楼主: 动力车
电磁炉维修技术
发表于 2016-7-12 06:50:29 | 显示全部楼层
谢谢两位版主的分享,学习了
发表于 2016-7-26 12:24:23 | 显示全部楼层
占位学习了,
发表于 2016-9-3 14:41:10 | 显示全部楼层
没看完,太多了,但是都不容易呀。
发表于 2016-9-14 08:13:45 | 显示全部楼层
不错不错,学习了。
发表于 2016-9-17 10:34:09 | 显示全部楼层
不更新了吗
发表于 2016-10-8 16:27:03 | 显示全部楼层
很强大的专业帖子,收藏学习。
发表于 2016-10-8 20:44:01 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2015-2-4 15:45
这是无烟版的图,原来那个百解图已找不到了,借用这图,虽叫故障寻找区,其实已进行百解了,没大的区别.
这图版 ...
有清晰点的图吗?这个图看不清的。
发表于 2016-11-26 11:47:45 | 显示全部楼层
好帖  看了几个小时终于看完。谢谢分享 !
发表于 2016-12-7 10:41:56 | 显示全部楼层
动力版主,家里的电磁炉正在吃火锅时,开始用的是火锅档,沸腾后,想把加热功率小一些,改到文火档,发现电磁炉不工作了,打开看,保险烧毁,开关管短路,请问要检查哪些部位?,板上的几个大电阻都脱开查了,都在精度范围内,没有问题。
发表于 2016-12-9 22:10:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了!就是这个图解比较模糊啊!
发表于 2017-1-4 19:44:41 | 显示全部楼层
学习维修中,不好发表意见
发表于 2017-1-4 21:56:23 来自手机 | 显示全部楼层
修过几百台crt电视,刚开始接触修电磁炉,学习
发表于 2017-1-7 16:44:33 | 显示全部楼层
   断断续续花了很长时间看完两位超版共同完成的高质量《电磁炉维修技术》帖,受益匪浅!是论坛的所有坛友之福,所有坛友之幸!非常感谢动力车与无烟版主两位“大神”,小弟不才,跟帖学习一下!还请各位坛友不吝赐教,谢谢!
   要“知其然知其所以然”,懂得用电磁炉原理基础知识指导自己的维修实践,并能不断完善自我,超越自我;收集整理维修中的好的维修经验、维修方法和心得,其实就是俗称的“会者不难、难者不会”!
    对于电磁炉经常暴IGBT管,感到束手无策的原因:冒然换一新的IGBT管,一开机又暴了,不明觉厉。
    修理方法:先测整流桥是否也击穿,大阻值电阻是否断路或变值,8050和8550是否损坏,0。33VF和5VF电容是否变值,IGBT脚位G与地间的稳压二极管是否变质损坏等,……以上检测大致无问题的话,继续进行以下操作:把线盘的两接线断开,外接一个100W的灯炮代替线盘,把其它电路恢复原样,开机,如果灯炮不亮或亮一下又灭一下,说明电路基本正常,可拆下灯炮连上线盘试机,此时,电磁炉一般可正常工作,如灯炮一直长亮或特别亮,此时不可连线盘,否则开机就会暴IGBT管,此时重点查大阻值电阻是否变值和LM339是否已损坏。用此法可令你把连续暴管的危险降到最低,注意换大功率开关管IGBT一定要在管脚套热缩绝缘管,换整流桥也一样,防止“发财虫”。
发表于 2017-6-26 21:12:15 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-2-11 10:45
你问的其实前面都有回帖说明估计你是没认真看而已。 本版斗胆分解一次给你看看 大家共同学习。
1 ...
请教无烟版主:
"你想加强主电源的滤波效果加大电容也是可以的,但是不能在5UF电容上并联, 300V的电源滤波电容应该加在 整流桥输出之后,电感之前。"
我看了这以后,因为自己有多余的400伏560微法电容,试着并联到美的EF197整流桥之后,结果开机大约十来秒钟,IGBT就炸了。
取下电容,换上IGBT,电磁炉照常工作。
怎么回事?
发表于 2017-6-27 13:01:07 | 显示全部楼层
qigong 发表于 2017-6-26 21:12
请教无烟版主:
"你想加强主电源的滤波效果加大电容也是可以的,但是不能在5UF电容上并联, 300V的电源 ...
偶然性呗!  还有看一下浪涌保护的取样是不是也被滤波 了
GMT+8, 2025-4-26 17:46
