楼主: bxyyhan
仿制高频头FM收音机
 楼主| 发表于 2015-5-4 06:33:24 | 显示全部楼层
RE: 仿制高频头FM收音机
huang123 发表于 2015-5-4 02:18
拼版要收拼板费的,除非拼的每张版都大于10x10 cm,有哪里不收拼版费的吗?
你在画的时候拼板,边缘留邮票孔。钻孔可是不收费的。
发表于 2015-5-4 12:15:02 | 显示全部楼层
22脚低电平是在收台时还是没台时,低电压就是指0V电压对吧?
发表于 2015-5-7 11:52:47 | 显示全部楼层
楼主老师,能帮改布局不?
PCB1.rar (337.65 KB, 下载次数: 129)
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:38:07 | 显示全部楼层
李友明 发表于 2015-5-7 11:52
楼主老师,能帮改布局不?
兄弟,文件我打开看了,你是用原理图导入的吧。不是改布局的问题,而是太乱了,而且错误太多,有时间我给你重绘吧,你应该养成不依赖原理图而独自设计PCB的习惯。
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:17:45 | 显示全部楼层
1,电源插座方向反了,2,最关键的,高频头封装就不对。引脚是2.54MM.而你的焊盘直径竟然是2.6MM,间距是3.2MM,难道你画PCB的时候不设置栅格?不然不应该犯这种错误。3,天线不需要串那个电容,4.整流桥不需要用扁桥,用小四方桥或圆桥就可以,甚至贴片桥就行。5,插针座不要用杜邦插针,而应该用LH或XH插座,2.54或2.0的都行。6,至于耳机放大部分,更是错误百出,根本不可能工作。7,主滤波电容C13容量应该在2200U以上,最小的封装也是RM05-10,而你画的那个封装根本是不可能的。8,VT调谐的滤波电容应选用独石电容或其他无极性电容,封装是RM5-RM10,你那个根本不对。包括其他的电容,全是错的。9,R1是什么元件,我没看懂,看着像圆盘薄型电位器,可是封装引脚又不对。10,IC引脚焊盘是2.5*2.0,请问阻焊层怎么做?11.C4;C5尽量用无极性电容,就算用电解电容,10UH足够了,引脚间距是2.0-2.54,你那个的引脚尺寸是220-470UH的电解,难道你准备用470UH做耦合电容?12,还有R2和D1的位置,等等,总之问题太多了。我现在正式进入加班季,等不帮忙帮你重绘一下。你先按照我说的修改一下,一定要养成不依赖原理图画PCB的习惯。
发表于 2015-5-7 21:20:27 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-7 21:20:35 | 显示全部楼层
bxyyhan 发表于 2015-5-7 21:17
1,电源插座方向反了,2,最关键的,高频头封装就不对。引脚是2.54MM.而你的焊盘直径竟然是2.6MM,间距是3.2M ...
谢谢!
发表于 2016-4-11 13:08:36 | 显示全部楼层
等重绘的图
发表于 2016-4-11 14:31:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2016-4-11 20:02:23 | 显示全部楼层
wwm1208 发表于 2016-4-11 13:08
等重绘的图
现在高频头得20元,不划算的,除非你手里有现成的。
发表于 2016-4-12 12:48:59 | 显示全部楼层
手里有现成的
发表于 2016-4-12 23:07:20 | 显示全部楼层
这软件画出来还真是漂亮。
发表于 2016-4-14 19:06:34 | 显示全部楼层
在各位老师的指导之下,我的闲置多年的车机高频头终于开声了,
发表于 2016-4-15 05:12:14 | 显示全部楼层
俺也买了这个高频头,就是没时间仿制
发表于 2016-4-21 09:57:19 | 显示全部楼层
期待看看成品,这个设计还不错。、
GMT+8, 2025-5-9 21:18
