀又不成膜,以画笔沾起来不滴落为准。显影时线路脱落的原因你自己已经找到了,曝光时间也没问题,就是显影的时候千万别急着刷,等已经自然溶解了再刷。显影后一定要冲干净再腐蚀。
发表于 2016-2-20 17:21:55 | 显示全部楼层
蓝油没试过,以前一直就用感光膜,虽然不好贴,有气泡就用针刺破,由于要求不高还是可以对付用,而且我是釆用A4纸打印负片,通过涂抹食用油增强透光度,曝光后,用食用碱粉(小苏打)对水显影,效果跟网上购买的显影剂一个样,完全可以省略,至于显影后出现断线地方则用油性笔补上,几乎无大碍,
发表于 2016-2-20 19:57:25 | 显示全部楼层
bxyyhan 发表于 2016-2-19 17:36
打印菲林还是用喷墨打印机,激光打印机打出来的漏光。特别是大面积部分,需要使用增黑剂后期处理。
增黑剂是什么东西?
发表于 2016-2-20 20:01:30 | 显示全部楼层
xsks2012 发表于 2016-2-20 17:21
蓝油没试过,以前一直就用感光膜,虽然不好贴,有气泡就用针刺破,由于要求不高还是可以对付用,而且我是釆 ...
涂抹食用油增强透光度   时间上是不是增加了很多?效果(细线条)受不受影响?
 楼主| 发表于 2016-2-20 20:03:47 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2016-2-20 19:57
增黑剂是什么东西?
众所周知,激光打印机打印出来的是碳粉,粉粒之间是用空隙的,增黑剂的作用就是然碳粉融化扩散,形成大面积的黑色区域。
 楼主| 发表于 2016-2-20 20:10:31 | 显示全部楼层
可以肯定的告诉你,0.5以下的线路基本无望。如果不是做精密电路板,实在不推荐用感光法。找罐自喷漆,把覆铜板喷一下,油漆半干的时候拿刀刻,肯定比这个方便。菲林也不贵,几毛钱的东西,可以用好几次。
发表于 2016-2-20 20:12:00 | 显示全部楼层
这个,浓度如何掌握?
 楼主| 发表于 2016-2-20 20:20:43 | 显示全部楼层
干膜最让人头疼的就是附着力的问题,明明显影的时候还好好的,一腐蚀干膜脱落,骂娘的心都有。业余制作无法解决真空贴膜和热压的问题。这也是我现在放弃干膜的原因。现在干膜还在那扔着。谁想要拿运费,我赠送。但是干膜的优点是均匀,可以做出极细的线条,0.15无压力。业余情况下如果能解决附着力的问题,还是可以代替蓝油的。现在工厂也在使用湿膜(蓝油)而不是干膜,因为废品率太高,成本上也高。当然工厂的设备是我们无法相比的。
 楼主| 发表于 2016-2-20 20:25:17 | 显示全部楼层
这个,浓度如何掌握?
显影剂成本就是碳酸钠,即水碱。脱膜剂成分是氢氧化钠,即火碱。显影时浓度没什么讲究,标准是20%。建议宁可低不要高。不然细线容易断。我也是用了几年后的个人意见,供大家参考。
发表于 2016-2-20 20:26:20 | 显示全部楼层
楼主牛人,有这个手艺都能开厂了
 楼主| 发表于 2016-2-20 20:33:37 | 显示全部楼层
leu1 发表于 2016-2-20 20:26
楼主牛人,有这个手艺都能开厂了
这个没什么神秘的,你自己做几次就知道了,当然肯定会经历失败。我并没有什么目的。只希望大家以后做电路板的时候不再头疼而已。虽然现在打样很便宜。但为了一张电路板去打样无疑是很不划算的。
发表于 2016-2-20 20:35:46 | 显示全部楼层
bxyyhan 发表于 2016-2-20 20:25
显影剂成本就是碳酸钠,即水碱。脱膜剂成分是氢氧化钠,即火碱。显影时浓度没什么讲究,标准是20%。建议宁 ...
我已经知道楼主是用机械方法脱膜的。但如果用火碱脱膜,如何配制?也就是火碱与水的成份各是多少 ?
GMT+8, 2025-5-1 08:33
