楼主: xp0520
电动车电池—充电保彪
发表于 2015-10-16 16:00:47 | 显示全部楼层
可以商品化了,只要价格合理就会有市场。
发表于 2015-10-17 23:01:30 | 显示全部楼层
因为充坏过,温控开关也卖过,可惜一直没用上
发表于 2015-10-18 09:31:05 | 显示全部楼层
一大堆高端设备,羡慕啊
发表于 2015-10-18 14:32:48 | 显示全部楼层
很不错,非常直观,最主要的可以查看电压和电流,非常好,我也想弄一个玩玩,您也没少花银子吧。
发表于 2015-10-18 14:33:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-25 19:21:46 | 显示全部楼层
楼主电瓶发热是缺水
发表于 2015-10-31 23:13:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-17 20:17:08 | 显示全部楼层
错误,恒流时电压不是常量,随电池电压上升而上升以保证电流不变。
你总结的
结过这么多年资料收集(实测不下20个充电器)得出几点重点:
       1、市面3段式充电器,恒流时电压在14.7V每节左右。
       2、市面3段式充电器,恒压时电压在13.9V每节左右。
错误。
恒流阶段,输出电压上升,达到恒压值时不变。进行恒压充电。
一般市面上都是14.8加减0.1左右,进行恒压充电。
转灯之后进行浮充。浮充电压13.8加减0.1。也属于恒压充电,但是电压低。
能补偿电池自放电以及对电池组均衡。对电池无害。
发表于 2015-11-17 20:20:49 | 显示全部楼层
充电器输出端接可变电阻同时测电压电流就明白了。
比如36V电池用 限流1.8A充电器。
接10欧,3842打嗝。接20欧。电流1.8A。电压是36V而不是40几副。接30、40电阻。电压是恒压值。但电流一个比一个小。接个1K。直接绿灯。
发表于 2015-11-17 20:24:11 | 显示全部楼层
25度时,按2.33设置浮充电压。完全放电的铅酸需要28天才能充满。
故只用于ups,后备电源。电动车不会这么搞。
发表于 2015-11-17 20:26:40 | 显示全部楼层
禽兽 发表于 2015-10-11 14:50
楼主思路不错 不过电池大肚子和时间没关系   和充电器本身的检测电路有关系  恒流充电器问题多多  如果楼主 ...
三段式关键是恒压值过高。调整合适充电电池不发热。失水少。
我都是拆开充电器调电压。
发表于 2015-11-17 21:10:46 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-17 21:12:31 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-17 21:25:01 | 显示全部楼层
楼主孤陋寡闻。三段式充电器有带定时功能的。
我用的特能就是。电流下降到恒流值一半是开始计时。即使充电不转灯4小时后强制转灯转入浮充。
我调整了恒压值尽可能减少失水。
有你这功夫还不如买个合适的充电器调整电压。
发表于 2015-11-17 21:29:36 | 显示全部楼层
fhh 发表于 2015-10-8 22:41
电瓶新的也是一年多点,没到两年。都很小心的坐车,充电,但电瓶就是不耐用。伤不起啊,电瓶,想说爱你不用 ...
电摩功率过大。放电电流太大。极板软化脱落,无解。
电自功率小,电流小,电池失效以失水热失控为主。加水有效。
GMT+8, 2025-5-1 04:19
