楼主: 老顾摄影
220V市电的问题
发表于 2015-3-23 23:06:47 来自手机 | 显示全部楼层
snow2621 发表于 2015-3-19 18:16
入户N线断,电压不会升高,只能这一户不能正常用电。如果ABC相线的共用N断,假如用的是A相,恰好B相的也正在 ...
回答正确,,,,,
发表于 2015-3-24 00:57:02 | 显示全部楼层
老顾摄影 发表于 2015-3-21 17:32
不是我家的进户线松了,是下面一个一人多高的变压器的一个桩头松了,完后他们断电,重新接了一个桩头,他 ...
完全正确,在工厂里遇到过这样的事,电压低时100多伏,高时达二百六七十伏。就是变压器的零线桩松了,紧固后ok。变压器零线桩松了你那里晚上才230多伏真幸运。牛鼻子也叫线鼻子。
发表于 2015-3-24 11:13:30 | 显示全部楼层
t98 发表于 2015-3-20 17:28
帮你贴出来好看点,
谢谢你!我想发可是图太大发不了。
发表于 2015-3-24 17:07:43 | 显示全部楼层
应该是 同一个用电器多耗电
发表于 2015-3-25 15:39:34 | 显示全部楼层
老顾摄影 发表于 2015-3-19 09:23
那电压高对电表计量有多大影响?会不会多计量了?
电压高.电表肯定走得快的.
发表于 2015-3-26 22:29:39 | 显示全部楼层
现在不是电已经相当稳定了么,我们学校的机房有稳压柜,看着输入电压基本不怎么变
发表于 2015-3-27 17:57:13 | 显示全部楼层
正负百分之十的电网电压变化率一般家用电器都是能接受的,198V——242V
发表于 2015-3-30 02:09:07 | 显示全部楼层
学习中,我这里电压238V稳定
发表于 2015-4-1 20:08:27 | 显示全部楼层
你们太幸福了,我们家晚上都是255,关键是我跟老爸说让管电的调一下,被骂的不行!!!!
发表于 2015-4-1 21:06:33 | 显示全部楼层
钻钻牛角 发表于 2015-3-24 00:57
完全正确,在工厂里遇到过这样的事,电压低时100多伏,高时达二百六七十伏。就是变压器的零线桩松了,紧固 ...
那是楼主家乡的线路走的好,另两相线都是差不多的负载,没有单相特别高的问题,楼主家的电压升高了10多V,那另一相或者两相也会随着反比升高或者降低一点.理论上,楼主家那相用电稍低于3相平均值.
发表于 2015-4-4 21:56:32 | 显示全部楼层
我这店里都240v,家里才210v
一般电器都不出问题
发表于 2015-4-4 23:16:07 | 显示全部楼层
看到这里让我想起好久以前碰到的一个事情,也是跟N线有关。事情是这样的,一年夏天,几栋居民楼电压突然升高,冰箱空调电视烧了一片。马上通知电工检查,家里电压都300V以上了,马上检查到变压器,检查接地线,都是好的,重新加一根接地线还是不行,想尽一切办法,没有查到问题,故障依旧。后来没有办法更换变压器还是没有解决问题,搞了3天,热死人了,加上一个有专业技术等级的电工不听别人建议,走了好多弯路。其实这个问题当时就给他建议把3相负载跟它断开,一相一相排查,应该很快就能搞定。结果是几公里外一个停工的砖瓦厂的电源线被树枝碰上,N线和相线一相短路了。这个故障跟楼主的刚好相反。这也是那个资深电工的一个教训。
发表于 2015-4-25 08:37:02 | 显示全部楼层
得回去好好看看书 学习三相四线制
发表于 2015-4-25 16:19:19 | 显示全部楼层
电压高了电表的计量肯定会加大,增加的比例跟电压增加值的平方成正比。
不过并未白白浪费,因为你享受到了增加的这部分好处。比如你使用电磁炉的话,增加的这部分能量为你多提供了热量。
对浴霸来说相当于提高了功率。
GMT+8, 2025-5-19 15:31
