楼主: 8225032
论坛上那个很火的法国割草机电池拆解 我只上图 嘿嘿
发表于 2015-5-12 22:08:30 | 显示全部楼层
christian 发表于 2015-5-12 22:02
我的一组电池中,遇到一块电池,用0.2A充电到2.8V以后,出去吃饭2小时后回来,电压反而下降到2.4V,慢慢调 ...
别是那个均衡坏了,自己在给电池放电了。你把均衡线都拔了再用小电流充。
发表于 2015-5-12 22:09:57 | 显示全部楼层
我是单独在充电那块电池啊?
发表于 2015-5-12 22:20:18 | 显示全部楼层
christian 发表于 2015-5-12 22:09
我是单独在充电那块电池啊?
均衡电路就是并在电池两端的。
难道你把电池拆了?
发表于 2015-5-12 22:23:59 | 显示全部楼层
cf100 发表于 2015-5-12 22:20
均衡电路就是并在电池两端的。
难道你把电池拆了?
就是那个比较长的排线的插头啊,我充电就抽了它。以前买过的电池,也是小电流充不动时,慢慢加大电流,知道电压升起来就正好,开始充满后很快自放电没了,几个轮回就好了,具体原理不是很明白。
发表于 2015-5-13 15:58:42 | 显示全部楼层
均衡电路就是并在电池两端的。
难道你把电池拆了?
电池中午应该到了,就等你的修复教程了,7组电池我就拆开了一组,好多电池正负两极的透气孔都生锈了,是电池漏液吗?
发表于 2015-5-13 16:11:26 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2015-5-13 15:58
电池中午应该到了,就等你的修复教程了,7组电池我就拆开了一组,好多电池正负两极的透气孔都生锈了,是电 ...
我已经拆开了,一块电池用36V电池组串2K2电阻在激活充电。目前电压13V以上了。保护板也在分析。
透气孔生锈是有电解液渗出了,主要是看容量和循环次数的。
http://www.crystalradio.cn/thread-700766-1-1.html
发表于 2015-5-13 16:58:42 | 显示全部楼层
中招了,我买了5块,拆开就是0电压,只有一块2V的,充电只能冲到3V多点,过一会就又只有0点几V了,估计电池废了,各位引以为戒。
发表于 2015-5-13 17:07:23 | 显示全部楼层
我订的电池收到了,都是原包装没有拆封过的,物流也不错,没有一节摔坏的。包装盒里有好多配件,壳子的做工相当好,实际上40元一节买个壳和配件也值了。
对我而言卖家提供的货物已经非常满意了。
十个电池中有一个是11.5V,另9个都是0V。
我正在用0.05A的电流对一个电池充电试试。如果能修复那就更超值了(1能充进电,2能放出电,3能存得住电......才算修复。),因为充电电流小,这将是一个漫长的过程,得多找几台电源分别给每一节电池同时充才行(正好我有几以PM2811)。
我会在帖子里跟进测试的结果,同时谢谢前面的几位坛友的提供的测试资料。
 楼主| 发表于 2015-5-13 18:39:31 | 显示全部楼层
透气孔生 ...
这个透气孔也就是安全阀,我用镊子在刮锈时,不小心轻轻按了下里面的一层膜那种东西,结果一下就把里面的气放出来了。电池一下就扁了。。。现在捏电池,都能感觉电池内部进出气流。。是不是这样电池算废了啊??!
发表于 2015-5-13 19:22:04 来自手机 | 显示全部楼层
电池收到,在外地,不知情况怎么样。期待各位结果!
发表于 2015-5-13 21:02:37 | 显示全部楼层
电池今天收到了
发表于 2015-5-13 23:04:59 | 显示全部楼层
看了半天。总算看完,让我想起去年买了2组36V10AH电动车锂电池,其结果是增加一堆废品,剩下一块保护板。看来这个二手锂电池确实不好买。
发表于 2015-5-14 13:46:18 | 显示全部楼层
论坛水深呀,建议初入本坛的坛友经常到((纠纷调解专区))看看,会有收获的
发表于 2015-5-15 06:23:00 | 显示全部楼层
楼主可以试试放冷冻里冻上一天然后用正常充电试试,多少能救活几个。死马当活马医吧
发表于 2015-5-15 16:52:19 | 显示全部楼层
死马当活马医了:小电流600ma充电,4.1V已经充好了4片,放置一晚电压电压没跌,单片内阻约50毫欧,容量还没测试,等其他六片一起充满再测
GMT+8, 2025-5-5 22:03
