楼主: 南方静溪
用TL431做简单5V稳压电源,效果不理想
发表于 2021-11-17 14:50:24 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2021-11-16 17:09
三极管是电流驱动的,大功率管放大倍数很低的,要大电流必须大电流推动。加电感当心掉坑里,我吃过亏,还有 ...
我把R4调到20Ω有效果但是不太理想。还有这个不是线性稳压电源吧,从工作原理甚至是类似开关电源性质的
发表于 2021-11-17 14:53:36 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2021-11-16 17:40
你这个方案的关键毛病是:输入电压太小了。
这个帖子如此之长,到最后楼主都没能总结出经验教训来,这就 ...
5V/3A的输入接入到三极管这边,按照75%的效率理论上至少也能输出2A以上吧
发表于 2021-11-17 15:28:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-17 17:13:55 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2021-11-17 15:28
你根本就没有吃透这个电路,你56楼电路就是个线性电源。它的调整管是需要工作在放大状态的,没有2V或更大 ...
现在的现象是:我第一次测的时候加的负载太大,导致三极管冒烟了,但是输出电压正常。后来今天我换了个板子测,并且把R4换成20Ω之后,电路输出可以到2A,空载时输出电压3.78V,2A负载的时候3.72V,估计是第一次测冒烟后管子有点问题,换了一个还好,只是发热有点严重。
发表于 2021-11-17 17:34:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-17 17:44:51 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2021-11-17 17:34
我非常地反对不做足功课就瞎搞,你就属于这一类。
三极管流过2A的电流,压降1V,功耗2瓦,你去看看手册 ...
非常感谢前辈指导!
只是我这个板子是在一个小盒子内的,空间非常的有限,散热片几乎是腾不出地方,后续我考虑把三极管贴在底层增加散热是否可行?
还有关于输入电压,我这个就是受输入电压限制,整块板子的输入电压比较宽,在9~24V AC/DC,又要考虑成本的因素,不好加其他电源芯片才用的这个方案,所以这一小块的电源我就接在了5V的那里(有其他模块用5V)。
并且这个3.8V/2A不是需要持续输出,只是瞬时电流,持续时间不会超过1秒
发表于 2021-11-17 18:01:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-17 18:11:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-18 08:24:46 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2021-11-17 18:01
1.可以利用盒子的外壳当散热片,但要注意绝缘,这样一来盒子的外壳就是三极管的一个脚了。一般是集电极。 ...
如果我持续输出有2A,但是发热量大的话那么我只是瞬时电流才需要2A,这样热量应该不会很大吧
或者说持续2A的输出换成0.5秒瞬时电流最大大概能输出多少A?
发表于 2021-11-18 08:57:33 | 显示全部楼层
或者说持 ...
用LM2596模块吧,小巧的,2A不用散热片,tb上几块钱包邮的。
发表于 2021-11-18 09:47:17 | 显示全部楼层
当前这个芯片不便宜吧,体积也不小!
发表于 2021-11-18 10:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-18 10:31:45 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2021-11-18 10:18
线性电源只有输出端具有大电容的,才可以瞬间提供大于额定电流的脉冲电流,除此之外只能是电池了,要铅 ...
我按照瞬时0.5秒算,那么Q=I*t=2*0.5=1库伦
最多允许有0.3V压降(再大的压差模块工作不了)的话,那么就是C=Q/0.3=1/0.3=3.33F,这个容量也太大了吧。
还是这么算法有问题不对?
发表于 2021-11-18 10:39:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-18 22:19:00 | 显示全部楼层
for_KB0824 发表于 2021-11-18 09:47
当前这个芯片不便宜吧,体积也不小!
比上面讨论所有线性的成品都小,几块钱一个完整模块不便宜?最便宜的时候就两块多,基本功能的现在5-6块之间。
GMT+8, 2025-4-30 16:54
