发表于 2019-1-9 12:15:31
动力车、无烟二位板主:你们好
我的一台半球牌km-22-c25电磁炉,保险、全桥、IGBT都已损坏,全部更换后,查同步、电压检测,发现同步电路两个820k电阻均为805k,更换,为保险起见,在线盘处接一40w灯泡,通电,待机显示正常,但按开机键蜂鸣器响一下,风扇启动即停,灯泡无反映,代码显示为on.起初以为灯泡功率小,换上线盘,保险处接一275W红外灯,重新通电开机,现象不变,此机驱动电路有4个三极管,三个8050,一个8550,均拆下测量完好,该机主板只有一块控制芯片,型号是jw28p50k,网上没查到此片资料,也找不到此机电路图,由于我对电磁炉不太熟悉,到此无从下手,敬请两位板主指导。此机是触摸控制面板。谢谢! |
