发表于 2015-2-8 02:46:05
MXZC888 发表于 2015-2-8 02:07
原来大动态就散脚的牛,您丢一个油浸试试,立马您会听到低频扎实了,细节清楚了。。。这些是什么起作用了捏 ...
你说的象没上罗丝的牛.那好.这次你的牛就别上罗丝了,正好〝您丢一个油浸试试,立马您会听到低频扎实了〞
现在我才知道;原来全世界的胆机每一台全都有三大问题,从来没解决过;德机/英机/飞乐/工农兵/海河......
这些机天天过热,天天起弧
〝(1)绝缘作用:变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。
(2)散热作用:变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。
(3)消弧作用:在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。〞
支持任何的DIY,但不能把现状抹黑.把某种电器出现的问题硬往胆机上帖,把消高压电器毛病往电声学上帖,
把概念搞混,这些都是谋取暴利的发烧老板常用手法,我们DIY者,业余无线电者应学基本无线电知识/电声学知识,
提倡数据测量,主张【盲听】【群听】对音质评价,反对主观自我清高/拜金主义.DIY才会有正确结果,不偏执
