发表于 2017-11-18 19:44:34
清除” 军用级” 修复电磁炉
一台格力电磁炉, 这次故障表现为刚开机几分钟, 可以全功率加热, 几分钟后, 功率大于1500W间歇加热, 小于或等于1500W加热正常.
这台电磁炉之前曾经出现过这故障, 但开盖检修, 查不到毛病, 检修后,不换任何元件合盖使用一切正常, 又用了一段时间.
经过观察, 发生这故障时多为天气有点潮气, 两广人称为” 回南天”, 天气于燥不易发生故障, 根据这现象, 拆机, 直奔同步电路取样电阻, 看到这几只分压电阻上打有很多胶水, 据说这些胶水号称达”军用级”, 经过几年风化, 胶水绝缘程度下降, 耐不住电磁炉1000多伏的反峰压, 小功率时反峰压低一些, 大功率时就扛不住了, 导致单片机误认为峰压超高而关机, 再开机检锅, 加热, 停机, 如此反复, 于是出现此故障, 清除电阻上的胶水, 故障排除.
故障特殊, 记录在案, 奉献大众, 哈哈.
