楼主: 8225032
论坛上那个很火的法国割草机电池拆解 我只上图 嘿嘿
 楼主| 发表于 2015-5-11 08:35:18 | 显示全部楼层
wl31707 发表于 2015-5-10 11:56
我买了两组,因为是省内的,两天就到货了,拆了一组,十个电芯,有4个鼓包了,2个稍微鼓包,4个外观正常无鼓 ...
我已经测试了几片了。。1.5A放电,基本上都在3000MAH左右,但现在还不知道有没自放电现象
发表于 2015-5-11 14:52:09 | 显示全部楼层
这个电流有标准吗?我是用0.2A恒流在充电,10个单体中有4块是1.7V左右电压,我选择一块有电压的,一块没有电压的,先用0.03A充电,能有电压慢慢起来,然后0.1A充电,感觉小了点,就直接用0.2A在恒流充电。估计能充电起来,只是容量和自放电的问题而已。
发表于 2015-5-11 14:55:11 | 显示全部楼层
只能点点灯的了。
这个体积的话估计有8A容量,按照你的测试,电池内阻够大的了。
我的也刚提货回来,十片里有一片电压1.5V,其余都是0V。
电路板上有日期,09年。。。。。
发表于 2015-5-11 15:13:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-11 15:26:09 | 显示全部楼层
christian 发表于 2015-5-11 14:52
这个电流有标准吗?我是用0.2A恒流在充电,10个单体中有4块是1.7V左右电压,我选择一块有电压的,一块没有 ...
反正我是直接接4056充电的,话说4056最大充电电流是1A。。不过欣慰的是,这个电池内阻很小,我才买的内阻仪到了,。我都测试了下,内阻基本上都在5毫欧。。包括发鼓严重的
  这个电池额定容量是4.5AH,现在测试了几片,包括严重发鼓的,容量基本上都在3AH左右,但还不知道有没有自放电现象
 楼主| 发表于 2015-5-11 15:38:37 | 显示全部楼层
hzssw 发表于 2015-5-11 14:55
只能点点灯的了。
错了。。额定是4.5AH。。这个内阻我测了下,5毫欧。。很不错的内阻了。呵呵
发表于 2015-5-11 16:07:42 | 显示全部楼层
如果真是这样的话,那还好。感觉这个体积不该这么小的容量啊。
是不是动力电池呢?
发表于 2015-5-11 16:25:05 | 显示全部楼层
天不亮不睡觉 发表于 2015-5-8 19:16
朋友,我买的通讯电池组是不是也不能满电存放,那它用在机房后备电源长时间处于充电状态是不是容量损失很 ...
只有铁锂相对耐用,但长期不用也不要充满存放。其它锂电更不要充满存放,否则影响寿命。
 楼主| 发表于 2015-5-11 16:25:27 | 显示全部楼层
外壳标识都是4.5AH啊!!放了那么久了,内阻还是5毫欧,肯定是动力电池了啊
发表于 2015-5-11 16:31:26 | 显示全部楼层
这个就是动力锂电啊。如果每块的内阻都在10毫欧以下的话,看来这批电池的质量还是不错的吧。
楼主留意一下,那些鼓了的电池反复充、放两三次电之后,会不会收缩一点?我试过很多鼓了的电池,特别是那些未用过就鼓了的电池经过几次充放电之后会消气的,有些会恢复到原来的样子。但容量就是无法恢复如初的了,而且自放电也或多或少的比原来的大。
如果经过上述这样折腾几次之后,内阻还是在10毫欧以内的话,这些电池还是比镍镉电池好用吧。
发表于 2015-5-11 16:48:18 | 显示全部楼层
楼主留意一下 ...
电池组恢复电压后如何利用原来的保护电路板充电啊。
原电路板上有三个接头,一正一负,中间那个干嘛用的。
有41V电源,就是不清楚怎么接。
谁知道说一下啊
发表于 2015-5-11 16:54:25 | 显示全部楼层
原电路板上有三个接头,一正一负,中间那个干嘛用 ...
我买的电池还没有到手,还不清楚具体的细节。
按经验,一般的电池组保护板都是充、放同口的,你可以试试直接给这未折过的电池组正、负极通42伏电试试,看能不能充进电。而且要限流在0.5A以下试,这样安全些。
发表于 2015-5-11 17:00:24 | 显示全部楼层
那就是电池没用了。
发表于 2015-5-11 17:49:22 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-11 19:42:59 | 显示全部楼层
论坛上那个很火的法国割草机电池 还有多少人没收到货啊,http://www.crystalradio.cn/thread-699856-1-1.html
GMT+8, 2025-5-5 23:46
