楼主: bxyyhan
Sprint Layout 6.0 的使用教程与经验-第一讲
发表于 2016-3-30 22:06:06 | 显示全部楼层
哈哈 师傅  您说直插元件在反面 一般没有这样的设计吧  印刷版总不能露着吧  必须要有什么外壳把它包住并固定住吧 您说反面可以插直插元件  那么怎么安装电路板  再说倒着装  散热也不允许吧  你有你所说的那种情况  估计就是那人脑烧了 才会这样设计  为什么德国与日本的产品质量好而国产的很垃圾  并不是说国产品的材料什么的差  关键还是产品的细节之处  比如设计够不够合理  是不是人性化什么的
 楼主| 发表于 2016-3-30 22:07:31 来自手机 | 显示全部楼层
dyqhbhghm 发表于 2016-3-30 21:58
那  元件的引脚焊盘到底是正面还是反面 看那些焊盘的颜色不像是双面焊盘啊  难道软件认定的 不管是不是双面 ...
直插元件的焊盘应该在背面,就是K2层。为什么放置元件的时候用双面焊盘,是为了测试的时候不出错。所以元件库里的元件大都是双面焊盘的。就记住直插元件放在电路板上面了,引脚穿过电路板在背面焊接。
 楼主| 发表于 2016-3-30 22:12:51 来自手机 | 显示全部楼层
dyqhbhghm 发表于 2016-3-30 22:06
哈哈 师傅  您说直插元件在反面 一般没有这样的设计吧  印刷版总不能露着吧  必须要有什么外壳把它包住并固 ...
有的,比如正面有大型元件,而元件又必须放在大型元件下面,就会放在下面。再有在贴片元件没普及的时候就有两面放置只插元件的设计,比如早期小日本的录像机。
发表于 2016-3-30 22:55:14 | 显示全部楼层
以前的不和道   反正现在直插元件几乎不会在反面因为现在出的产品  板子都是横着放的  先不谈好不好安装   起码散热那一关过不去如果板子是竖着放散热面太小  下面的热气会加速上面元件或线路的升温   所以也不行   可能我的见解很好笑  但不可否认还是很有道理的 对吧   歐耶
发表于 2016-3-30 23:16:51 | 显示全部楼层
叫大神 大侠吧  感觉有点嘲讽的意味  叫老师吧  也别扭  只有教师这个职业的人或学校的学生才会这么叫   思量再三叫师傅既显得尊重又显得亲切   而且口语与书面语都可以说   同时也不分人物身份地位   好比一个功成名就的人碰到兮日的恩师一般不会叫老师  更不会在老师这两个字前加上姓   因为显得生份  而是往往亲切的叫师父或师傅     我愿叫您师傅不仅仅有感激你教导的意思   还有     此处省略几百字的意思  唔哈哈  叫什么不重要    心意到就好   听的时间长次数多了就不别扭了    还要继续向您取经呢
 楼主| 发表于 2016-3-31 06:10:55 来自手机 | 显示全部楼层
dyqhbhghm 发表于 2016-3-30 22:55
以前的不和道   反正现在直插元件几乎不会在反面因为现在出的产品  板子都是横着放的  先不谈好不好安装    ...
对,绝大多数直插元件都是放在正面,很少见放在反面。
发表于 2016-3-31 12:39:21 | 显示全部楼层
师傅 制作电路板时 是不是要打印 线路层 丝印层  阻焊层 缺一不可啊  至今搞不清楚 阻焊层是什么意思   反正我的理解就是  板子中所有的焊盘的背面影子   我买回的打印机扫描功能暂时用不了 电脑要安装什么乱七八糟的软件才行  我就想问用手机拍下废电路板的图片 可以用抄板方法复制一张新的板子么 如果可以的话 那么用手机拍摄的时候距离不是远就是近 有关系么  是不是越近越好  好像按抄板的方法弄连线是个大问题吧 因为新画的电路图 上面只是一些焊盘孔  怎么知道哪个元件在哪个位置   看你第4页上的图片都不是按位图布的线  这个是个难关 如果把要复制的电路板上面的元件卸掉 就真的搞不清楚什么位置是什么元件了  反正都是孔 看起来都差不多 有什么窍门么
发表于 2016-3-31 12:41:13 | 显示全部楼层
另外打印的时候 负片打印与正片打印是什么意思啊  好像没有正片打印那个选项吧
 楼主| 发表于 2016-3-31 14:24:36 | 显示全部楼层
简单的说,白纸黑字叫正片,黑纸白字就叫负片。。打印的时候不选择负片,打印出来就是正片。
发表于 2016-3-31 14:58:08 | 显示全部楼层
纸张都是白的 再说油墨也是黑的啊 只有一种白纸黑字啊  黑纸白字怎么弄
发表于 2016-3-31 14:59:34 | 显示全部楼层
最好弄两张图对比一下 就一下明白了  说的太抽象  看不见摸不着的
 楼主| 发表于 2016-3-31 15:27:54 | 显示全部楼层
好吧,你看了就明白了。
发表于 2016-3-31 23:38:11 | 显示全部楼层
如果刷蓝油的话图一的黑色部分都要被腐蚀掉的  图二那个不成立线路与焊盘都要被腐蚀掉的所以必须用负片模式    其实用什么模式是根据蓝油的性质来的   术语叫什么不记得了    反正蓝油也有正什么与负什么之分   这个我懂不会表达   呵呵      来说下绿油吧有一个问题不好解决如果打印有焊盘黑点的菲林贴在刷好的蓝油上曝光的话  其实就是让紫外线照射   干了菲林就不好撕下来了 用力过猛搞不好连铜线都拉脱层翘起   如果不要菲林阻焊  到时候焊盘就得用刀片刮了 不然无法上锡   这只是针对光固化阻焊油墨来说的  不一定都逻绿色的  也可以是别的什么颜色   红棕蓝黑白紫都有  只是绿色的最普遍   才习惯叫绿油     热固化的设有研究过   不知道师傅有什么好办法解决么
 楼主| 发表于 2016-4-1 06:10:28 来自手机 | 显示全部楼层
dyqhbhghm 发表于 2016-3-31 23:38
如果刷蓝油的话图一的黑色部分都要被腐蚀掉的  图二那个不成立线路与焊盘都要被腐蚀掉的所以必须用负片模式 ...
光固化油墨在紫外线照射下会变成固体的,你不用担心会把油墨撕下来,一揭就下来了,就是曝光时间要掌握好。
发表于 2016-4-1 19:37:39 | 显示全部楼层
嘿 嘿  师傅问一个比较刁钻的问题  用感光法制作印制板时 为什么不能蓝油和绿油只都用其中的某一种  当另外 既然爆了光 为什么一定要显影才能够蚀刻
GMT+8, 2025-5-2 03:42
