楼主: 眉间尺
连续扫秒与间歇跳秒石英钟的耗电对比
 楼主| 发表于 2010-6-24 12:34:05 | 显示全部楼层
昨天测试了一下跳秒石英钟有无指针时正常运转的电流, 的确没什么变化.
扫描的没测.估计结果也大同小异.
同时测量了另外一个跳秒的小石英钟. 发现电流竟然只有 20uA. 里面用的 7 号电池都不记得是何时更换的了.
发表于 2010-6-24 13:03:15 | 显示全部楼层
原帖由 眉间尺 于 2010-6-24 12:34 发表
扫描的没测.估计结果也大同小异.
看来各种石英钟的设计有很大区别。
发表于 2010-6-24 13:18:25 | 显示全部楼层
南孚碱性电池不适合用在石英钟上,听修表的说。
发表于 2010-6-24 22:23:07 | 显示全部楼层
石英钟确实是省电的啊,一个电池跑那么长时间
发表于 2010-7-23 10:28:54 | 显示全部楼层
好的连续扫秒的机芯也很省电
推荐:天王星机芯
发表于 2010-7-23 21:41:58 | 显示全部楼层
我一直用 镍镉电池秒跳石英钟,突然慢了就充电,从不记得什么时候充电。
PS:86年买的石英钟,前俩年还很好(现在不用了)。那时是
[上海名牌]!
发表于 2010-7-23 21:59:49 | 显示全部楼层
当年CCTV1新闻联播时有个石英钟广告,记得否
发表于 2010-7-23 23:33:08 | 显示全部楼层
有的石英钟有省电技术。
石英钟运转时,由于加工精度的和指针运行状态不同原因,力矩会有变化的。一般石英钟为了可靠计时采用了加大驱动力的方法,保证能通过阻力最大点,这样就会费电。
省电型石英钟机芯减小了驱动力以求省电,但是加入了一个检测机制,当检测到阻力增大时会自动增大驱动电流,有的甚至发现没有转过时会增加电流并补上一个脉冲,保证计时正确。
发表于 2010-8-13 04:16:21 | 显示全部楼层
我的连续扫秒石英钟的运行电流是:1.6伏电压时160微安,1.35伏电压时是110微安,1.22伏电压时是90微安。该钟买时据商家讲是台湾产太阳牌机芯,好一点的5号电池可用1年多。实际用一节碱性电池已经一年,还在正常运行。看来不同的石英钟性能差距还是很大的。
发表于 2010-8-13 11:40:06 | 显示全部楼层
发现了个有意思的现象,当秒跳石英钟走慢时往往是秒针往上爬时(8-11点)缺跳,即针跳一下但没走过一秒。看来有秒针确实消耗能量. 将秒针的尾部加配重可以多走好几天!
 楼主| 发表于 2010-8-13 16:23:13 | 显示全部楼层
的确如此. 如果把秒针拔掉能走更久. 但是这样就不能及时发现时钟停走了.
发表于 2010-8-13 17:09:28 | 显示全部楼层
那就把秒针剪短,意思意思。
 楼主| 发表于 2010-12-30 00:26:01 | 显示全部楼层
报告. 两个多月前发现家中跳秒的钟原地踏步. 于是将秒针摘下. 猜猜怎么着, 一直走到今天还没有停下来的意思. 嘿嘿.
发表于 2010-12-31 13:16:14 | 显示全部楼层
原帖由 眉间尺 于 2010-12-30 00:26 发表
拔掉秒针,这是个好主意,我的一个用了十几年的老钟,近来不高兴了就会慢几分钟,更换电池也没有用,原想有空了把它拆了擦擦油泥,现在看来还是老了,机械磨损比较大,听说这电子钟是自润滑不上油的,估计清洗了也没什么用,还是先把秒针拔了看看吧。
 楼主| 发表于 2010-12-31 15:01:58 | 显示全部楼层
去掉指针也有弊端, 可能无法发现时钟停走. 我家两个电子钟, 一个是跳秒的, 一个是扫秒的. 脑袋一扭就能两个全看到, 只要两个钟不是同时停走, 不会误事.
GMT+8, 2025-4-29 18:54
